A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. DenisFrolov
    DenisFrolov Участник форума
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Шкив колена лучше брать Ina или же Corteco. Обе хорошие фирмы. Что чаще берут?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    если шкив не пострадал в аварии и не "восьмеркой", то его не меняют.
    если машина 04 года, то ставят ремень 1572.
  3. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Чек на смесь выходит крайне редко. А по кату ошибка появилась и без сопутствующей смеси..
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Что значит: «крайне редко?!»
    Когда эта ошибка по смеси есть - есть и чек!
  5. RuslanIrk
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    В какой группе через ваг ком можно проверить дмрв?
    Я имею ввиду сейчас отдельно по кату ошибка выскакивает
  6. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Всем привет. Помогите, пожалуйста, появилась проблема с вентилятором охлаждения двигателя. Машина стояла 4 дня и как мне сказали соседи, включались вентиляторы сами по себе, в итоге посадили мне новую АКБ в ноль. Перед тем как оставить машину на хранение, вентилятор наоборот не включался и я закипел. (( Какие могут причины проблемы, куда копать, может кто сталкивался с такой фигней?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Через ВАГ-КОМ исправность ДМРВ просто так не проверить. Там ты можешь только увидеть сколько воздуха через него проходит в реальном времени. Если есть подозрения, что он виновник богатой смеси, просто отключи его и посмотри, что будет в 32-й.
    Я бы не торопился вырезать кат. Сделай нормальную смесь, покатайся.. думаю, что все придёт в норму.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #14908 СЭР, 31 май 2019
    Всех приветствую .
    Ребят , такая проблема - как мне показалось на холостых слышен звук цепи распред валов , снял крышку и вот такая картина , когда натяжитель идёт на сжатие слышен мет звук , похоже его я принял за шум цепи , вопросы :
    1 . так не должно быть ?
    2. натяжителю кирдык ?
    3. может кто менял и какой аналог .
    Оригинал по цене кусачий
    Звук именно от натяжителя .
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Нижний башмак на месте?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    2. регулятор давно просится в цветмет.
    3. febi 27070 (5.8р)+ модификация прошивки (5р)
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нижний поменял на китай , пробег 700 км , ещё не снимал , состояние не известно .
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Перепрошивать надо ? а если у меня чип то он слетит?
  13. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Проблемки у меня с напряжением на клеммах АКБ и в бортсети. Отсюда два вопроса:
    1. Возможно ли, ничего не разбирая под капотом, подлезть померять напряжение на клеммах гены?
    2. Можно ли как-то проверить натяжение ремня гены? Была мысля, что ремень проскальзывает. Хотя ему всего 6000 км, а натяжитель поменял на новый Gates 1500 км назад
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    У тебя же b5..
    а он у тебя точно с фазорегулятором? Разъём на нем есть?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    1. Можно. Клемма с красным толстым проводом, толщиной в мизинец. Он идёт от аккумулятора до генератора.
    2. Скорее всего там все хорошо. Иначе был бы свист или вой ремня... И он усиливался бы при увеличении нагрузки - включении фар, печки и других мощных электропотребителей.
    JoeDoe нравится это.
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    С фазорегулятором и разъём есть.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Тогда - да.. Новая прошивка заменит прежнюю.
    У тебя же наверное Никифорова чип?... Если так, то проблем нет. 3 рубля и у тебя та же самая прошивка с отключённым фазиком..
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Про чип не знаю , в Аудитории чиповал.А координаты есть где чиповку под фазик сделать ?
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А что, совсем никакие качества не страдают при отказе от электрического ГНЦ? Что-то же он, наверное, делает такое, чего механический не может?
  20. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Фазы он может менять.
