A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    допускаю, что оригинал, для китайского автомобиля.
  2. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Я лично не вижу смысла вешать металлическую защиту. У меня стоит китайский дешевый пластиковый аналог. Благополучно пережил две зимы.
    Garage.Inc нравится это.
  3. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Кто подскажит варианты замены бензонасоса на 1,8 т монопривод
  4. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
  5. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Нет желания 17к отдавать)
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я ставил бош от Октавии рс, номер смогу завтра подсказать если напомнишь. Там была нижняя часть в сборе, встало всё практически болт-он.
  7. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Было б хорошо
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Напомнил? И я забыл! Вчера!
    Должен инсталлироваться с меньшими доработками
    JoeDoe нравится это.
  9. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Спасибо!
  10. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Если отключить насос СВВ, это приведёт к более быстрой кончине катализатора? Или просто эффективность его работы уменьшится, пока не прогреется?
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Второе больше похоже на правду!
  12. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А как проще всего отключить насос СВВ? Вроде, предохранителя своего у него нет...
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Есть вроде где блок эбу.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    там и реле насоса СВВ, и предохранитель на 30 ампер.
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Про сиденья! На два электросиденья идёт один пред над коленями водителя, провода 2,5кв. Странно!? Но по всем схемам во всех программах тоже один.
  16. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    отшивать надо. иначе, ошибку бить будет
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    У меня два. Кстати, Эльзу я на этот счёт не проверял.. Нашел их тогда и успокоился.
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Хм, об этом не подумал, хотя я хотел просто проверить, что его там не заклинило. А можно как-то проверить состояние насоса, не разбирая полмашины? Меня смущают странные громкие звуки из-под капота на холодном двигателе. При прогреве в какой-то момент звук исчезает.
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Убогий перешитый руль с кнопками и подогревом ни кому не нужен?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    разъем с насоса сними и проверь для начала.
