A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Туда же только снизу можно добраться? А я хотел сверху.
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Можешь снять правую фару, или через правую ПТФ добраться!
    JoeDoe нравится это.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    сверху извлекай предохранитель или реле, как сказали выше.
  4. lics
    lics Новичок
    19 май 2019
    16
    Audi A4 B6 04 г.в., 1.9.
    решил дооснастить круиз контролем :((
    Парни - привет.
    купил рулевую колонку в сборе.
    решил поменять полностью все подрулевые, все перекинул, собрал, включил зажигание и начал делать по мануалу взятому из "драйва".... но потом понял, что жестко лоханулся, так как, я не записал старые значения кодировки АБС. подскажите, как выйти из данной ситуации?
  5. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Ребята всем привет,я здесь новичок,очень нужна помощь,имею а4б6 2002,есть такая проблема,когда машина стоит с закрытыми дверями (не на сигнализации) срабатывает центральный замок на открытие с периодичностью + - в одну минуту,это происходит постоянно,хотя двери уже открыты,когда одну дверь оставляю в открытом состоянии процесс постоянного срабатывания останавливается,дверь закрыл и всё начинается снова,не было бы ничего страшного в этом но очень садится аккумулятор.Спасибо всем заранее
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Колхозная сигнализация есть? Ошибки по блоку комфорта какие?
  7. Евгений8795
    Евгений8795 Новичок
    12 авг 2019
    5
    Привет! Подскажите за 850 тысяч рублей какую ауди можно купить чтоб не париться с ней года три
  8. Евгений8795
    Евгений8795 Новичок
    12 авг 2019
    5
    Езжу на тигуан пробег уже большой, хочется, ауди но не хочется обжечься, на что нужно смотреть и какой вариант самый лучший года от 2011
  9. Евгений8795
    Евгений8795 Новичок
    12 авг 2019
    5
    За ранен спасибо!
  10. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Стоит starline визуально колхозно,но снимал все предохранители с сигнализации ничего не менялось,диагностику пока не делал.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Любое постороннее (не оригинальное) оборудование в авто - это уже сам по себе «колхоз».
    А когда авто на сигнализации, такое не происходит что ли?
  12. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Когда ставлю на охрану всё нормально
  13. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Если в машине открыта на нараспашку хоть одна дверь,тоже всё нормально(щёлканья центрального замка на открытие не происходит)
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    С чего началось? С установки старлайна?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    первопричина - точно старлайн.
  16. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Купил машину с сигналкой и вроде бы как так и сразу было.Ну а то что я снимаю все предохранители сигнализации и щёлканье не останавливается?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Снять преды - этого не достаточно! Нужно также восстановить все разорванные цепи, в которые была включена сигнализация. Видимо, они воткнули её в цепь одного из концевиков замка двери, разорвав ее, когда концевик замкнут. Ну и так получилось, что замыкается цепь теперь только когда ставишь сигналку на охрану, т.е. когда она включена и работает, поэтому при ее обесточивании ничего и не меняется...
    Дело в том, что весь этот колхоз почти всегда приводит к подобным последствиям. То есть всегда приходится мириться с какими-то "неожиданностями" в работе штатной системы. Особенно, если устанавливают этот колхоз те, кто и понятия не имеет, как работает система комфорта на ауди.
    По всей вероятности проблема связана с неправильной работой одного из концевиков замка на какой-то из четырех дверей. Теперь, чтобы разобраться в истиной причине такого, необходимо более-менее знающим человеком проверить работу ЦЗ ВАГ-КОМом, чтобы выяснить, какой замок в действительности парит мозг и добираться до него, отслеживать всю цепь концевиков на предмет посторонних подключений и проверять их работу мультиметром.
  18. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Спасибо за ответ,буду искать бок с проводкой
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    #15059 sanya-1, 14 авг 2019
    Если разберешься и проблема действительно окажется в старлайне и при этом тебе очень нужна сигнализация, и ты не захочешь ее удалить, то советую отключить все её цепи управления ЦЗ и закрывать/открывать авто со штатного ключа (поверь - он надежнее по взлому, чем старлайн). Также советую восстановить цепи исключающие запуск двигателя по той же самой причине (штатный иммо надежней всей этой колхозной лабуды), кроме того, этим ты обезопасишь себя в будущем от неприятных "сюрпризов", когда дешевые китайские релюшки в старлайне, начнут давать сбои и неожиданно обрывать цепи бензонасоса, форсунок или еще там чего-то...
    Сигналку же можно оставить в качестве тупой кричалки, которая будет извещать тебя о вскрытии авто, ударе по кузову и прочих неприятностях. При этом, уверен, для этой функции уже не понадобится использование цепей концевиков замков дверей и других тоже. Достаточно одного подключения к цепи управления светом в салоне, что при правильном выборе точки подключения не повлияет на работу ни каких штатных систем.
  20. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Благодарю за подробное предложение
