A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А что за сайт? Интересно было бы посмотреть мою G0C, и оценить влияние диаметра колёс / резины.
  2. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Разница объёмов всего 200 кубиков, это 10%, если считать от 2.0. Неужели это такая заметная разница? Или 1.8 более, чем на 10% проигрывает в моменте на низах? Настроен по-другому?
  3. Back
    Back Новичок
    19 июн 2016
    5
    Владимирская обл.
    Audi A4 B6 1.8T BFB 5МКПП GGG
    #15083 Back, 19 авг 2019
    Ссылка
    годный сайт
      258,3 КБ
    JoeDoe нравится это.
  4. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    #15084 FoxWert, 21 авг 2019
    практически любой нормальный атмосферник уверенно тянет чуть ли не с 1500(мерсы точно с 1500 катят уверенно) тут дело не в обьёме, а в принципиальных отличиях атмо и турбо. субару wrx sti 2004 на 1000- 1500 имеет момент ниже чем у 16 клапанной приоры на тех же оборотах. на низах турба не дует ничего, а степень сжатия -то низкая у турбомоторов..... отсюда и практически полное отсутствие момента на низах. Да более 10%.
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Понял, про степень сжатия действительно не подумал, спасибо за объяснение! Получается, турбомотор с дохлой турбиной (или дырявым впуском) - это не атмосферник того же объёма, а... атмосферник того же объёма 40-летней давности? :)
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    нет, еще продувка, фазы, подъем клапанов и свободный (настроенный) выпуск.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    F4857504-15F9-49B1-B74A-FBC317530380.jpeg Водительская дверь. В 2007 или 2008 году я поставил новые ремонтные ВАГовские провода (желтые) взамен развалившихся родных... прошло более 10 лет...
  8. VladBFB
    VladBFB Новичок
    23 ноя 2017
    10
    Украина
    Audi A4 B6 8E
    Помогите советом пожалуйста. Хочу полностью перебрать все суппорта на машинке . С поршнями , резинками и направляющими. Скажите чье можно ставить ?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    бу с японского распила в сборе.
  10. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Я так понимаю, ремонтные провода ещё походят, но в принципе уже опять кушать просят?
    А если их именно в месте прохождения через гофру укрепить термоусадкой, это не увеличит радиус сгиба, продлив тем самым ресурс?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Они и так “дубовые” стали. Чуть сгибаешь и изоляция трескается.. Летом!..
    Не уверен, что термоусадка поможет их сохранить... Думаю, что с ней провод сломается быстрее.
  12. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А может, жилы слишком толстые для такого применения, где провод постоянно сгибается? Сейчас есть хорошие провода с очень тонкими жилками, в том числе довольно больших сечений, моделисты такие используют для питания мощных бесколлекторных электродвигателей. Часто такой провод бывает в очень мягкой силиконовой изоляции.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    проблема не в изоляции, а в крайне низком качестве оригинальной продукции(
  14. Roman_Dremezov
    Roman_Dremezov Новичок
    24 авг 2019
    4
    Такой вопрос, господа: как понять какая у тебя рейка? Пытаюсь найти рейку по сервисам, спрашивают «с датчиком или без?». Пытаюсь пробить по номеру - ничего не показывает. Может у кого такая же Audi A4 B6 1.8t АКПП 170 л.с 125КВт, передний привод, 2003-02-03 выпуска, немецкая сборка для американского рынка.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Провода-то есть разные - это правда. Вот только не вожу я их запас на все случаи жизни с собой, предполагая, что подобная неприятность вот-вот случится... На даче заметил, что дверь в отказ пошла. Отрезал задубевшие участки покороче и вставил куски провода на 1,5 кв.мм, отрезав их от дачного удлинителя (там очень мягкие проводники) и соединил оконцовачными гильзами под термоусадку, благо есть и гильзы и пресс-клещи для них. Вот и все! А мечты о мягком супер-проводе так и остались мечтами!)))
    Так и есть.
  16. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Рейки с "датчиком" ->(сервотроник) начали ставить на а4 с 2005 года на B7 кузов, если рейка родная ещё то его там нет, но мог поставить к примеру предыдущий владелец рейку новую с сервотроником)
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    любая может стоять. другое дело, что новую оригинальную рейку без сервотроника можно купить за 30 тысяч, вариант с "датчиком" стоит от 50.
    ps: не вижу проблем узнать номер рейки по вин на ззап.
  18. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Поздравляйте друзья, я стал тем о ком звучит фраза «без лоха и жизнь плоха»! Купил руль с неисправным обогревом и синего цвета (на фото везде чёрный)! Chepl93 СУКА! Ни чего у него не покупайте!
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  20. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Мда
