A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Проверь как следует патрубок от ДМРВ до турбины, возможно там подсос, раз плюсует и адд и мульт. Проверь мембрану байпаса и мембрану клапана вкг. Про насос забудь, пока адд в плюсе.. Он должен быть совсем мертвым, чтобы на ХХ недодавливать.
  2. Юрий456
    Юрий456 Новичок
    7 дек 2018
    21
    Калужская обл.
    Ауди А4 В6 1.8т 2002г.
    Привет, объясни пожалуйста, как замерить давление на холостых ваг комом, в какую группу зайти и что ввести. Спасибо.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    никак.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в отличие от блидера и редукционного клапана, байпас на показания 32 группы не влияет)
    завтра проведу эксперимент: борьба с переобеднением смеси путем замены насоса или установка pierburg 7.02701.96.0 :rofl:
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    #15165 sanya-1, 27 сен 2019
    Почему же? Если рвётся мембрана, то коллектор на ХХ через вакуумную управляющую трубку и открытый n249 напрямую сосет воздух из обратки, а если трещина или рваная трубка, то из атмосферы. А вот под нагрузкой, когда клапан n249 закрыт, эти дыры на 32-ю действительно не влияют.
  6. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Здравствуйте, никак, только манометром
    Будет интересно узнать потом результаты:)
  7. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    интересный подход,а то что там форсы на пределе своих возможностей работают и мгновенная корекция под нагрузкой возле 25% это по твоему нормально?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    ты неправильно понимаешь логику работы n249.
    неисправный байпас трудно не заметить.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    "там" это где?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    В данном случае ничего понимать-то особо и не надо..
    Достаточно знать, что под нагрузкой он закрыт, а на ХХ открыт.
  11. niko4ka
    niko4ka Новичок
    28 сен 2019
    2
    Латвия
    Добрый день, образовалась проблемка
    хочу спросить, тут. При этом гугл в помощь уже использовала... в сервисс в понедельник, но хочетя узнать причину, нв сколько я попала
    Имеется Ауди А4 2002 года бензин 1,8 . С некоторых пор перестала заводится... и вот что самое интересное если на панели горит ESP машина заводится, все ок, как только не горит - все не заводится
    Аккамулятор новый , даже уже поменяла топливный насос, свечи новые
    Я так понимаю - это что-то с электроникой.....
    Новот везде пишут что esp- это ошибка и когда она загорается машина не едет, а у меня как то все наоборот...
    Не подскажите....
    Спасибо
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    «EPC» может быть?..
    Чтобы была возможность хоть немного иметь представление, на сколько ты попала, необходимо прочитать ошибки в блоке управления двигателем диагностическим сканером и показать их тут.
  13. niko4ka
    niko4ka Новичок
    28 сен 2019
    2
    Латвия
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Мотор-то наверное с турбиной - 1.8T, а не 1.8?
  15. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Доброе утро! Подскажите, если несложно, номер резиновой опоры двигателя (хз как точно назвать), 1.8т б7. На фото вон она внизу, просела уже оказывается)
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Лемф. 2586401
    Sarrus нравится это.
  17. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    При мертвом насосе возникала ошибка на ХХ при давлении 0,4, под нагрузкой при 0,8! При сбросе ошибок авто на отрез отказывалось заводиться, при возникновении ошибки авто заводилось с «полпня»!
  18. sashka68
    17 дек 2012
    897
    там где "" пока не горит ошибка по переобеднению смеси"
  19. RuslanIrk
    RuslanIrk Участник форума
    11 авг 2018
    139
    Иркутская обл.
    Натяжитель цепи ГРМ 06B109217B обязательно менять при замене цепей или только замена подошв натяжителя? И кому можно отдать в ремонт фазорегулятор (или есть бюджетные заменители?) ? Саму цепь 058109229B только VAG или есть хороший заменитель? Что ещё стоит поменять по ходу данных работ?)
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Кто-либо имел печальный и не очень опыт покупки и использования китайских или тайваньских передних крыльев? Или всё-таки б/у оригинал, не могу поверить в то что все заменители полная шляпа.
