A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    все просто: если парует в системе появляется воздух при работающем моторе, то вариантов, кроме прокладки или самой гбц нет.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Напомните, плиз, как на старую версию форума перейти? Не могу найти ссылку на странице..
    Сегодня после обеда на новую версию само переключилось... Но я не могу этим пользоваться со своего смартфона вообще никак..
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.116
    Q5 3,0 TDI 2014
    Эта тема весь день обсуждалась на форуме (в ветке "Техническая поддержка"). Ответ администрации - никак. Прикрыта лавочка.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Вот оно как... Жаль!
  5. unlimit2000
    unlimit2000 Новичок
    1 окт 2019
    14
    ЛНР
    Audi a4b6 alz
    Приветик, сегодня поперло меня разобрать пол машины)) знач по парядку... снял бампер и радиаторы, телевизор не откручивал, снял рамку вентилятора, и так, первый осмотр дал понять что бежит тосол из под термика, снял, оказалось капец кольцу резиновому, его аж поело чем то))) поставил старое со старого термостата, решил сразу поменять помпу и грм, намуздохался пол дня, все поржавело, капец, открутил старую помпу в надежде увидеть поломанную крыльчатку или как говорили что она прокручивается, хрен, все мертво сидит и даже без намека на течь или шум в работе. Короче засада. Молю бога чтоб не прокладка...
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Бог фартовых благоволит, а ты тачку, которой почти 20 лет, купил...
    У тебя есть небольшой шанс в пользу «не прокладка», из-за дырки под термостатом.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    без шансов. я сам так термостат ставил)
    течь будет, но не более.
  8. unlimit2000
    unlimit2000 Новичок
    1 окт 2019
    14
    ЛНР
    Audi a4b6 alz
    Ну да купил))) ну я брал не на повседневное пользование, она 3я в семье))) тем более досталась за 1500$ ходовка новая, кузов без шпакли, подушки на месте, все стекла родные, вобщем стоющий экспонат))) одна проблема была...машина не грелась, бывший хозяин ездил так и ничего не делал, а у меня в одном месте чешется))) должно все работать)
  9. unlimit2000
    unlimit2000 Новичок
    1 окт 2019
    14
    ЛНР
    Audi a4b6 alz
    Сегодня собрал машину в кучу, залил новую кровь, на холостых вроде все норм, чуть погазовал тоже вроде норм, проехал 1км температура полезла с 90 на 120, чуть приоткрыл расширитель( поставил тоже новый с пробкой) с тонкой шланги повалил воздух и уровень жижи вырос с мин аж под горло и начало лить со зброса. Короче думаю приехала прокладка. Какие есть методы ее проверить она или нет?????? Пар с глушака, так ща не лето, днем прохладно вот и поддымливает, хотя когда газую от 3 до 4-5 тыс хорошо этот пар видно.... свечи еще не смотрел. Мож еще какие есть варианты проверить???
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Не увидишь, ты, ни жижи в масле, ни пара в выхлопе. Даже намытой свечи не увидишь.
    На этом моторе по вторичным признакам сложно прокладку вычислить. Тут нужен, либо опыт, как у Сергея (Гараж), либо метод исключения, что обычно я предлагаю..)
  11. unlimit2000
    unlimit2000 Новичок
    1 окт 2019
    14
    ЛНР
    Audi a4b6 alz
    Эх... знач предстоит вскрытие....
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    не опыт нужен, а логика)
    если до всех манипуляций мотор недогревался, а потом вдруг начал кипеть, то начинать надо точно не с прокладки.
    есть мнение, что в системе воздух или где-то побывали простые рабочие руки.
    пробитая прокладка проявляет себя иначе: мотор прогревается, включается вентилятор, система герметична и в какой-то момент появляется воздух (читай отопитель начинает дуть холодным).
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Оригинальное описание проблемы не было столь категоричным)
    Просто, тс не фартовый..)))
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    интуиция подсказывает, что не просто так из системы изъяли термостат)
    с другой стороны, гбц снять с 1.6 восьмиклапанного - упражнение для дошкольника.
  15. unlimit2000
    unlimit2000 Новичок
    1 окт 2019
    14
    ЛНР
    Audi a4b6 alz
    Всем еривет) короче ребятки поменял все что могло приносить проблемы осталось только одно, решил проверить описание в нэте про проверку с помощью рти #2))) короче презик лопнул через 1мин ну(+/-) больше нет сомнений.... прокладка
  16. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #15236 Александр А.., 4 ноя 2019
    Камрады, помогите выбрать, пожалуйста, какой комплект поршневых колец из неоригинальных взять? Mahle, Kolbenschmidt...?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    без разницы. в оригинале установлены мале.
    другой вопрос, зачем менять кольца без расточки?!
  18. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Приветствую, давно не общались :) Бошку перебирали, заодно сбросили шатуны с колена, вытащили, поршни засраные все, отмыли, я просто полагаю кольца заменить ведь лучше?
    Или же маслосъемные заменить, а компрессионные оставлять?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    зазоры в кольцах замерьте и износ цилиндра (эллипс).
  20. Сергей Мех
    Сергей Мех Новичок
    5 ноя 2019
    6
    Audi a4b6 1.8tq
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться: Машина audi a4b6 1.8t q AMB 2004г ругается на ошибку P0118 а Вася говорит следующее: IMG_20191104_230304.jpg
    С какого датчика он не видит паказания? Спасибо.
