A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Thomas1408
    Thomas1408 Участник форума
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    A4 B6 1.8T BFB 163hp
    Добрый день. Приобрел A4 B6 на свапе мкпп (раньше был вариатор, 163лс, BFB мотор). Свап сделан грамотно, все перекодировано и настроено. После покупки заметил, что на холодную машина едет лучше, чем после прогрева, заменил свечи, стало наоборот, НО! Получается такая последовательность: авто прогревается до 90, но вяло реагирует на педаль, мотор ревет, но едет как-то не так, слабовато и громковато, нужно прижимать педаль сильнее чтоб ехал, но ревет. Стоит проехать километров 10 поддавая газу - всё проходит, начинает довольно тихо ехать и хорошо отзываться на педаль, и так пока снова не остынет. Потом опять прогрев, километров примерно до 10 тупит, потом едет тихо и отлично отзывается. Расход по трассе примерно 8.6 (110км/ч, 2800 об/мин, 5 передача), это с редкими, но обгонами. В городе не замерял, но не выше 11. Ошибка только по связи рулевой колонки с двигателем. Проверял на ошибки много раз, после поездки на 400 км появилась только ошибка по лягушке сцепления, после стирания пропала. Всего наездил 1000 км.
    Вдруг кто сталкивался, помогите, пожалуйста.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Током непонял но яб проверил сцепление.
  3. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Постараюсь объяснить. Автомобиль заводится, через некоторое время с 1200 прогревочных обороты падают на 800, начинается вибрация, но не троит. При ускорении двигатель работает громко, ревёт, для разгона надо прижимать педаль по сильнее(нет он едет, разгоняется, но работает как то громко). Если поездить в динамичном режиме километров 5-10 все проходит, на холостых вибрация пропадает, отзыв на педаль становится лучше, работает мотор тише и едет лучше.
    И так только после динамичной езды. Что это ? Подогрев лямбды не работает, и она нагревается только на оборотах ? Но опять же - ошибок нет.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Ручником пользуешься? Проверь, насколько свободно авто катится после снятия с ручника.
  5. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    После снятия ручника катится абсолютно свободно, да и не перегреваются тормоза, диски колёсные холодные.
  6. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    В том и дело что проблема с каким-то датчиками, иногда замечал запах бензина из выхлопа(катализатор на месте, под евро2 не шита), но вот как раз после поездок, когда все становится нормально - ни разу запаха не сгоревшего бензина не было.
  7. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    ну если троит и запах бензина, может форсы на стенд отвезти?
  8. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Не троит, а вибрирует, вибрация на руле ощущается, на глаз не видна, вибрация всегда равномерная, без подергиваний. Но по звуку выхлопа - не троит, работают все 4 цилиндра, свечи все одинаковые. Запах бензина если авто только прогрелось, и то не всегда, после активной езды - всё пропадает, выхлоп не пахнет, вибрации нет, двигатель работает тише и тянет лучше. Единственное- на холостых нагрузка на двигатель 22%, это во время вибрации, после езды не смотрел. Если смотреть по всем данным то какая должна быть нагрузка ? Время впрыска? Количество воздуха? Открытие заслонки ?
  9. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Камрады, подскажите по регулировке крепления/фиксаторов складывающейся задней спинки сиденья, где, что там подкрутить? Ни как не фиксируется одна половинка, красный флажок всегда торчит( Буду перевозить детишек в детском кресле, нужно всё привести в порядок, раньше как-то не до этого было
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    боковой штырь-фиксатор отрегулируй.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Не мешало бы прежде проверить работу замкового механизма в спинке сиденья отверткой или ещё каким, подходящим инструментом.
  12. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    :shock::shock::shock:
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    #15293 sanya-1, 13 ноя 2019
    Чего репу чешешь?...
    Я к тому, что продав сейчас свой авто с родным аккумулятором - тот, кто купит, будет непременно этим хвастать. Мол, машине 20 лет, и вот - только-что родной аккумулятор сменил!
    Вопросы по А4 В6 [часть 9]
  14. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Такая проблема - вибрации на хх, при этом ошибок блок не выдает, пропусков нет, судя по звуку двигатель не троит, но вибрирует сильно(глазу не заметно, но в салоне все гудит, и рукой ощущается сильно). На прогревочных оборотах не трясет, вообще, как только падает на холостые - начинается. Заметил такую особенность, что если поездить километров 5 на повышенных оборотах - вибрация практически исчезает и двигатель тише начинает работать. Если ездить в обычном режиме, не надавливая - сколько б не проехал, вибрация не пропадет, а вот после активной езды уходит практически полностью.
    В чем может быть причина? Двигатель 1.8Т BFB.
  15. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Подушки двигателя посмотри на предмет смерти, и правильно ли установлен подрамник по установочным меткам.
  16. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Как связан подрамник с самим мотором? И как связана езда на повышенных оборотах? Меня интересует не тряска в салоне, а вибрация самого мотора, которая исчезает после поездки на повышенных оборотах. И да, пока не уйдет вибрация - двигатель работает как-то более жестко, громче.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    1. бензин 92 используется, верно?
    2. уровень антифриза падает?
    3. коррекции в 32 группе какие?
  18. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    #15298 Thomas1408, 15 ноя 2019
    Бензин 95 и только, антифриз уходит но через верхний патрубок радиатора, 50мл в месяц, не больше, сочится. Коррекции кажется от -2 до 1 были, если правильно помню.
    Единственное еще - что по датчикам детонации во втором цилиндре 1.2вольт, в остальных пониже, 1,3 - примерно 0.700 в, а в 4 - 0.45в, на 4 цилиндре новая катушка, может дело в катушках быть? Я просто только недавно купил авто
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    если компьютер не показывает пропуски, то катушки в порядке. я предпочитаю сразу менять все 4.
    ps: для начала стоит залить (заводскую) прошивку для мкпп, не полагаясь на "грамотный свап".
  20. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    #15300 Thomas1408, 15 ноя 2019
    А еще такой вопрос- что должна показывать лямбда за катализатором ? От 0.1 к 0.9 колебаться ? А то когда мотор вибрирует она стоит в 0.78, когда мотор ровно работает- в 0.4, но она не скачет, а именно стоит на месте, но на искусственный подсос реагирует. Ну т.е. висит в 0.7, а после езды на оборотах в 0.4. Это, значит, катализатор кончился?
