A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Thomas1408
    Thomas1408 Участник форума
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    A4 B6 1.8T BFB 163hp
    А подскажите пожалуйста еще, при замене вариатора на механику, на какой ПИН подключать лягушку сцепления ?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    есть мнение, что зонд не соответствует спецификации и/или подключен неправильно.
    или банально провод лежит на катализаторе.
    пропуски = проблемы с клапанами/подсос через уплотнение форсунок/коллектора.
  3. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Я не уверен, не знаю как на 1.6, но на 1.8 лямбда первая широкополосная(5 контактов кажется), и насколько я знаю универсальных их нет, только оригинал(плюс у них разные режимы работы и полярность на разных авто) поэтому я бы рекомендовал первую ставить оригинал как минимум. А вот вторая да, там 4 контакта, ее еще можно заменить универсальной. Но даже если там обычная лямбда - перепроверь правильность подключения(еще по опыту с первой машиной - даже новая лямбда может быть браком)
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    ни разу не встречался на 1.8т с необходимостью менять лямбду.
    оригинал для владельцев в регионах всегда экстремально дорого. на дровах2 всегда есть рецепты экономии :rofl:
  5. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Ну широкополосную обычной не заменить, плюс широкополосные лямбды выдают разный управляющий сигнал(на том же драйве читал, кажется полярность разная, или как то так), ну и не оригинал будет стоить ~3700, оригинал ~4300, как бы не вижу смысла экономить.(разумеется оригинал бош без маркировки ваг, с маркировкой тысяч 14) Это обычная стоит около 1000-2000
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
  7. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  8. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Добрый вечер, форумчане! Помогите советом, на холодную срабатывает сразу вентилятор охлаждения на максимальных оборотах, чуть прогреется и успокаивается. Пока не остыла совсем, заводишь, вентилятор норм.
    Датчик температуры который у радиатора глючит скорее?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    g62, разъем или провода на него.
    можешь перед запуском посмотреть температуру в 1 группе, показания будут -142 градуса.
  10. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    То есть это датчик который за бошкой как раз, а не радиатора?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    да
  12. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    спасибо, я что-то подумал он не причем в этом случае.
    А при прогреве типа контакт появляется нормальный, ведь вентиль успокаивается.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    да. подключи шнур и проверь.
  14. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Я
    Я просто тупенький не пойму, если бы разъем или провода, то вентиль бы имхо продолжал бы молотить постоянно, так он успокаивается через минут 5-10 :shock:
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Своеобразный аварийный режим
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    при прогреве показания датчика могут приходить в норму. вариант 2: срабатывает защита вентилятора.
  17. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Может это тогда не проводка или разъем, а внутри датчика, то же сопротивление например меняется от прогрева.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    если перед стартом показания зашкаливают, то просто меняется датчик.
  19. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    воо, я тоже так думаю, да и сегодня недавно завел, вентилятор не стал с ума сходить, я уж грешу на то, что после сборки он потёк, колечко мать его, течь устранил, но может жижа в разъем попала и начал с ума он сходить
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    От жижи в разъеме сразу ничего не будет. Нужно время чтобы контакты окислились и сгнили.
