A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Thomas1408
    Thomas1408 Участник форума
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    A4 B6 1.8T BFB 163hp
    не реагировала она ни на что
    ошибаетесь - влияет, не так как первая, но смесь она корректирует
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нет , не влияет , только на экологию .
    У меня при неисправной лямбде по городу , дистанция 15 км расход был средний 15 л , один раз за время этой же поездки выскочил 5,8 л \100 км , Просто задался целью .
    А при исправной лямбде что ? было бы 3 л ????
  3. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    Ни один из сертифицированных диагностов так и не смог объяснить мне объяснить, как 2 датчик кислорода влияет на смесеобразование, нет информации на эту тему ни в Эльзе, ни в сервиснете, а тем более не может узкополосный датчик влиять на работу при наличии широкополосника до катализатора на 15-ти летнем автомобиле
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Ничего она не корректирует. Не имеет права такого, так как установлена после катализатора. Следит за состоянием катализатора, заставляя контроллер включать соответствующую ошибку и все.
    Даже боюсь представить, чтобы было, если бы она вмешалась в коррекцию, например, при нормальном смесеобразовании, но реально низкой эффективности катализатора.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    влияет, но обсуждать этот баян смысла нет.
    не веришь - посмотри код)
  6. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Расход будет просто "превосходным", при том что исправно всё. Она следит за экологичностью выхлопа, и изменять она может только подачу бензина под нормы экологичности выбросов, просто делает это в более мелком диапазоне, нежели первая, однако при неисправном катализаторе - расход ощутимо растет. Примера 2:
    1. После прошивки моей машины на евро 2 (отключение второй лямбды) - расход ощутимо упал в городском режиме, но точных цифр не скажу ибо нет борт компа
    2. Расход машины брата - Lancer X был 17л по городу минимум на 1.8 CVT, после отключения 2 лямбды - 12 максимум
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в твоем случае просто решена проблема с неправильным газораспределением. без "евро2" с удаленным (или исправным) катализатором было бы ровно тоже самое.
    что касается лансера, то дело просто в отключенной экологии.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Причём тут «расход»? Ты что-нибудь о смесеобразовании слышал?...)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    #15409 sanya-1, 11 дек 2019
    Понятное дело! Если выхлоп засран, то расход топлива увеличивается! Но при чем тут катализатор? Речь шла об ЛЗ-2!
    Как выше уже сказано, удаление засранного катализатора позволяет мотору работать в нормальном режиме с нормальным расходом топлива, как и с исправным катализатором. При этом, отключишь ты ЛЗ-2 или не отключишь - это на расход уже никак не повлияет.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    довольно. человек только что наебал судьбу задешево, а ты сеешь зерна сомнения.:rofl:
    ps: зажрались в своих мск и спб. катализаторы ставят, свежесть выхлопа проверяют.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Твоя правда..)
  12. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Не прошло и недели и снова я здесь- после удаления ката проехал по трассе 200км - сожрало 1/5 метки щупа масла. По городу ездил неделю (около 100км) - все было на месте, а тут резко съело, причем дыма нет, выхлоп не воняет. Подтеков не видно. Что может быть?
    До удаления ката этот же путь проходил без потерь масла
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Катализатор тут-то причем?...
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    нагнетатель в мусор или в ремонт. не поможет - капремонт гбц с заменой направляющих.
  15. Аргишти
    Аргишти Новичок
    30 сен 2019
    6
    Армения
    Добрый день , интересует вопрос есть каробка Audi a4 1.8t quattro 163 л.с DWR с п.ч. 35/9 , подойдет ли эта каробка на a6 c5 2.8 quattro , передаточные подходят . ?
  16. devil1208
    devil1208 Участник форума
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    Всех приветствую! В последнее время происходят какие то не понятки с моей машиной, двиг amb, иногда аудюха после того, как ее заглушишь, отказывается заводиться. Стартером крутит, а толку ноль, даже не схватывает. Помогает только снятие клеммы с АКБ на 5 минут. После этого могу ездить дня 3, 4 и с заводкой ни каких проблем. Пробовал делать диагностику двс, когда она не заводится, правда через elm, но каких либо ошибок нет.
    Пока только остаётся одна мысля, что начинает глючит иммобилайзер, хотя его иконка на приборе всегда гаснет. Может, кто знает, как можно проверить иммо, ну или кто-то сталкивался с такой проблемой?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Если речь о штатном иммо, то забудь, он тут не причём.
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Соглашусь , если ИММО не видит ключа авто заводится на 5 сек и глохнет .
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    пришло время избавиться от колхозных "сигнализаций с автозапуском" и прочего нештатного мракобесия.
    профилактически можно заглянуть в корпус ecu дабы убедиться в отсутствии воды.
  20. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    у меня не заводилась на горячую при не исправном дпкв... Ошибок не выдаёт. Поменял все норм
