A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. devil1208
    devil1208 Участник форума
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    Сигнализации нету, только штатный цз.
    Почему-то у меня были сомнения по поводу дпкв, но сколько с ним сталкивался на практике, то если он начинал глючит, то машина сама глохла, и потом не заводилась. А тут пока её не заглушишь, работает нормально.
  2. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    А не глохла она, сама по себе, когда начинал глючить дпкв?
  3. Thomas1408
    Thomas1408 Участник форума
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    A4 B6 1.8T BFB 163hp
    #15423 Thomas1408, 17 дек 2019
    В общем... я даже не знаю как сказать. Уровень масла пляшет. Проехал 200км как и писал - уровень понизился. Потом проехал еще 50 - max. Проехал еще на 200км - max. Съездил на работу, в обед опять 4/5 метки. В общем скачет между max(изгиб щупа) и началом насечки сверху, т.е примерно на 1/5. Дичь. При этом запаха масла как не было так и нет. И на холодном и на горячем моторе мерялось, и было по-разному, т.е. стекание масла отпадает. Сразу говорю, площадка, на которой замеряю масло всегда одна и та же
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    И не лень тебе с щупом вокруг нее носиться? Забей.. У всех скачет)
  5. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    До этого все на месте было)
  6. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Когда я был чуть моложе, давление было в норме, теперь скачет...)))
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Пока датчик какой не свистнет, капот стараюсь не открывать... Сплю крепче.
  8. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    а я по природе так не умею, люблю когда все в порядке и я заранее знаю это
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    b6 не оставит тебе шансов, уж поверь!;)
  10. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    нет не глохла. Причём не заводилась только на горячую. Но если долго стартером крутить то заводилась. На холодную утром заводилась как положено
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    При запуске смотрите внимательно на тахометр. Нет сигнала от ДПКВ - при вращении стартером стрелка лежит. При этом нет искры и бензонасос в отключке тоже.
  12. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    Насчет стрелки тахометра не помню, а вот бензонасос у меня работал. Так как изначально я подумал, что это бензонасос умер. Стравливаю давления с рампы, включил зажигание, иду проверяю, давление есть, значит насос работает.
  13. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    А такой вопрос, если будет выносить мозг главное реле, что возле эбу стоит, по нему ошибка высвечивается?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Не верный вывод, так как насос включается на секунду при включении зажигания.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Реле разгрузки? Да, по нему появляется ошибка. Правда, я не помню, чтобы это как-то влияло на запуск...
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    я про это уже писал, сообщение #15419
    вскрывай корпус и выкачивай воду.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    именно так и происходит, как описано. в корпусе болото и зеленые контакты.
    фото лень искать.
  18. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    Спасибо, еще раз за совет,сегодня вечером вскрою этот черный ящик.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    в ECU или в разгрузочном? Если первое, то была бы куча ошибок, которых у него почему-то нет вообще. Разгрузочное вроде на запуск вообще не влияет...
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Или ты думаешь, что он в слово "главное реле" вкладывает понятие "коробка с мозгами"?...)))))
