A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. романдв
    романдв Участник форума
    9 апр 2016
    226
    всем привет.есть проблема но не как не могу найти решение .езжу на ауди а 4 в6.не включаются вентиляторы охлаждения,за головками гбц есть датчик 4 пина проверил его он работаем на замыкания при разогреве его.далее на самом радиаторе на выходе возле патрубка есть датчик(который типо и должен отвечать за включение вентиляторов)он 2-х пиновый к нему подходит всего один провод(если не ошибаюсь синий)а второго провода я так и не смог найти.разрезал косу искал его но его нет.скачал эльзу но там в схемах нет такого датчика.а если и говорится про него то нет информации куда идут провода и откуда.через ваг ком проверял ошибки некоторые исправил а остальные сбросил.через тест исполнителя вентиляторы работают.кто подскажет про этот датчик на радиаторе?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    #15442 sanya-1, 18 дек 2019
    Проблема-то в чем? Закипаешь?
    Или беспокойный мозг рукам покоя не даёт?
  3. devil1208
    devil1208 Участник форума
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    Реле r3 я имею ввиду
  4. романдв
    9 апр 2016
    226
    закипаю
  5. романдв
    9 апр 2016
    226
    даже просто утром завожу прогреваю и она закипает
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Читай внимательно первую страницу:
    https://www.audi-club.ru/threads/pr...aksimum-infy-po-datchikam-temperatury.179882/
    В 130-х группах убедись, что от г83 (датчик температуры на выходе радиатора) информация в мозги поступает правильная и начинай искать реальную причину.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Нижний патрубок, когда закипаешь, холодный?
  9. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    Да мозги диагностируются. Значит ты прав, что реле это рабочее.
  10. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сань привет! Хотел спросить про замену магнитолы от б7. Где ты брал переходник с iso на quadlock? Не слышал за ГУ Redpower?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Блин... я тут вспомнил твою историю...
    https://www.audi-club.ru/threads/temperatura-vkljuchenija-ventiljatora-ozh.476647/page-3
    Ты термостат заменил? Нижний патрубок теперь горячий? Чем тогда дело закончилось?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    этой истерии 3 года.
    не думаю, что кто-то сможет помочь.
    проблему стоит начинать искать в механике мотора.
  14. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.335
    A4 allroad 2015 г.в.
    внешнюю помпу поставь в магистраль и посмотри закипит или нет, от казели например.
  15. романдв
    9 апр 2016
    226
    термостат поменял.предохранители проверил некоторые заменил.подключил ваг ком стер ошибки.через тест исполнителя вентиляторы работают.но если завести и прогреть то она закипает.патрубки все горячие кроме тех что в (жабо)или как он там правильно называется.я грешу на датчик на радиаторе
  16. романдв
    9 апр 2016
    226
    на приборке показывает нормальную температуру.но причина то не в срабатывании вентиляторов,в остальном то норм все.заводится едет
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    #15457 sanya-1, 19 дек 2019
    Хочешь сказать, что при нынешней температуре на улице тебе радиатора не хватает, чтобы поддержать температуру на уровне 90 градусов?
    Как я тебе выше написал, изучи 130-е группы и посмотри есть ли показания датчика температуры на выходе радиатора G83. Если там пустые окна, то ищи номер на датчике, будем смотреть, что это такое.
  18. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.335
    Не качает антифриз по системе, если завести на холодную и на холостых ждать пока закипит эт часа три сидеть нужно)
  19. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
  20. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Крышку на бачке расширительном не пробовал менять? Если клапан срабатывал то циркуляции и давления при котором работает система охлаждения 2 бар не будет. кипеть как чайник на газе будет. Вентилятор включится только когда вся жидкость достигнет одной температуры во всей системе какой датчик стоит 92-97 градусов.
