A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Камрады, наружный шрус какого производителя не из оригинала посоветуете?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Доброго дня. Есть на наши авто альтернатива оригинальным подкрылкам? чтоб ворсовые были.
  4. 34Rus
    34Rus Новичок
    25 янв 2020
    2
    Волгоградская обл.
    Мужики сколько будет стоить на данный момент 1.8т quattro на палке? Летом думаю менять машину. сейчас криворукий японец нет сил на нем ездить...
    Понятно что сделать можно все.
    Но хотелось бы без большого гемора.
    Осенью смотрел у знакомого на АКПП. Не решился..через два месяца АКПП умер..после этого не охото.
    Палка проще и лучше.
  5. htesy
    htesy Новичок
    9 июл 2012
    7
    Беларусь
    A6 C5 2.5 TDi 02г.
    Есть бу оригинал хороший, проходит лучше любого не оригинала нового. В лс
  6. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Если речь идет о кузове В6, то думаю что не меньше 350 за живой экземпляр.
  7. Thomas1408
    Thomas1408 Участник форума
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    A4 B6 1.8T BFB 163hp
    Господа подскажите, возвращает ли гидроусилитель у данного авто руль в центр? А то мне выставили после замены рулевых руль так, что стоит он на пару градусов влево при прямолинейном движении. При ускорении руль пытается встать на центр, машину естественно уводит вправо. Сначала мне сказали что это изза люфтов подвески. Я поменял жидкость гидроусилителя(сильно жидкую сначала залил и руль стал туговат) - уводить перестало совсем. Сейчас я заменил жидкость на слегка погуще - руль стал снова легким и опять уводит. Просто на предыдущей ауди 100 было все равно как руль стоит, если развал верно - ехала прямо, а тут ощущение будто ГУР пытается выравнять руль. Ибо до замены рулевых - все было четко, и руль прямо и машина как по рельсам
  8. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    В Влг и области в принципе нет живых б6-б7))
    34Rus нравится это.
  9. kosbay
    kosbay Новичок
    6 авг 2017
    5
    audi a4
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста где можно купить шину как на фото или аналог? Screenshot_20200126-102942.jpg
  10. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #15530 VODOROD, 26 янв 2020
    Всем привет. Ребята, скорее всего скоро стану завсегдатаем в этой ветке, хочу себе взять поджопник из серии 1.8 бензин атмосферник или 1.8 турбо, не важен кузов, это может быть Пассат б5 или б5 gp или Ауди с5 или б6, короче, что будет живее, то и возьму. Поэтому вопросы, т.к. около 15 лет не было бензиновой машины (всегда катал на дизеле):
    -на что смотреть в 1.8 атмо и 1.8 турбо? Какой у них ресурс в км до капремонта ?как находясь возле машины проверить эти моторы? Есть смысл тянуть в сервис и компрессию мерить ? Гидрокомпенсаторы как клацать должны правильно ? ВКГ как проверить ? Эти движки сильно ссутся?
    Вообще больше склоняюсь к пассату б5 1.8 атмо, катал такой 10 лет назад, только дизельный.
    Что скажете спецы?
    Или найти живой 1.8 атмо 20-и летней давности это из области влажных фантазий?
  11. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Прошу помощи, есть ли на данном авто предохранитель или реле питания подогрева лямбда зонда (интересует конкретно первый) ?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    34 (15А)
  13. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Благодарю
  14. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Живой Б5 пассат - это оксюморон)
    Сколько денег-то есть?
  15. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Еще вопрос господа - если менять гнц на механический без фазовращалки, надо ли шить или прошивку редактировать? И к кому обратится по этому поводу?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    К кому обратиться - это вопрос религии и денег.. как и тема про «какое масло лить»... Найди в разделе «тюнинг» подходящую тему, читай и принимай решение самостоятельно...)
    Обычно, если чипа нет и приезжаешь лично, тебе просто заливают уже готовую прошивку с отключёнными девайсами под твой мотор и коробку.
  17. Promo3
    Promo3 Новичок
    22 ноя 2019
    10
    Латвия
    Ауди А4 б6
    Добрый день, такая проблема , горит ошибка что задняя левая стопа лампа не горит . Но все работает , только левая сторона гобарита горит ярче чем правая . Лампы поменял , не помогает.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    #15538 sanya-1, 29 янв 2020
    Проверяй проводку к задним плафонам, разъёмы и дорожки в ламподержателях. Сравни напряжения. Проверь ошибки в блоке центральной электроники.
    Promo3 нравится это.
  19. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Итак, заменил лямбду(стояла еще родная, подогрев у нее не работал), стало в целом лучше, расход упал значительно, особенно на холостых(раньше на холостых количество оставшихся километров таяло на глазах, хотя при езде было норм). Вибрация стала меньше, но не пропала, на холодную сильнее чем на горячую, но полностью вибрация пропадает только после отжига, мотор становится вообще не слышно парить стал намного меньше. Однако на холостых смесь богатая идет, даже после замены лямбды(ну на запах по крайней мере, хотя и не так едко как раньше) Загадка, которую, видимо не разгадать. Что самое интересное - именно bfb в основном по гуглу страдает этим. И у многих точно так же- пропадает после отжима. Я уже даже не знаю куда лезть дальше
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    С вибрацией смирись, а с богатой смесью на ХХ борись.
