A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну я сам если честно в последний раз его менял 50000км назад.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
  3. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    я вообще ни разу еще не менял за 12+ лет). 138к пробега. Работает все, и нехрен туда лезть)))
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    а разъемы на трубках сломать?)
    Sarrus нравится это.
  5. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Ну и зря. Я заправляюсь только на шеле 98-м за 3-5тк ито с него грязь слилась.
  6. Thomas1408
    Thomas1408 Участник форума
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    A4 B6 1.8T BFB 163hp
    #15606 Thomas1408, 7 фев 2020
    В общем похоже нашел причину отсутствия мощности иногда, как я говорил, один из предыдущих хозяев сделал тюнинг блидера, поставив перед ним обратный клапан дополнительный. Этот клапан привлек внимание тем что запотел маслом. Сняв его я попробовал продуть- дулся в обе стороны, но когда я дунул так что чуть глаза не вылезли - потихоньку закрылся. Без него блидер продувается. Пролил клапан очистителем тормозов - стал закрываться гораздо легче, достаточно просто дунуть. Пока наддув присутствует и на низах тоже приятно. Посмотрю что дальше будет.
    Видимо при активной езде он закрывался при резком повышении давления, вот и начинал кое как работать. Так что сейчас замена блидера как минимум нужна
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Так и не перестало в мои 33 в жопе играть детство!!! Воткнул биксеноновые 3х дюймовые линзы от туарега 2013г.в. и выкрасил внутрянку чёрным.
    СЭР, Негоро и sanya-1 нравится это.
  8. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Смотрится богато))) А светит как?
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На самом деле чуть лучше стало, фары оригинал и свежие были. Лучше билед ставить. Ксенон нынче не катит.
  10. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Ребят кто в курсе,монопривод мкпп и вариатор трипоиды одинаковые?
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да
  12. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Пасиб
  13. nikki90534
    nikki90534 Новичок
    3 май 2015
    1
    #15613 nikki90534, 8 фев 2020
    Привет ребят!Подскажите по проблеме.Вибрация в авто,только что заменил подушки двигателя, без изменений практически. Плохо включаются скорости МКПП приходится выдерживать паузу при включении и как бы ловить включение. В сервисе подозрение на маховик. Он двухмассовый?Двигатель 2.4 BDV
  14. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    С завода да,а что по факту стоит одному богу известно
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    По моему на 2,4/2,8 стоит одномасс
  16. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    судя по елькатс двухмассовый VAG 078 105 266 AH
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    даже на ауди 100 с 2.6/2.8 уже был двухмассовый.
  18. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    #15618 Thomas1408, 9 фев 2020
    Добрый день. Имеется масло во впуске (при снятии патрубка с ДЗ упало несколько капель масла, но в целом не грязно, но покрыт патрубок тонким слоем), до этого во впуске тоже было масло, но уровень стоял на месте, сейчас уходит примерно 200мл на 400км, почистил вкг и заменил грибок. Если продолжит уходить, то остается только турбина ? Самое странное - авто не дымит совсем, только пар. Есть течь около кронштейна маслофильтра, хотя кольцо теплообменника поменяно месяц назад. Может ли турбина есть масло если нет люфтов ? Ибо в целом она работает, наддув хороший, дует примерно с 2000-2200 оборотов
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    1. У тебя новая турбина что ли?
    2. Вентиляция ВКГ под нагрузкой знаешь же, как осуществляется на твоём моторе... тут впуск абсолютно сухим никак быть не может.
  20. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    нет не новая, с чего такой вопрос?
