A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Ден, если у насоса снизилась производительность, то фильтр может «запеть».
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Отрицать не буду....
  3. Irina1991
    Irina1991 Новичок
    9 мар 2020
    11
    Воронежская обл.
    Этот вариант тоже отпадает (
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Какой из....? Их там два.
  5. Irina1991
    Irina1991 Новичок
    9 мар 2020
    11
    Воронежская обл.
    А смысл его менять? Если давление выдаёт 4 очка?
  6. Irina1991
    Irina1991 Новичок
    9 мар 2020
    11
    Воронежская обл.
    Герметичность шлангов насоса в идеале, все уплотнения целы. Воздух не сосёт. Всё это происходит при замене фильтра. Поставили оригинал ваг его хватило на 10 км, потом он начал издавать звуки стершихся колодок, потом поставили фильтр майле тот сразу же загудел, купили уфи через 10 минут загудел но при всем при этом насос выдаёт ровно 4 очка
  7. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Его менять если гул фильтра напрягает,если не напрягает то катать дальше
  8. Irina1991
    Irina1991 Новичок
    9 мар 2020
    11
    Воронежская обл.
    Заказали насос, попробуем. Но хотелось бы ещё вариантов если вдруг не поможет
  9. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    А какие варианты...насос и фильтр
  10. Irina1991
    Irina1991 Новичок
    9 мар 2020
    11
    Воронежская обл.
    Ну попробуем, очень надеюсь что поможет. Есть ещё вопрос на холостых идёт вибрация включаю кондер вибрация пропадает. Не сталкивались. Подушки все новые.
  11. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    На вибрацию влияет куча всего,а при включении кондея поднимаются обороты тем самым пропадает вибрация
  12. vladkolos
    vladkolos Новичок
    8 ноя 2019
    6
    Латвия
    Привет.
    Подскажите насчёт установки приборной панели с цветным бк на замену красного.
    На зарубежных форумах пишут что только с пробегом 0 км можно прошить у дилера ауди - иммобилайзер и родной пробег.
    Может всё-таки можно прошить б/у с разборки? Vcds в наличии.
  13. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Замена rb4 на rb4 без проблем,замена на rb8 проблематична
  14. vladkolos
    vladkolos Новичок
    8 ноя 2019
    6
    Латвия
    Спасибо. а с 2.5tdi v6 подойдёт на 1.9tdi? Знаю что на бмв не подходит с 4 цилиндров на 6.
  15. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Подойдёт,главное условие выше я написал
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Ты под нагрузкой замеры делал или на ХХ? Если на ХХ, то в топку результаты. Сам насос должен давить с запасом гораздо больше, чем 4 «очка». А в фильтре стоит регулятор давления, который снижает давление до 4 бар. Когда на разгоне под большой нагрузкой расход топлива увеличивается в 10-ки раз, РД за счёт запаса производительности насоса имеет возможность поддерживать ровное давление без провалов в 4 бар.
    Манометр подключается к рампе и выводится на стекло, капот закрывается. Один пуляет, а другой снимает.
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да кстати, что с замерами давления в мщьностном режиме?! Я забыл спросить! Коронавирус - мать его!
  18. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Была такая же проблема лет пять тому назад. Решил поменять фильтр, купил оригинал, после замены появились характерные звуки умирающего бензонасоса. Был в шаге от покупки нового насоса, Слава Богу наткнулся в инете на информацию о гудящем фильтре. Узнал что устанавливать его нужно не абы как, существует методика. Установил как положено, гудеть стал меньше а со временем и совсем перестал. На данный момент проехал на нем около 50тыс., все ок.
  19. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    тоже себе поставил оригинал тысяч 10 назад, хрюкает при заводке... Здесь читал что именно фильтрон не гудит. Хочу купить позже попробовать этот вариант
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Мне с последней заменой повезло. Даже и не хрюкает!)
