A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. Irina1991
    Irina1991 Новичок
    9 мар 2020
    11
    Воронежская обл.
    А про методику можно поподробнее пожалуйста
  2. Irina1991
    Irina1991 Новичок
    9 мар 2020
    11
    Воронежская обл.
    Вот фильтрон стоял но там клапону капец и говорят что типо он слабенький
  3. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    не понял, чем этот аматерский бред отличается от того, что написано в элза? нет никаких нюансов при замене: промыл разъемы очистителем тормозов, отщелкнул и защелкнул на новом фильтре.
  5. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Не знаю. Знаю только что после замены фильтр гудел, когда я стал менять его положение звук изменился, стал почти незаметным. Сейчас его вообще не слышно.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    на tsi моторах сделано проще - отлит фиксатор на корпусе фильтра.
  7. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    Помогите. Alt, 2001год. Треск при запуске. Купил восстановленный фазорегулятор. Цепь сказали в норме. Поменяли только фазик. Когда собрали и запустили, он громыхал страшно, сам заглох. Потом еще раз завели, снова гремел секунд 30, заглушили. Выскочил чек, ошибка по фазорегулятору, стёрли. Завели, всё ок. Так и должно было быть? Но сейчас при заводе на холодную как будто тихий рокот есть. В первые секунды после запуска на холодную. Как до замены, только был громкий треск несколько секунд, теперь тихое рокотание 1-2 секунды. Так и должно быть?
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нет , не должно быть , сам только что ( надеюсь ) закончил эпопею с фазиком .
    перебирал , первый пуск , сек 3 тарахтел , т.к. он пустой, Сегодня проехал около 20 км , пока тишина ( тук , тук, тук) .
    Старый тарахтел с заменой масла не совпало ?
  9. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    Старый тарахтел уже два года, но без дизеления, замены 3-4 масла уже было
  10. Irina1991
    Irina1991 Новичок
    9 мар 2020
    11
    Воронежская обл.
    Не мерили ещё умники сказали насос выдаёт 4 очка значить все нррм5
  11. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Нужно мерить в движении, на холостых это одно...
  12. Irina1991
    Irina1991 Новичок
    9 мар 2020
    11
    Воронежская обл.
    Вот собираю всю инфу и поеду дальше мозг выносить "умникам"
  13. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    #15773 codex81, 20 мар 2020
    Если живёте недалеко от Воронежа могу помочь с замером давления под нагрузкой , заодно логи можно снять...
    sanya-1 нравится это.
  14. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Ребятки после ночного простоя при прогреве чутка дымит синим дымом,весь день норм,уровень на месте...мск?? Или что с вкг,у кого было такое и как победить?
  15. Thomas1408
    Thomas1408 Участник форума
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    A4 B6 1.8T BFB 163hp
    добрый вечер. Подскажите пожалуйста номерок данного сайлента upload_2020-3-24_22-11-23.png
  16. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    VAG 8E0 407 181 C
    Lemforder 36688 01
  17. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    было такое... Мск. Меняли без снятия головы. Но могут направляйки быть в большом не допуске, и замена Мск пустая трата будет
  18. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Направляйки без снятия гбц не заменить?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    на 1.8т снять гбц = час времени.
    как менять направляющую без снятия клапана, я представляю с трудом)
    и седла в любом случае придется поправить.
    Рязань и Вадим Викторович нравится это.
  20. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Ребятушки,задался целью поставить ручной регулятор света ( с завода нет никакого)Фары стоят с эл корректором,возможно такое провернуть???
