A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    тебе N75 и на 2300 об/мин сможет под 0,7-0,8 избытка удержать... зависит от положения педали акселератора. на стоке с 2100 об/мин до 4700 об/мин полка крутящего зависает почти в одном положении, и в этом диапазоне турбину ограничивает клапан N75... дальше уже сама стоковая турбина не может больше вдуть из-за высокого расхода воздуха...
  2. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Всем привет.
    Подскажите какие резинки лучше купить в безкаркасные дворники на 8Е.
    Сечас стоят щётки ВАЛЕО, я обратил внимание что ризинка эта сразу со спойлером, так может кто подскажет какие резинки купить чтобы были тоже со спойлером.
    Сильно не пинайте.
    Всем заранее спасибо.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    SWF 119 323 тут в почете
  4. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    BOSCH 0258007090 на AVJ идет?
    Куда ставят BOSCH 0 258 007 351 ? И будет ли он работать у меня?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    1K0998262D в любом случае дешевле:shock:
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    В "безкаркасные" оригинал, Valeo, SWF, Denso никакие.
  7. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    ребят, если кто будет продавать или может увидите - скажите.
    Ищу бампер передний без юбки... очень очень нужен)
  8. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #1568 Алексей85, 20 янв 2016
    8 против 5 за 7090. Или я не там ищу?
    Больше интересует - БОШи чем то отличаются кроме длины провода:shock: Надо поГуглить)
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=444199
  10. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    в оригинальный бескаркас резинки со спойлером не встречал. да проще заменить щетки и не париться. Denso DF-008 можно брать
  11. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    я что то с них не в восторге, с первым снегом уже начали скрипеть и пропускать ((
  12. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Присоединяюсь, щетки не для зимы. Летом и до -5 нормально, холоднее - очень плохо чистят, резина дубеет.
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    купил оригинал )) 1950 р все отлично :D
  14. DeepReap
    DeepReap Новичок
    13 май 2015
    19
    А4/B7 2.0 BLB 05г.
    И так машина а4 б6 2001.
    Плохо заводилась по утрам ,а как заведётся - загорался чек энжин и ошибка P0321 датчик коленвала недостоверный сигнал.
    Заменил ДПКВ (ставил фирмы Бош), без изменений, потом датчик температуры G62, еле завелась раза с 10.
    И опять то же самое - плохо заводится на холодную (раза с ..цатого с подгазовкой заводится) , постоянно висит ошибка по недостоверному сигналу с датчика g28, но чек не загорается по ней: в то время как ошибка висит машина газ в пол не едет - упирается в 5000 оборотов и тормозит...
    Куда копать? может с проводкой датчика коленвала что-то? как проверить проводку
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    глянь проводку у самой фишки под резинками....бывает что там голые провода
  16. koct88
    koct88 Участник форума
    18 янв 2016
    202
    А4/В8 2.0Т 15г
    8е это рестайл 2013-2015 год???
    если да, то подойдут ли на него катушки от ауди Р8???
    машина ауди а4 в8 2015 г. мотор 2.0 кватро ген3
    Номер детали 06E 905 115 E
  17. DeepReap
    DeepReap Новичок
    13 май 2015
    19
    А4/B7 2.0 BLB 05г.
    Смотрел( всё сухо, провода как новенькие..
    Машина причём может в -20 с пол оборота завестись, а на следущий день опять с 20 раза.. как бы вычислить из за чего? прозвонить схему бы какую
  18. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    8Е это B6-B7 кузов
  19. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    вверх
  20. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо за информацию! Я почему-то думал, что турбина начинает существенно дуть только с 2400-2500 об/мин.
