A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Думаю что да! Смотря сколько проводов в разъёме фар задействовано. Работает по-моему по кан шине, плюс сменить кодировку в одном из блоков.
  2. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Спасибо,буду копать
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Всем привет! Знает кто-нибудь vag eeprom programmer работает только с синим шнурком? Какой аналог программы есть чтобы работал с vag11.11?
  4. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, есть ли на а4 б6 2001,звук открытой двери (типа "динь-дон") или же заводом не предусмотрен такой сигнал?
  5. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Если свет горит или габариты то пищит,и то если зажигание выключены
  6. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    То есть, только напоминалка о не выключенных фарах, и всё.
    А что тогда за сигнал воспроизводится в тесте исполнителей,не этот писк, а такой "динь-динь"?
  7. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Непристегнутый ремень может
  8. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    Вероятно,раз нет такой функции
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Тест исполнителей обычно показывает, что из исполнителей издаёт звук.
  10. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    Точно не помню,но было что-то вроде "звук"и всё, такой кривой перевод,стоит посмотреть в англ версии наверное.Но я почему и спросил про этот звук, есть он или нет у других владельцев а4 б6,просто,чтоб не парить себе мозг,потому что проверить на другой такой модели у меня нет возможности
  11. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    292
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Подскажите какие фильтр топливный и свечи актуально сейчас брать?
    Kneht китайские сейчас судя по отзывам, ходят они?
    NGK или что то другое рассмотреть?
  12. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Passat B7 (CDAB) DQ200
    #15792 Imbo, 15 апр 2020
    Брал себе кнехт был корея или китай, был так же манн Made in china, сейчас на кнехте снова, два оригинала валяются Made in Germany, от которых гудит насос и скачет стрелка на манометре от 3.8 до 4.1, на кнехте всё ровно 4.0, сейчас поставил топливную обратку и так же поставил Кнехт, Корея
    На счёт свечей, это как кот в мешке, 50/50, оригинал или нет, попались как то NGK подделка, не проехал и 5км, как пропуски по всем цилиндрам, и свечи черные как в копоти... Вернул их, поехал к офф дилеру Bosch и взял у них свечи (номер не помню), дороже правда чем в том же автодоке или экзисте, езжу до сих пор, а так конечно если оригинальные свечи NGK, то они оч даже нечего так) Хочу в будущем попробовать Denso IK20TT
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    покупаю ое фильтр (внутри китайский ufi) на различные машины, проблем с ними не наблюдал.
    свечи предпочитаю denso ik20; подделок за последние 10 лет не встречал.
    ps: если честно, то объективной разницы нет, покупай из наличия)
  14. Алексей85
    25 июл 2010
    292
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Это аналог PFR6Q?
  15. Алексей85
    25 июл 2010
    292
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    PK20PR-P8 и IK20TT аналоги оригинала от денсо
  16. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    Здравствуйте, не могу понять, длинное кодирование поддерживает данный автомобиль или нет? Или у меня не тот Vagcom?
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Нет! Длинное с B7 пошло
    Anagram нравится это.
  18. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    купил месяц назад ik20 себе, через неделю начались пропуски по 4 цилиндру... Перебрал всю вкг(нашёл заклинивший грибок и не держали клапана в эжекционнике), подкинул катушку, вроде стало лучше, но пропуски все равно фиксировались... Решил заглянуть в цилиндры, выкрутил свечи а на 4 свече нет изолятора совсем... Это капец. Поставил старые пока. Вот думаю либо свечи брак, либо детон такой сильный был от масла, что раскрошило изолятор... Какие предположения?
  19. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    189
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    У меня стоят ik20, проехал на них 35 тыс., пока все ок. Был нюанс при покупке, первоначально предложили "левые" (перед покупкой смотрел в инете признаки подделок), в специализированном магазине взял уже оригинал. Стоили по 550р за штуку, если не ошибаюсь, и было это в 2016.
  20. Thomas1408
    Thomas1408 Участник форума
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    A4 B6 1.8T BFB 163hp
    День добрый. Подскажите, выбираю турбину, аналоги выплывают совершенно с разными номерами, я так понимаю от разных моторов (bfb, awm, awt и т.д.), есть ли отличия у этих турбин ? Ибо по фотографиям они абсолютно одинаковы.
    Номера для примера: ККК 53039700029, ККК 53039880005, ККК 53039880025, ККК 53039880029 как пример для одного производителя 4 разных номера при поиске по оригинальному номеру VAG 058 145 703 J
