A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    я про давление спросил т.к при давке в блок масло давит в турбу через втулку, как и при опрессовка... Может постепенно подкидывать масло во впуск пос ле этой процедуры... Сколько пробег после замены мск? Дымить продолжает так же?
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ошибки?
  3. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Если авто с МКПП, то как вариант из за неработающего концевика на педали сцепления.
  4. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    Никаких, связанных с круизом
  5. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Значит как сказали выше, смотри отклик исполнителей в программе.
  6. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    Да механика.Что он из себя представляет?
  7. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Зеленая коробочка с кнопочкой))) Стоит на педали сцепления.
  8. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    Хорошо, спасибо,буду иметь ввиду
  9. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Anagram нравится это.
  10. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Пожалуйста, помогите опознать, это клима в 1 DIN или 2 DIN рамку? Ищу для 2 DIN.
    И второй вопрос: если я просто воткну другую климу, что сломается? Нужно будет что-то перекодировать или привязывать, чтоб новый блок заработал? В частности, хочу климу с подогревом кресел - у меня в комплектации подогрева не было, но кресла стоят электро и с подогревом.
  11. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Это 1 DIN
    JoeDoe нравится это.
  12. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Мужики выручайте. Гудел топливный насос или фильтр (так точно и не разобрался), звуки не постоянные, как будто что то резонирует. Купил насос (стоял родной) и оригинальный топливный фильтр, звук не ушел, а стало еще хуже, старый гудел только на холодную, а потом звук уходил, а этот хрен пойми, то гудит то нет, от нагрузки это не зависит точно. Вчера проехал 400 км., не было никаких звуков, сегодня с работы ехал, звенел до самого дома. Читал в ельзе что в системе без обратки нужно удалять воздух, я не удалял, может из за этого быть? Едет машина хорошо.
  13. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Если есть хромированная полоса внизу - это всегда 1 DIN?
  14. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Думаю что да, хотя на счет этого я не уверен. Но я точно знаю что это 1 DIN, у меня такой стоит.
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если гудит, значит есть воздух! Значит где-то проебано уплотнение, или трещина в шланге.
  16. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Я сам менял насос, все осматривал, нет там трещин. Какое уплотнение? Там все очень просто, от самого насоса, гофрированная трубка к фланцу, в моем случае вполне эластичная, без дырок, дальше все на заводских быстросьемах, без колхоза, и нигде нет признаков запотевания. Вопрос в другом, при замене насоса и фильтра, в систему попадает воздух, эльза пишет что в системах без обратки, нужно обязательно удалять воздух специальным приспособлением. Сама по себе она развоздушивается?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    у тебя система с обраткой в любом случае. неважно, где установлен регулятор - на рампе или в фильтре, обратная магистраль при это присутствует.
    насос какой установлен?
  18. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    #15898 T0lyan, 7 май 2020
    Стоял родной, установил Pierburg 7.02550.63.0 думал VDO купить, но те что продаются без колбы у нас выглядят очень сомнительно, похожи на подделку. Но лично я склоняюсь что гудит регулятор в фильтре, так как что то не верится, что старый насос гудел, и новый так же. Да и звук больше от фильтра. Вчера лазил на зарубежных форумах, очень много жалуется на звуки в фильтре, но как это решается, я так и не нашел. Повторюсь, машина едет хорошо, вроде бы лучше чем на старом насосе, но на всякий думаю заехать давление померить.
  19. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Померил сегодня давление в рампе, 3.6 на холостых, при 4000 об/мин. 3.8 (со слов работников СТО), на ходу померить не удалось, так как на станции где я мерил, рукожопы.
  20. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Странный какой то Pierburg, который 4 очка не может накачать.....
    Стоит такой же, ставил в ноябре, всё качает и держит при нагрузках.
    А если по делу, у себя замечал, что фильтр начинал выть при 3.8-3.9, а также 4.1 барах...А может просто совпадение:)
