A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    он не один, есть ещё с клапанной крышки отвод газов
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Блидеры там немного отличаются. Тот, что подключен напрямую - он, вероятно, с другой пропускной способностью.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    там есть блидер.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    это совсем другое...
  5. Thomas1408
    Thomas1408 Участник форума
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    A4 B6 1.8T BFB 163hp
    Да, еще вопрос, трубка идущая от блидера на впуск тоже в масле, даже капало немного как снимал, это так натекло с впуска, или насасывает с картера?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Хороший вопрос!))) Скорее всего и так и эдак... С картера по-любому масляную взвесь сосет, а если масло есть во впуске, то по-любому и оттуда натечет или надавит.
  7. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Просто зимой эта трубка помню сухая была, а во впуске капелька висела, но тогда блидер работал, сейчас же трубка блидера в масле и в дросселе лужа, аж полилось при снятии воздушного патрубка. А что самое "крутое" - не дымит, свечи как по инструкции, ровного песочного цвета. Вот где самое интересное. Единственное что замечал - в холодную погоду пар с выхлопной как будто слегка с синевой, но вот в теплое время пара нет, и дыма нет
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Тогда (зимой), видимо было все уравновешено, а сейчас, ты сам сказал, что был наддув в блок. Отсюда и масло во впуске.
    То, что не дымит - это не показатель. Видимо накапливается во впускном и не так много попадает непосредственно в цилиндры, ну или сливается обратно в блок через дырявый блидер и прочее.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    время конспирологических теорий)
    все куда проще: полное непонимание процессов в моторе, кривые руки и китайские запчасти. вишенка на торте - полумертвый нагнетатель и неисправный редукционный клапан.
    про износ цпг и направляющих клапанов я тактично промолчу в силу очевидности.
  10. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Ну вот и "тактично помолчи", ибо нагнетатель исправен, редукционный клапан исправен, голова капиталилась, цпг жива и здравствует
  11. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    #15931 Thomas1408, 17 май 2020
    Все это проверялось. Плюс я же писал, что после замены кольца в теплообменнике и масляного фильтра расхода не было, а тут пошло резко и обнаружился неисправный блидер и в картер наддув уходил, настолько что проверить я это место решил из-за того что авто перестало нормально ехать, будто пол турбины нет, после замены поехало, а как будет с маслом - не знаю пока.
    P.S. беру некоторые слова назад, решил проверить патрубки вкг, и патрубок грибка, который снизу, уголок, развалился при попытке снять. Были трещины на тройнике, но я пока натянул сильнее на отвод и хомут за трещиной поставил. А ведь недавно ж менял грибок и все это целое было. И самое интересное, если патрубки грибка с дырой, то был подсос в обход расходомера, но ошибок не было, и признаков, кроме небольших и редких скачков оборотов (+100-200 от холостых), никаких совсем.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    мотор будет прекрасно работать вообще без редукционного клапана. ровно точно так же, как работает на хх с открытой крышкой горловины.
    ps: вы в деревне у себя вентиляцию блока починить не можете, хотя каждый школьник знает, что требуется потратить всего 10 тысяч и заменить один раз на оригинал все патрубки и клапаны. "копеталка" за 5 тысяч, скорее всего, такого же качества и степени понимания процессов. "исправная цпг", полагаю, сладует читать как "подкинули новые кольца"?:rofl:
  13. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    #15933 Thomas1408, 17 май 2020
    По себе людей не судят.
    Вкг, внезапно для вас конечно же, собрана на оригинальных патрубках, с оригинальными номерами. И о БОЖЕ да, вместо рваного патрубка сегодня я поставил то что подошло, чтоб поездить пока придет заказанное, какой позор мне.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Ну, на то и есть "мозги"... Коррекцию (Адаптацию) еще никто не отменял. До ошибки: "Достигнут предел адаптации", все имеющиеся дыры считаются "в пределах нормы". ЭБУ имеет возможность адаптироваться под различные внешние и аварийные факторы до определенных программой пределов.
  15. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Вот молодец человек, коротко и по делу. Спасибо
    Вопрос еще назрел, если ставить топливную рейку с рдт, надо прошивку корректировать или кодировками обойтись можно?
    И нужна ли прошивка под мкпп вместо вариатора на ме7.5 ? Или тоже только кодировки достаточно?
  16. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Если не подключать вакуум на РДТ, то давление будет так же ровно 4бара т.е. корректировка не нужна, если подключать вакуум, давление в рейке будет расти пропорционально наддуву, то корректировка обязательна.
    Про МКПП всё зависит от номера ЭБУ, некоторым достаточно кодировки, а некоторым только прошивка
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Не помню, чтобы там вообще какие - то кодировки подобные были...
    Думаю, что вообще делать ничего не надо. Тот же регулятор давления, только устройство механизма регулирования другое.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #15938 sanya-1, 21 май 2020
    “Пропорционально наддуву” растёт и расход топлива, поэтому давление держится примерно в одном диапазоне.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Если в конце номера ЭБУ две буквы (после 2003 года), то вероятнее всего будет достаточно кодировки (мне другого не попадалось). До 2003 года, где ЭБУ с одной буквой в номере, всегда нужна новая прошивка.
  20. Thomas1408
    11 авг 2018
    141
    Белгородская обл.
    Ну, насколько я понял, в фильтре с 4 сосками стоит такой же регулятор давления, как и на рейке в системах с обраткой, и один из отводов фильтра служит как раз для регулирования давления топлива, только подключен он не к колектору, а к вентиляции бака. Тут даже тема была, как человек подключал этот отвод к колектору и получал такую же систему, как и с рдт в рейке, т.е. давление топлива росло с наддувом
