A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не хотел никого обидеть или ткнуть носом , просто высказал своё мнение , против Garage.Inc ничего не имею , даже скажу больше - не раз выручал советом .
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    нет, нормальные люди регулятор/натяжитель вместе с цепью меняют.
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Мне в сервисах пару раз говорили, что сцепление хватает вверху, типа пора менять, ну или скоро. Первый раз, наверное, тысяч 8 км назад сказали. Я не чувствую никаких проблем, поскольку не с чем сравнить - я не знаю, как должно быть, с троганием и точным дозированием сцепления проблем нет. Сколько ещё, гипотетически, можно потянуть с заменой? И нужно ли менять то, что в каталогах называется "комплект сцепления" (с маховиком, цена 500 баксов), или достаточно диск + корзину?
  4. Jewgeni
    Jewgeni Новичок
    12 июн 2018
    2
    Всем привет! В "интернетах" упорно искал информацию, но ничего не нашел. Данный вопрос поднимался на форуме Пассатоводов, но с 2012 года так и остался без ответа. Нашел на днях топикстартера той темы, но он ничего не прояснил. Вопрос вот какой. По каталогу Bosch на моторы 1.8T (AWT, AVJ и так далее) должны устанавливаться форсунки под номером 0 265 156 065. Рыская в поисках лучшей цены случайно нашел им замену с номером 0 265 156 070. Абсолютно идентичные форсунки как внешне, так и по характеристикам (одинаковая производительность), причем ставились на Passat B5 как на 1.6, так и на ранние 1.8T. Ставил ли их кто? Подойдут? Разница по цене практически в 3 раза.
  5. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    ваши номера не бьются в магазинах у меня на заменитель вываливается 0 280 156 065 ошиблись чуть... А так походу дело в производителе
  6. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
  7. Sytkin
    Sytkin Новичок
    15 май 2020
    2
    Беларусь
    Добрый день. Проблема обдува салона. При работе климота заслонки работают во всех направлениях. Но стоит включить печку все заслонки закрываются(((( двиготель печки работает а вот никуда не дует(((( На компе ошибок нет, предохранители все целые. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  8. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Всем добрый день, уважаемые одноклубники.
    нужен ваш совет по заменителю для датчика хола/ датчик положения распредвала: 058905161b.
    отломилось крепление с фишкой.
    Датчик, пока Что, работает ... но сколько он так протянет не могу знать ...
    Может кто-то уже сталкивался С этим. Посоветуйте аналог рабочий для него.
    срасибо
  9. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.366
    A4 allroad 2015 г.в.
    а оригинал чем плох?
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    ответ очевиден... ценой
  11. Jewgeni
    Jewgeni Новичок
    12 июн 2018
    2
    Да, похоже все сводится лишь к тому, что сделаны они в Китае. Пассатоводы упоминали, что данные форсунки ставились на автомобили для китайского рынка. Значит можно смело брать
  12. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #16032 JoeDoe, 13 июн 2020
    У меня проблема с передней пассажирской кнопкой стеклоподъёмника, не понимаю, в чём дело и что теперь нужно ремонитровать. Буду признателен за совет. Предыстория такая:
    - плохо работала кнопка (не все положения, не всегда срабатывала);
    - купил на Али новую кнопку;
    - разобрал дверь, поменял. Перед сборкой вспомнил, что надо бы проверить, включаю зажигание, пробую все положения - ничего не работает;
    - ставлю старую оригинальную кнопку - точно так же совершенно ничего не работает;
    - с водительского пульта пассажирское окно управляется исправно.
    Куда вообще копать? Корявая китайская кнопка замкнула что-то не то и сожгла блок электроники двери?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Ошибки по блоку комфорта?
  14. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #16034 JoeDoe, 14 июн 2020
    Нету! Эпизодически мелькает ошибка по задней двери (дверь иногда не отпирается), но после сброса уже месяц как не появляется, да и дверь не та.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Скорее всего дело не в кнопке, а в проводах в переходной гофре двери.
  16. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Они могут вызвать такие симптомы, что кнопка на самой этой двери не работает, а с водительской двери управляется нормально?
    Спасибо за наводку, буду смотреть.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Да, там есть тонкий проводок, который отвечает за блокировку СП, если авто закрыто, после выключения зажигания открыли дверь и т.д.
    JoeDoe нравится это.
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #16038 JoeDoe, 16 июн 2020
    Какие группы смотреть, чтоб убедиться, что у меня не беднит смесь?
  19. 151F
    151F Новичок
    14 июн 2020
    22
    A4/B6 AVANT 1.8TQ (AMB)
    Друзья, привет. Стал обладателем B6 1.8T quattro 2003 года. И как часто вводится за предыдущий владельцем нужно будет что-то подлатать, подправить. Гаража пока нет (ещё предстоит), по этому самому заниматься нет возможности, хотя очень хочется именно самому.
    Вот вопрос к тем кто если не сам что-то делает, то какими сервисами пользуется где действительно знают эти Ауди и действительно умеют с ними грамотно обращаться, а не методом тыка, по быстрому денег срубить на тяп-ляп...
    Поделитесь, пожалуйста, контактами.
    Можно, может даже лучше, в личку, если здесь так не принято в открытую рекламить.
    За ранее спасибо.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    нормальный сервис подобными машинами уже не занимается, ибо нерентабельно/клиент не готов оплачивать ремонт, сопоставимый по стоимости с машиной.
    тем не менее, на рынке присутствуют энтузиасты и всевозможные сервисы с приставкой/суффиксом "вах", которые с радостью берутся за 8e.
