A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А для работы этой фичи нужно отключать ESP кнопкой? Или, наоборот, должна быть включена?
    Когда застрял зимой, попав одним колесом в ямку глубиной 2 см, я не увидел никакого EDL, машина была абсолютно беспомощна.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    ESP должна быть включена.
    Газу даёшь и АБС блокирует пробуксовывающее колесо (обычно это сопровождается неприятными ударами) и начинает буксовать другое...))
    JoeDoe нравится это.
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Всё так и делал, ESP вкл., а эффекта не было. Возможно, нужно было сильнее газовать, дольше и до больших оборотов? Я где-то до 2000-2500.
    Жаль, нет приспособления с роликами, чтобы попрактиковаться)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    У тебя АБС вообще работает?
    Ты буксуешь и на приборке не моргает лампа АБС и нет характерных признаков ее работы?
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Вообще работает, работу АБС почувствовал недавно, когда на пыльной обочине интенсивно замедялся. Когда на мокрой брусчатке разгонялся, моргнула лампа ESP, видимо, был намёк на пробуксовку (я не успел почувствовать).
    Никаких ошибок по АБС или ESP тоже нет и не было.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Значит все работает. Ты просто не помнишь. Эффективность этой лабуды не высокая. Сам без помощи редко выбирался...
  7. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #16107 JoeDoe, 5 июл 2020
    Спасибо, наверное, так и есть. При случае ещё испытаю, но лучше, чтобы и не было случаев. В прошлый раз меня старенький Accent вытащил, который, наверное, в 1.5 раза меньше весит)
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Тут помочь не чем. У меня в аванте таких нет.
  9. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    А для чего пустое пространство слева от бачка ГУР (если стоять перед машиной)? Там как будто короб для установки в него чего-то.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    На В5 там коробчонка крепится с разъёмами .
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    А на b6 tdi там пневмоклапаны егр и дроссельной заслонки.
  12. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    у меня на 1.8т америкосе там вакуумный насос стоит...
  13. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Интересно! Если вакуумный насос - это большой барабан, то у меня он между бачком с тормозухой и моторным щитом. На фото 1.8Т европейка.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Путаешь ВУТ и вакуумный насос. На 1.8Т с АКПП это место по вакуумный насос.
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Действительно путаю, спасибо, что просветили!
  16. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #16116 JoeDoe, 9 июл 2020
    Буду менять сцепление (диск + корзину) и масло в КПП (механика 5 ст., передний привод). Что-то ещё есть смысл заменить заодно? Какую-нибудь подушку КПП? Что-то ещё нужно купить для этой работы, кроме самих корзины и диска?
    И ещё вопрос: когда двигаю рычаг переключения передач влево-вправо на нейтрали, в крайних положениях слышу из-под машины звук, типа клацания. Слышно только когда дверь открыта, именно из-под днища. Это нормально, или тоже нужно что-то заменить в тягах?
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Про выжимной подшипник не забудь .
  18. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Я бы сальник коленвала проверил.
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #16119 JoeDoe, 9 июл 2020
    Благодарю за советы, про выжимной не подумал. Если кто-то знает неоригинал нормального качества - поделитесь, пожалуйста, номером.
    И чьё сцепление посоветуете? Sachs, LUK, INA? Корзины ещё есть Valeo.
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ставил Sachs, без нареканий . Единственное что лоханулся , диск сцепления поставил без пружин он более жоще , но это моё мнение , может и не прав .
