A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Буду снимать впускной коллектор, менять втулки (06B133555H), заодно поменяю трубку (06A103213F) и грибок ВКГ. в связи с этим вопрос, что еще поменять в системе вкг, может клапан какой, при условии что все трубки целые? Проблем с ВКГ вроде бы и нет (масло не кушает, проблем с динамикой тоже нет), но я не делал ей ревизию, а так как коллектор снимать буду, хочу сделать.
  2. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    про прокладку самого коллектора не забудь... И если не менял сам, то поменяй заглушку ож у термостата... Она пластиковая рассыпается со временем, ну и кольцо на металлическую трубку ож, которая в термостат идёт...
    T0lyan нравится это.
  3. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    да какой смысл брать "новую", все з/ч сейчас гумно))
    поэтому считаю что разумнее восстановить своими руками б/ушную (если конечно степень износа позволяет)
  4. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Ну если нету смысла покупать новую, то восстанавливайте)
    Как по мне ZF лучше, легче поменять вал на рейке, чем втулить картер где фторопластовые кольца)
    У самого стоит зф, сам перебирал, 4 сальника corteco, 2 втулки заказывал у токаря из капролона т.к. вал был чуть в корозии пришлось полировать, в данный момент с рейкой нету проблем
    Сальники зф и койо разные, возможно и втулки тоже....
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    я живу в мск, мое время стоит дороже, поэтому я предпочитаю решить проблему за 30 тысяч гарантированно.
    в регионах время не стоит ничего, поэтому есть простор для экспериментов и самообмана.
  6. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Поделитесь мудростью и опытом: как пользоваться этими фиксаторами кабеля? Примотать к ним кабель, не открепив деталь от кузова, невозможно (разве только пластиковой стяжкой, но их потом снимать неудобно, хотелось бы тряпичной лентой, как в стоке). А снять с кузова, не сломав, у меня тоже не получается.
    Не очень хорошее фото, и так еле сфотографировал, но, думаю, вы поняли, о чём речь - таких полно в багажном отделении под обшивкой.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    Это расходники, как пластиковые клопы и прочее - замена на новые при каждом демонтаже, если снять аккуратно не получается. Купи с десяток и занимайся спокойно.
    Не помню что-то таких черных. У меня в основном белые нейлоновые, которые сломать за пару-тройку раз вытаскивания практически невозможно.
  8. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Понял, спасибо, такой вариант мне в голову не приходил. Не удивлюсь, если у меня они родные. Насколько я вижу, все, кто прикасались к машине, вообще клали болт на эти фиксаторы, жгуты болтаются в воздухе.
    А номера этой детали под рукой нет, случайно? :)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    JoeDoe нравится это.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.704
    а лучше, найди свой конкретный жгут в каталоге и посмотри номер там.
    Например тут их три вида - 5, 7 и 8.
  11. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Привет. Эти втулки (06B 133 555 H) садить на герметик, или просто так вкручивать? Если на герметик, то на какой предпочтительнее? И еще, трубка вкг 06A103213F идет с уплотнительным кольцом, или его отдельно заказывать? Спасибо.
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Гремит цепь распред валов на холостых при прогретом двигателе , причём не просто прогретом до 90гр , а после работы более получаса . Табличку с давлением прикладываю , теперь вопрос - в чём причина треска цепи , натяжитель или давление ?Гремит в диапазоне давления 1,2 - 1,8 .
    Натяжитель с регулировкой фаз .
  13. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Вкручивал с герметиком, герметик - Victor reinz
    Трубка была без кольца, заказывал отдельно
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    насос
    вкладыши
    форсунки охлаждения поршней
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А какое мин давление допустимо на ХХ ?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    1.8-2 бар на исправном 1.8т.
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Огромное спасибо,а то я на натяжитель грешил .
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    sanya-1 , здорова , у тебя мысли есть по поводу низкого давления ?
    Ещё вводная по проблеме , пост 16172 это не типичное поведение , обычно цепь гремела после длительной работы на оборотах 1000 - 1200 , на холостых не гремела . в этом случае давление не мерил , причём гремела как при наборе , так и сбросе оборотов и в этом диапазоне (1000- 1200) .
  19. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Может стоит открыть клапанную крышку и посмотреть как натянута цепь и целостность башмаков?
    У знакомого А6 С5 1998 года v6 2.4, сначала тарабанила цепь при запуске двигателя, а потом уже и во время езды.
    Вскрыли головы, оказалось отломился нижний башмак и упал, а половина осталась, поехал купил цепи Swag (внутри оказались Jiws) и башмаки 4шт. Теперь катается и проблем не знает.
    Хотя может быть и сама выработка колец в фазорегуляторе...
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всё началось после капиталки , машина больше стоИт чем ездит , благо был поджопник , подозрения были на натяжитель , метки , башмаки на месте , масло , фильтр меняны не раз , сейчас залито 10 W40 , слитое без примесей .
