A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    подскажет кто-то ?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если вечером после поездки вакуум был, а утром перед запуском педаль твердая, то усилитель можно отнести в мусорный бак.
    далее имеет смысл проверить вакуумные магистрали, эжекционный насос и пр.
    гтц может перепускать, но вряд ли это влияет на усилие на педали.
    КирСаныч нравится это.
  3. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Мне когда двигатель мыли, смыли маленький зелёный колпачок с грибка который на моторном щите стоит.
  4. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Благодарю!
  5. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    #16245 T0lyan, 17 окт 2020
    Мужики, есть такая проблема, последнее время заметил, что при включенной кнопке "ECON" (включаю когда похолодает, что бы компрессор кондиционера не молотил зря) потеют стекла, заранее скажу что фильтр салонный проехал ~3т.км., в салоне сухо, и в нем нет повышенной влажности, антифриз не уходит, да и в салоне и сам конденсат на стеклах ничем посторонним не пахнет. Как только econ выключаю, моментально все распотевает. Прошлой зимой ездил с включенным econ, и никаких проблем не было. Нормального ответа в сети не нашел. И еще, возможно ли провести адаптацию заслонок климата без ваг кома?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Видимо, фильтр говно, либо сейчас за бортом влажность сильно выше, чем год назад. Да и ездил, ты, с включённым Экон, как ты пишешь - зимой, а сейчас ещё не зима. С морозами. все пройдёт.
  7. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Фильтр mann, влажность на улице и правда высокая, дожди как раз, но раньше вроде бы такого не замечал, даже с выключенным компрессором кондея... Надеюсь Вы правы, и с морозами пройдет.
  8. Canek1299
    Canek1299 Новичок
    23 дек 2018
    5
    Латвия
    Доброе время суток. У меня такая проблема Ауди а4 б6 1.9пд 96кв кватро после замены коробки появилась вибрация при разгоне причём на любой скорости в диапазоне 2-3 тысяч оборотов. Трипоны стоят новые. Подскажите что может быть .
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Совершенно напрасно... Компрессор-то постоянного вращения...
    Зря мучаешься, выключи экон и радуйся жизни, как владелец Ауди, а не запорожца. Экономия сомнительная и пользы никакой. Сырость в салоне.
  10. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Я знаю что у нас компрессор вращается постоянно, но все равно при выключении econ, слышно что мотор незначительно берет нагрузку, выключаю компрессор не в целях экономии, а что бы как бы лишней нагрузки на мотор не было (допускаю, может это глупо), особенно если в кондее сейчас никакой потребности нет. О сырости не понял, сырости как раз нет, при выключении экона, как я писал выше, все моментально распотевает, смущает почему с включенным потеют стекла, хоть и дует все нормально, теплым. В мороз посмотрю что будет, может правда, из за дождей и сырости на улице. Адаптацию заслонок климата не мешало бы сделать, ни разу за шесть лет владения этого не делал. Надо ваг ком купить.
  11. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Подскажите, какой из первых двух в списке шнурков взять http://autodiag.in.ua/adapteryi-dlya-pk/c1 ,есть ли смысл переплачивать, за якобы лицензионный?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Это климатическая установка, а не кондиционер. Она сама решает, когда есть потребность в работе компрессора, а когда нет.
    Самостоятельно включает и выключает его в зависимости от режима работы и получаемых данных от датчиков. Кнопка экон, как раз для того, чтобы экономить топливо, но стоит ли это делать из-за каких-то 1-2 литров на сотню, терпя все неудобства?...
    Про сырость - мне не понятно, чего ты не понял.. кондей работает - сухо, выключен - влажно, потому, собственно, стекла и потеют. Адаптировать заслонки смысла тут нет.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Фиг знает, что там сейчас в моде.
    Тебе любой ВАСЯ подойдет.
    T0lyan нравится это.
  14. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Приветствую, Серёг! :)
    Спасибо
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #16255 JoeDoe, 21 окт 2020
    Доброго здоровья всем. Подскажите: я поднял обороты ХХ c 720 до 800 (через адаптацию двигателя, блок 001), какие могут от этого быть негативные последствия? Кроме немного большего расхода топлива на ХХ.
  16. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    стесняюсь спросить.... но все же, а зачем?
    СЭР нравится это.
  17. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Временная мера для борьбы со странностями ГУР после замены шланга высокого давления на б/у с разборки. На ХХ (после прогрева двигателя) иногда всё в порядке, иногда руль немного тугой, а иногда просто деревянный и его очень сложно провернуть. Чуть-чуть-чуть добавляется оборотов - и уже опять легкий как должен быть. Такое впечатление, что каких-то +20-40 об/мин решают проблему. Надеюсь, что поднятие ХХ избавит меня от этого, а в будущем хочу отремонтировать родной шланг и вернуть на место.
    А может такая проблема быть из-за болта крепления шланга к рейке, который с клапаном? Я его поменял, как здесь советовали (на новый якобы оригинал), а может, он не открывается иногда?
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    поставить старый клапан, если не поможет, купить новый гур (сорри... шланг вд)
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #16259 JoeDoe, 21 окт 2020
    Я понимаю, что если поменяли детали А и Б, и стало хуже, то проблема либо в А, либо в Б)
    Поставить старый - ещё деньги за работу + куча времени. И мне интересно, может ли он вообще такие симптомы вызывать, гипотететически. Если да, может, он разработается?
    А со шлангами вообще беда, я купил с буквами CB вместо своих DF, потому что их на разборках не найдёшь. Некоторые версии ETKA показывают CB как совместимый с BFB. А другие - нет.
    А что насчёт моего исходного вопроса, какой может быть негатив от ХХ 800 об/мин?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Да, никакой.. не парься по этому поводу.
    JoeDoe нравится это.
