A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Благодарю!!! Ещё вопрос, где стоит реле обогрева зад стекла?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в блоке климата
  3. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Подскажите, может кто сталкивался.
    Появилась такая трабла. Во время езды хлопок в колонках, гаснут фары на пол секунды, магнитола перезагружается, приборка даже иногда гаснет, на приборке abs и esp загораются и потом гаснут. При этом, машина как правило не глохла во время этого ни разу. Иногда на приборке после этого сбрасывается дата и время. Несколько раз замечал, что это происходит во время попытки заглушить машину поворотом ключа. Но чаще замечал, когда ABS пытается сработать, но не всегда.
    Опросил блоки все, ошибки нашлись только у ABS
    00532 Напряжение электропитания 35-10 Спорадическая
    00532 Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала спорадическая
    01826 Датчик угла поворота рулевого колеса -G85, напряжение питания на кл. 30 35-00
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Ключ в замке нагревается? Скорее всего проблема с контактной группой зажигания.
    Также проверь контакты плавкой вставки рядом с плюсовой клеммой АКБ.
  5. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Нет, нагрева не чувствовал. Но вот те пара случаев, когда данный глюк прослеживался при извлечении ключа зажигания, тоже навели на мысль про контактную группу. Но я поразмыслив, решил, что не она, так как в момент глюков дата и время на приборке сбрасывались. А ведь этого не может быть при недоконтакте в контактной группе?
    А по поводу плавкой вставки уточню. А ведь аккум же и его подключенность не влияют на наличие напряжения в цепях авто после того, как машина завелась и работает на генераторе? Или я чего-то не знаю?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Скорее всего ты прав, но я не могу сказать с уверенностью, так как приборка имеет два предохранителя по питанию, при чем один из них запитан через контактную группу замка и, ко всему прочему, есть ещё два контакта, которые также завязаны на контактную группу.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Посмотришь на неё и все поймёшь. Там как раз соединение провода идущего от генератора на АКБ и провода, идущего в бортовую сеть на блок предохранителей.
  8. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Хм, я не присматривался к ним, но мне казалось, что ответвление к аккумулятору это тупиковая ветвь провода. просто для его зарядки. А выходит, там и ответвление к борт сети через клемму. Спасибо за мысль, надо глянуть.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Нет, от АКБ до стартера и генератора - одна ветка, от АКБ в бортовую сеть (через вставку) - другая.
    alcogol нравится это.
  10. ElenkaBes
    ElenkaBes Новичок
    24 ноя 2020
    16
    Белгородская обл.
    Здравствуйте. Если кто знает - подскажите пожалуйста. Ауди а4 б6 2001 г была произведена замена прокладки гбц и термостата. Печка не греется, двигатель нагревается до 100 градусов, потом температура падает снова до 90.Хотя до замены, печка работала нормально, при -20 в салоне в футболке ездили. Если не правильно, что то сформулировала, прошу прощения.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Возвращаться к мастерам и требовать устранения недостатков. На первый взгляд, причина из-за которой менялась прокладка, не устранена. Наверняка же завоздушивание системы охлаждения и стало причиной замены прокладки и термостата, так?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    есть мнение, что они попросту не умеют. или не меняли ничего)
    полагаю, что пациент в данном случае - alt. в худшем случае - amb.
    sanya-1 нравится это.
  13. ElenkaBes
    ElenkaBes Новичок
    24 ноя 2020
    16
    Белгородская обл.
    #16293 ElenkaBes, 24 ноя 2020
    Термостат менялся потому что потёк антифриз, а найти прокладку в корпус оказалось проблематично, поэтому поменяли в сборе. До этого не было пробок, печка работала отлично, что на холостом ходу, что при оборотах. То что мастера не айс, полностью согласна, уже 2 года назад была аналогичная проблема. Всё на может быть, поменяли, одно, поменяли другое, поменяли третье, а вдруг угадаем... Поэтому и спрашиваю, может кто то сталкивался с подобным и подскажет.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.700
    Я тут ничего не понял... Гбц поменяли из-за термостата что ли?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    то, что термостат меняется в сборе, очевидно любому механику)
    неочевидна причина замены прокладки гбц.
  16. ElenkaBes
    ElenkaBes Новичок
    24 ноя 2020
    16
    Белгородская обл.
    Гбц поменяли на авось, потому что уже сталкивались с проблемой и тогда это была прогоревшая прокладка, но пока это выяснили и нашли нормального мастера который сразу сказал в чем проблема, успели по совету чудо мастеров сменить радиатор помпу и ещё что то, уже не помню. Гнать машину до нормального мастера за 200 вёрст не могу- работа не позволяет, вот и получается, что сказать мне что с машиной тут на месте никто не может
  17. ElenkaBes
    ElenkaBes Новичок
    24 ноя 2020
    16
    Белгородская обл.
    Так в том то и дело, что термостат нормально работал, не смогли найти прокладку на корпус термостата, поэтому и поменяли
  18. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    По моему мастера пользуются тем, что водитель женщина, и как я полагаю, не очень разбирается в вопросе. Мой совет, когда едете к мастерам, берите с собой знакомого, который хоть как то разбирается в авто, так как мастеров нормальных сейчас найти тяжело.
    P/S: По мере возможности стараюсь делать все сам (что не требует спец инструмента), так как при посещении сервиса, одно сделают, другое сломают. Как пример, мне один мастер менял переднюю подвеску, и зажимал ее когда машина висела на подъемнике, хорошо что я рядом был, и заметил.
  19. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Дело не в том как он работал, это расходник, раз туда лезут, то уж надо менять термостат в сборе а не прокладку.
  20. ElenkaBes
    ElenkaBes Новичок
    24 ноя 2020
    16
    Белгородская обл.
    Хоть как то это как раз из разряда, а вдруг это, а может то...
