A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Никогда не слышал. И тут ничего подобного никто не спрашивал за многие лета...
    Сигналка-то ЦЗ и не управляет. Она активируется/деактивируется при работе ЦЗ (закрытии/открытии) и на этом всё. Чтобы она как-то управляла ЦЗ - я о таком не слышал.
    Вот колхозные - те, да!... Могут делать, что хотят...
    Ему бы ошибки по БК почитать...
    после закрытия же... а не выключения зажигания.
  2. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    Проясню,может неправильно изложил суть: машина закрытая,открываю с пульта, сажусь за руль, не важно вставлю ключ в замок или нет(если вставляю и не проворачиваю в замке)если не делаю никаких манипуляций в машине,то она закроется через минуты три-пять(точное время не засекал).
    Если вставлю в замок и вкл зажигание и потом выкл,то она уже сама не закроется
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    тоже мне бином ньютона :facepalm:
    гтов спорить, что подсветка салона при открытии двери тоже не загорается)
    для начала ошибки прочитай, после чего переходи к замене замка и/или ремонту проводки.
  4. Anagram
    Anagram Новичок
    11 апр 2020
    19
    #16364 Anagram, 17 дек 2020
    Верно,в замке водительской двери отпали контакты, что отвечают за подсветку ног и указатель открытой левой двери на БК.
    Но закрытие/открытие работает.
    Не думал,что это может быть связано с тем, что из-за этого она сама закрывается
    Upd: ошибок нет,да они мне и не нужны и так знаю,что замок доживает свои дни.
    Всем спасибо за участие,и за ответы
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    #16365 sanya-1, 18 дек 2020
    И
    Как бы совсем разные вещи!)))
    Все правильно тебе сказали. ЦЗ не видит открытия двери после нажатия кнопки, поэтому и запирает замок. Защита от случайного нажатия кнопки пульта. По-моему программно не отключается.
    Надо прочитать ошибки в Блоке Комфорта и готовиться к замене замка.
    Как вариант, после нажатия кнопки пульта открывать сначала заднюю дверь. И если там потроха ещё живые, функция повторного запирания до следующего раза отключится.
  6. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    После трёхнедельного простоя (в гараже) подзарядил АКБ и прокатился на машине. Когда первый раз завёл, была отчётливая вибрация на руле, сильнее обычного. Когда прогревочные обороты упали до холостых, ничего не поменялось. Потом в течение дня пару раз останавливался по делам и глушил машину - то на 40 минут, то на 4 часа, такой сильной вибрации большле не было. Температура воздуха была 0. Что могло быть причиной такой вибрации (её ни разу не было летом или осенью), какие группы смотреть?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Если пропусков нет, то ничего ты там не увидишь. Может форсунка какая подзасралась, а потом просралась..) Попробуй бензозаправку поменять.
    Вчера запустил свою, после четырёх месяцев простоя. На удивление никаких расколбасов не было. Гидрики секуду протрещали и норм.
    Наверное продавать буду. Писец, как нехочется. Это уже не машина, а целая история. С 2005 года у меня. Но не дело же, когда авто месяцами стоит.
  8. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо за ответ! Примерно понял, т. е. только ловить в процессе. И за совет насчёт бензина спасибо, в следующий залью на заправке получше. Сейчас тоже нормальная сеть, но попроще, и я ещё зимой на их бензине не ездил.
    У меня тоже много стоит, мало ездит, но всё равно очень иногда выручает своё авто. Какие от него расходы, только страховка да налог? Если это не второе-третье авто в семье, я бы не стал продавать, действительно очень жалко было бы.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Да, сейчас их уже три, поэтому и стоит.
  10. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Добрый вечер! Похоже, просится на замену масляный насос, подскажите, есть ли что-то достойное кроме оригинала?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Тут наверное мало кто его менял. Пробег под миллион что ли?
  12. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Ну по логике, Pierburg должен быть отличной альтернативой при цене 4500
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    я менял, и не раз. кроме оригинала в руках ничего не держал. по наблюдениям ресурс насоса не менее 400 тысяч.
    если горит лампа давления, то дело, как правило, не в насосе.
    снять поддон, осмотреть маслоприемник, далее принимать решение.
    Imbo нравится это.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    7.07919.01.0 можно попробовать при цене 4300, согласен
    ps: в оригинале не pierburg точно)
    Imbo нравится это.
  15. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Пробег по одометру 320тыс., при холодном пуске ярко выраженный треск, длится от одной до пяти минут, чем холодней масло тем дольше, источник как раз в районе насоса. Может цепь насоса.
  16. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Недели две назад был момент, ехал со скоростью 160-180 порядка 20минут, загорелась красная масленка. Остановился, проверил уровень, было чуть ниже середины уровня. Поехал дальше, все ок. Появились мысли о забитом маслоприемнике.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    добавь новые шатунные вкладыши в список мыслей)))
    далее переходи к демонтажу поддона и начинай мечтать о механическом натяжителе цепи.
    DenisOK570 и sanya-1 нравится это.
  18. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Ну то что треск связан с насосом или по крайней мере с давлением масла, у меня нет сомнений, вот почему. После недельной стоянки при запуске секунду-две шумит ГНЦ, в этот момент треска нет. Как только ГНЦ умолкает, тут же появляется треск. Т.е. пока насос нагоняет давление и работает не в полную силу, он (насос) молчит, как только сопротивление выросло, появляется треск.
  19. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Да-да, вкладыши обязательно, Сергей, подскажи пожалуйста что выбрать.
  20. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Спасибо!)
