A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всех приветствую ! спросил в ветке В5 - молчёк , подскажите как прокачать с пом шнурка тормоза , совсем плохой стал , раньше получалось , а вчера сунулся и не пошёл процесс .
    Домой пришёл и осенило в чём косяк , но под вопросом .
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    тест исполнителей запускай
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я не так делал , открывал какую то группу и насос начинал качать ,
  4. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #16424 Алексей85, 19 фев 2021
    Может есть у кого под рукой, моменты затяжки кронштейна масляного фильтра и его теплообменника.
    Вроде нашёл 15Нм + 90гр
    и 25Нм
  5. ireco
    ireco Новичок
    22 сен 2019
    7
    Калининградская обл.
    #16425 ireco, 21 фев 2021
  6. Вадим156
    Вадим156 Новичок
    23 фев 2021
    18
    Оренбургская обл.
    Всем доброго времени суток. Приобрел Ауди а4 b6 1.8t. Присутствует проблема по охлаждению.Температура ож не поднималась выше 70гр. поменял дтож, не помогло. Поменял термостат, залил новую ож, выпустил воздух из системы(вроде выпустил, потому что на хх через отверстие в трубке над коллектором впускным, отворачивал болтик, выходил воздух с ож) результат стал лучше, ож греется до 90гр(по приборке) затем темпер падает опять до 70гр,во время движения стрелка так и плавает в этом диапозоне, на хх тоже плавает но чаще отстается на 70 гр.
    Предыдущий владелец говорит что такая проблема появилась после замены БУ вентилятором(кстати иногда вываливается ошибка 18080-Coolant Fan Control 1/ P1672-004-Open or Short to Ground) У кого какие мыли на этот счет. Заранее благодарен
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Если температура гуляет, как у тебя, то виноват только термостат. Никакие блоки вентиляторов на температуру в малом круге повлиять не могут.
    Попробуй посмотреть реальную температуру через шнурок, когда она плавает, может приборка чудит...
  8. Вадим156
    Вадим156 Новичок
    23 фев 2021
    18
    Оренбургская обл.
    Температура по ваг кому,максимум доходила до 86(датчик за блоком)
    Меня смутил один факт, что после длительного простоя, за бортом - 18, датчик возле радиатора показывает - 11, а датчик за блоком показывает +1.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    варианта 2: g62 и термостат.
    не пробовал новые оригинальные запчасти ставить?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Это один вариант...) Или два в одном!)
    И то, и другое - явно кривое!
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Смущаться не нужно. Однозначно - замена.
  12. Вадим156
    Вадим156 Новичок
    23 фев 2021
    18
    Оренбургская обл.
    Ок. Спасибо. Буду менять.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    не там ты, братец лис, акценты расставил :nod:
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    От перемены мест слагаемых сумма не изменится. Заменит датчик, потом термостат и все устаканится.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Давно задаюсь вопросом: неужели перевод фразы дословный?
  16. Вадим156
    Вадим156 Новичок
    23 фев 2021
    18
    Оренбургская обл.
    А почему термостат кривой, я не очень понял. По ваг кому смотрел на холодную он закрыт, при прогреве открывается
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    потому что он китайский. или его просто не заменили.
  18. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Добрый вечер, всем здоровья. Вчера в первый раз на этом автомобиле была относительно продолжительная поездка (расстояние около 200км) при температуре за бортом ниже 30градусов. Во время движения по загородной трассе проблем не было, дорога свободная, основную часть пути двигался на круизе, скорость до 110 км/ч, при въезде в город, после остановки на светофоре почувствовал на ХХ ощутимую вибрацию, не троение, именно вибрацию двигателя. При трогании со светофоров появились провалы, впоследствии при движении по городу через 10-15мин все нормализовалось. Когда возвращался назад, все повторилось, по трассе на оборотах все ок, при въезде в населенный пункт и трогании снова провалы. У кого-то подобное случалось?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    вентиляция блока замерзает на трассе, скорее всего.
  20. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Ясно... Что может служить причиной? Постоянные короткие поездки? Или необслуженная система ВКГ с присутствующей СВВ?
