A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    думаю, течет заглушка блока за термостатом. возможно и сам термостат по фланцу.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Тоже воздух на работающем моторе выгоняешь?.. Ну - ну…
    Есть течь = есть дырка = всегда по утрам будет воздух в системе и холод в салоне. В твоём случае надо лишь дырку найти и устранить ее. Помимо заглушки и термостата, как выше посоветовали, проверь ещё подтеки спереди, под кожухом, где шкив помпы. Не каждый замечает там подтеки.
    SerGIO BLR нравится это.
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    там смотрел конечно, вроде все ок. грм и помпу менял этим летом...
    в общем нужно искать :(
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    теоретически можно проверить подачу на нагнетатель, но проблем там я не встречал ни разу.
    как правило, если в системе воздух и есть течь на заглушенной машине, то негерметичность где-то в верхней части системы. по личным наблюдениям текущие помпа и заглушка термостата не завоздушивают систему.
    трещины гбц определяются по утреннему троению.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Заглушка-то - это же вообще классика жанра относительно завоздушивания… наравне с термостатом и даже текущим радиатором, хоть он и ниже. Не хочу вдаваться в глубокие физические процессы и даже сам не совсем понимаю некоторые моменты, происходящие при остывании мотора, но, если двумя словами, там происходит нечто следующее: на первой начальной фазе остывания система как бы втягивает в себя наружный воздух через неплотности, а далее уже начинается подтекание жидкости.
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Всем привет! B6 по ходу вовсе не ломается, или все уже на свалке, ветка почти умирает. Не подскажет кто либо, как подобрать редуктор к кпп? Главное чтобы совпало передаточное число главной пары? Например 37/9=37/9? Всех с наступающим!!!
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в етка же все есть:
    еще проще - понять, на какой машине все стояло и просто искать по мотору/кпп.
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Спасибо! Я так и понял! Решил переспросить, вдруг есть нюансы!
  9. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Всех с Новым Годом! Сразу после запуска двигателя штатная сигнализация пищит четыре раза. За неделю пару раз такое было. Что за хрень?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Почитай инструкцию. Может найдёшь чего полезного:
    https://automend.ru/audi-a4-2000/audi-741-10.m_id-64.m_id2-65.html
  11. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Спасибо, все это я уже читал раньше). Возможно проблема была в низком напряжении батареи.
  12. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Всем привет)
    Начал уходить антифриз, выяснил, что приехала помпа) ну и сальники тоже сопливить начали. 6 лет с прошлой замены)
    Так-как прошлый раз заказывал через екзист, который и использовал последний раз, утерял парт-намберы запчастей, помню брал по совету Сергея ( ув. Garage) INA, SNR ролики, натяжитель и прочее. Прошу помочь, может сейчас другие производители норм, вместо оригинала)) Нужны парт-намберы: комплект ГРМ, его лучше комплект или раздельно? (советовали Gates), помпа, сальник распредвала, сальник коленвала. Ещё какая-то "коронка", я хз, что это, на рисунке в elcats не сообразил, не силен))
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    на текущий момент моя стратегия - все оригинальное в привод грм: комплект ремень + ролики, натяжитель и оригинальная помпа без вариантов. 3 болта насоса лучше заменить.
    сальники кортеко или ориг без тефлона (в каталоге смотреть мотор aeb).
    Рязань и Sarrus нравится это.
  14. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Т.е. оригинал без вариантов?)) Мотор, кстати, забыл указать - BFB, почему тогда сальники для AEB смотреть?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    1. без вариантов, иначе придется переделывать
    2. сальник bfb (038 = 038103085E) в оригинале тефлоновый и его с малой долей вероятности получится поставить должным образом. aeb (068 = 068 103 085E) сальник имеет (очевидно) те же размеры, но выполнен по традиционной технологии (с пружинкой)
    аналог: 12012709B corteco, цена 150-200р. проблем с ними не наблюдал.
  16. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.304
    GWM Бачок 300
    А как же Hepu и Starke?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    #16757 Garage.Inc, 10 янв 2022
    есть еще бугхатти и фенокс по 1000р.
    и на вершине списка: профитъ (да, кэп :facepalm:)
    ps: "хороший насос фирмы старке" это насос гур)
    pps: оригинальный 06A121012G стоит менее 4000р, какой смысл экономить 1500р?!
  18. Vasilich1968
    Vasilich1968 Новичок
    5 янв 2022
    4
    День добрый всем! Авто ауди а4 в6 2.0 мультитроник. Подскажите пожалуйста ошибка Р0501-004. Не работает или скачет стрелка спидометра, не работает одометр. Понимаю что это датчик скорости. Какой именно? И что означает 004?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Ищи решение своей проблемы по номеру ошибки - 16885, так будет больше результатов и толка:
    https://www.google.ru/search?q=a4+1...pgBAKABAaABAsABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp
    Скорее всего проблема в блоке АБС.
  20. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Ищу прошивку А4B6 2.5tdi(AKE) quattrо, мкпп. От авто у кого по VIN бьется Доп.отопитель (Он же ТЭН), либо у тех у кого он работает.
    Блок 8E0907401C , либо D...
    У моей кодировка 02015.
