A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Валерия888
    Валерия888 Новичок
    6 мар 2022
    2
    Не забыла
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Вам лучше отправить авто в сервис. По тем симптомам, что вы привели, установить причину проблемы не представляется возможным.
  3. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Всем добрый день! Хотя о чем я, какой к черту добрый... Просто здравствуйте. Подскажите достойную замену оригиналу ремня ГРМ, что у кого установлено и сколько пробежали на нем.
  4. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    62 тыщи назад ставил себе ремень Gates и ролик натяжной ina... В маленьком ролике поменял подшипник на snr и всё... Было это в 18ом году. Помпу и натяжитель не менял...(помпа по виду свежая была от прошлого хозяина, натяжитель ориг ещё стоит) Отходило не лазил. На выходных буду менять грм полностью(грм комплект ina, помпа valeo) , правда без нижней звездочки(не знаю стоит менять?) пробег 242т.к. Покупал авто со 168т.к на приборке
    Рязань нравится это.
  5. Ruslevich
    Ruslevich Новичок
    13 янв 2022
    22
    Здравствуйте, нужна помощь.
    Такая проблема. Загорается желтая масленка с надписью min. И гаснет только после 100км езды. (Соответственно после дозолива масла.) Датчик уровня масла поменял, с чем это ещё может быть связанно? Машина А4В6 2.0 ALT мкпп
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Концевик капота не работает.
    Шаман_DTM, Ruslevich и codex81 нравится это.
  7. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    В прошлом месяце поставил себе комплект K085491XS. Заодно поменял сальник коленвала Corteco 120 107 39B , сальники распредвалов Corteco 12012709B. К нему прикупил болты: WHT005322 1шт, N10055703 4шт, 06A109281A 1шт. Антифриз 5 литров G12E050A2. До этого ставил (6 лет назад) сборку: GT357.43 натяжитель ремня, ремень ГРМ 5491 XS, ролик GT357.48. Прошла около 70к, износ минимальный. Помпа - на вкус и цвет (кошелек))). Можешь поставить HEPU P 547. Свои 60к минимум она отходит от замены до замены ГРМ. Оригинал мне выдает на сегодня 13905 рублей)
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Советую следить за уровнем масла самостоятельно и не доводить до извещения минимума датчиком. Замечено мною лично, что после нескольких таких извещений о минимуме, через некоторое время загорается "sensor" и датчик на выброс. А я уже их три или четыре сменил с 2005 года. Я не хочу сейчас тут разбирать устройство датчика и как низкий уровень масла может его испортить (у меня есть на этот счет некая собственная теория)... В общем, мое личное мнение, что это связано. Последний тоже показал неисправность ("sensor") почти сразу после того как пару раз показал минимум (по крайней мере мне так объяснил человек, который пользовался ей некоторое время), пришлось недавно заменить.
  9. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.304
    GWM Бачок 300
    Сенсор умирает, когда не находится в масле от перегрева, как я полагаю. Т.к. принцип определения уровня - нагреватель и термодатчик, между которыми находится теплопередающая среда - масло, либо воздух. Соответственно, по скорости изменения температуры на термопаре при включении нагревателя и можно судить о наличии масла (или его отсутствии) на заданном уровне.
  10. Рязань
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    Этот ролик хранит мой сосед по гаражу, который занимается мелким ремонтом авто в свободное время. Как то к нему приехал человек на Ауди 80 с жалобами на небольшой шум в моторе.))) Ремень выстоял. Производитель остался неизвестен.
    codex81 и СЭР нравится это.
  11. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Уважаемые одноклубники, подскажет кто гофру на выхлоп хорошего качества… ката нет, давно, после «родной», неоригинальные гофры выдерживают год, а далее начинает сечь.
    спасибо
  12. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    CBD311.026; CBD324.012 гофра в заводском размере 55/120
    КирСаныч нравится это.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    все неоригинальные имеют примерно одинаковый ресурс.
    последний раз ставил euroex
  14. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    Audi A4 Quattro AT 1,8 2004
    Добрый день, через некоторое время после старта зажигаются значки ABS и ESP
    В логе ошибки
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    01312 - Powertrain Data Bus
    79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
    Один раз спидометр перестал показывать скорость. Но, если заглушиться и завестись, всё снова начинает работать.
    В какую сторону смотреть?
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.304
    GWM Бачок 300
    В сторону разъема на блоке АБС, сам блок, проводка/датчик переднего левого колеса.
    lyolic нравится это.
  16. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    Заменил датчик АБС - ошибка выскакивает.
    А сколько сейчас может стоить ремонт блока ABS? Есть ли проверенные места в Москве?
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ошибка ошибке рознь , с таким подходом можно и машину поменять .
    Написать что за ошибка не судьба ? или это тайна .
    А уж стоимость ремонта - это в сервисе скажут , замена сгоревшего преда тоже ремонт .
  18. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    Тремя сообщениями выше написал:
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    разъем абс проверяли и проводку до датчика визуально?
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
