A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Он уже сам все понял:
  2. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    Audi A4 Quattro AT 1,8 2004
    #16822 lyolic, 7 апр 2022
    Был интересен опыт тех коллег, которые подобное уже чинили.
    мне оценили починку блока ABS в 15-20 т.р. в зависимости от....
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    проще заморочиться установкой блока от б7.
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.430
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А ошибки с разными блоками разные или одинаковые ? Может проблема не в блоке ?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    У меня починка блока к нормальной работе не привела, пришлось заменить на аналогичный.
  6. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    А где про такое можно почитать? Они вроде ж не одинаковые?
    В сервисе заменили датчик, перебросили проводку, ошибок меньше не стало, наоборот, появилась какая- то 01311 - single-wite operation
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    «Single - wiRe» - однопроводный режим работы шины передачи данных. Это по блоку АБС такая ошибка вылезла?
  8. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    по блоку "Address 17: Instruments"
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Собственно, я так и думал. Но это же приборная панель, а не блок АБС…
    В любом случае сначала необходимо разобраться с АБС, потом уже смотреть, что останется.
  10. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
    #16830 lyolic, 19 апр 2022
    Смотрю номер блока absв vag com, там написано 8e0614517a. На вторичном рынке вижу в основном 8e0614517al или вообще юез буквы. Они совместимы? Кто выполнял подобную операцию? На что обратить внимание при покупке?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    https://www.audi-club.ru/threads/problemy-i-oshibki-abs.423729/page-18
  12. iMulti
    iMulti Новичок
    28 май 2016
    6
    A4 B6 2.5TDI QUATTRO
    Заморочился ли ты с заменой? Все ли получилось?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    С прошлого лета не заходил он сюда. Всего четыре сообщения.
  14. lyolic
    lyolic Новичок
    7 июл 2008
    53
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    это я ответил на твой вопрос:
    Cheh44 это сделал. Там все написано.
  16. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Всем привет! Ни кто не менял монохромную приборку на цветную? Начал смотреть в elcats номера приборок, на европу 260км/ч color идёт только одна(исключая s4) 931x. Нашёл ее, эту 931x, а на них всех написано rb8! Как так то? RB4 нашёл только одну, и та с номером 931! Хрен с ним, полез смотреть каталог b7, а там 931x вообще не используется! И опять, как так то? Может были замены номеров и старые ревизии в elcats не прописаны?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Вопросом не задавался, так как родная приборка была цветная из-за комплектной навигации. Могу номер своей посмотреть.
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Посмотри пожалуйста по возможности!
  19. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Парни приветствую!
    Может у кого лежит без дела антенный усилитель-коммутатор радио, который крепится на заднем стекле?
    Номерок такой 8E5 035 225 D
    Неисправный тоже подойдет и с другой буквой в конце также.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    #16840 Garage.Inc, 25 апр 2022
    все верно, заводской панели номер будет 8E0920931. икс говорит лишь о том, что деталь снята с производства и купить можно только factory rebuilt версию, т.е. деталь, при производстве которой использованы части старой детали (в европе это означает, что новая деталь приходит после возврата старой производителю).
