A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    С турбиной и n75 давно что-то делал?
  2. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    да, все верно, на впуск перед нагнетателем для обеспечения вакуума. в этой схеме эжекционный клапан дэйствительно эжекционный.
  4. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да не, к этому узлу вопросов не было.
    Недавно логи делал… пару тройку страниц назад. вопросов к турбине и ее управлению особых не было. Сколько просит, столько дает. Небольшие задержки/лаги допустимы….
    Лазил давно в эту часть
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    у тебя вариант один: зафиксировать момент "подергиваний" в логах.
  6. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Пытался… пока не получилось.
    Будем пробовать
  7. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    есть мысли какие группы, Серёг?
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    кстати, этот образный клапан, который идет к нижнему отростку эжекционного… ставится проходной частью в сторону впуска/эжекционного?
    То есть когда труба начинает разряжение создавать, он закрывается?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    я бы проверил пропуски зажигания, откаты и загрузку форсунок для начала. давление и н75 тоже можно.
    КирСаныч нравится это.
  10. vaert
    vaert Новичок
    5 мар 2023
    3
    Всем привет! У меня Audi A4 2002 года 3 л. При нажатии на педаль газа (именно при нажатии на газ, при езде) слышны звуки цык цык цык как звук поворотников. Звук исходит со стороны блока предохранителей и реле(мне так кажется, мб ошибаюсь). Что это может быть? И как решить проблему? Кто знает? Спасибо
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    По ошибкам есть что-нибудь? Коробка какая?
  12. vaert
    vaert Новичок
    5 мар 2023
    3
    По ошибкам ничего. коробка автомат
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Вариатор или ступенчатая? Привод какой, передний или полный?
  14. vaert
    vaert Новичок
    5 мар 2023
    3
    Просто автомат. Полный привод. 3 литра
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    мое мнение: это пиндос, а звук исходит от левого переднего колеса) вариант 2 - нештатная охранная система с расположением компонентов в коробе ecu.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    #17056 sanya-1, 9 мар 2023
    Хрень какая-то. Может и на самом деле что-то нештатное. Если звук как у поворотников, то это работа какого-то реле. И если, на работе мотора и штатных систем это никак не сказывается, то, вероятно, это что-то "лишнее"... Есть колхозная сигнализация?
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Всем привет! Какой фирмы ставили датчик уровня масла? Собственно вопрос о взаимозаменяемости! По вину пробивается 1J0 907 660 C с заменой номера на 1J0 907 660 F, но ест еще 1J0 907 660 B который тоже устанавливался на 1.8Т avj! Вопрос в цене, если брать аналог hella и наличии у поставщиков. Рискну предположить что 1J0 907 660 F судя по применимости на автомобилях аж до 2017гв имеет внутри еще и датчик температуры масла, а 1J0 907 660 B просто датчик уровня. Может кто ставил датчик с индексом В на 1.8Т или другие фирмы которые работают а не просто обманка.
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может B,C,F это просто разные ревизии?!
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Они все с датчиком температуры, если не палево.
    Такой ставил: 6PR008079041
    Garage.Inc нравится это.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
