A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Спасибо за ответ! У тебя ведь AVJ если мне не изменяет память! 041 hella по применимости и идет на avj а для bfb идет 071 hella, хотя etka и elcats не делят B и F по двигателю, все для 4х цилиндров. По температуре странно на самом деле, в щитке приборов в 7ой группе только уровень. В измеряемых величинах в двигателе и щитке приборов про температуру масла ни слова.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Ден, они все одинаковые, только в разные года выпускались. Температуру масла смотри в 130-х группах в двигателе.
    134/1
  3. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Audi a4b6 1.8t amb quattro
    #17063 Alexsarus, 13 мар 2023
    Подскажите в какой группе скорость можно посмотреть?спасибо уже нашел.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
  5. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Главное не сделай так, что потом проклянешь тот день, когда зашёл на этот сайт!
    Зачастую, после подобных манипуляций, появляются вопли о просьбе дать родные кодировки, логины и прочее.
    Рязань и СЭР нравится это.
  7. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Та не я не такой. Не могу просто сообразить как приборка может неправильную скорость показывать. Сегодня проехался по приборке-90, по вагкому-62, по навигатору 57. Там же обыкновенный амперметр, врятли межвитковое. Может под европейку ее перекодировали? Если такое возможно. Спасибо.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    #17068 sanya-1, 14 мар 2023
    Чего-то я даже не подумал об этом. Хотя, обычно, при таком перекодировании со скоростью ничего не меняется. Проверь код.
    Ты писал, что стрелка трясётся при включении зажигания. А это не спроста… Все же дело не в коде, думаю.
  9. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
  10. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Может вот такое мне натворили.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    С машиной, которой 20 лет и почти столько же хозяев, может быть всё!
  12. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Очень нужен совет. Машина была с механическим ГНЦ. В разъем был воткнут обрубок от электрического. Я так понимаю отшит не был. Горел чек, ошибка по сдвигу фаз. На одном из сто предложили поменять на электрический "хороший" китайский. Пропала ошибка, чек перестал гореть. На динамику и расход( по городу 18) не как не повлияло.Прошел год, теперь с утра при заводе несколько секунд треск. Читал форум, понял что ГНЦ конец. Оригинал 57, это мягко говоря перебор. Стоит ли ставить механический и лепить обманку. Местный кулибин, говорит если отшить машина превратится в овощь, завтра сказал позвонить скажет сколько будет стоить, я так понимаю раньше этого он не делал. В субботу записался менять прокладки клапанной и ГНЦ. Из форума не нашел решения из-за своего слабого понимания. Как лучше сделать и не продать почку? Спасибо.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Поставить механический обратно и подвесить на разъём соленоид. Никаких ошибок быть не должно.
  14. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Очень нужен совет. Машина была с механическим ГНЦ. В разъем был воткнут обрубок от электрического. Я так понимаю отшит не был. Горел чек, ошибка по сдвигу фаз. На одном из сто предложили поменять на электрический "хороший" китайский. Пропала ошибка, чек перестал гореть. На динамику и расход( по городу 18) не как не повлияло.Прошел год, теперь с утра при заводе несколько секунд треск. Читал форум, понял что ГНЦ конец. Оригинал 57, это мягко говоря перебор. Стоит ли ставить механический и лепить обманку. Местный кулибин, говорит если отшить машина превратится в овощь. В субботу записался менять прокладки клапанной и ГНЦ. Из форума не нашел решения из-за своей низкой
  15. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Спасибо большое, что то глючит сайт, два раза отправил.
  16. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Отшивать не чего не надо? Сегодня у него попрасил кодировку на приборке глянуть, так он мне за косарь втюхал европейку не рабочую, говорит поменя подложку и все. Может он и прав. 20230314_195807.jpg
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    #17077 sanya-1, 14 мар 2023
    Кому - как…
    Если не отшивать, то это ни на что не повлияет, кроме необходимости возить подвешенный соленоид.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Может. Пробуй, да не забудь рассказать, что там увидишь интересного.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    насколько помню, ошибки "не достигнуто верхнее значение" все равно будут. проще отшить вместе с вторичным воздухом и добавить буста)
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Не помню, если честно. На работе мотора это точно ни как не скажется. А будет ли ошибка - вопрос неоднозначный. Надо порыть форум... Хотя, товарищ тут один катается, говорит, что ничего нет (может чек имеет ввиду - не знаю).
    Отшить, как ты говоришь, конечно же лучше всего! Лично я бы так и сделал! Но можно и оставить на потом, если сейчас есть более насущные проблемы и задачи.
