A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Audi a4b6 1.8t amb quattro
    Поставил подложку от еропейки, все четко. Получается толи у меня европейка с подложжкой американской была, или родная с перекодировкой на европу. Габела фазику китаескому? 20230315_155331.jpg
  2. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Я бы отшил, но у нас такие специалисты... я бы им и телефон прошить не доверил. А при замене на механический в 93 вообще не чего не будет. 300 страниц прочитал форума глаза налоб. Хотя если бы не форум, вообще печаль. На сто пургу несут, лиш бы чего нибудь поменять.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    ХЗ, у меня пока "пришит" и фазик еще родной... на пробеге 530+.. Новый оригинал ГНЦ без регулировки фаз лежит - полеживает уже лет пять - шесть... Так и не дождется своего часа похоже..
  4. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Я вот думаю может пока по сдвигу фаз нет ошибки, просто прокладку поменять. Читал на форуме человек с утренним треском 40к проездил или 5 по 93 финал?
    DenisOK570 нравится это.
  5. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Разве может быть оригинал на б6 без регулеровки.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    #17086 sanya-1, 15 мар 2023
    От AEB (b5)
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Норма в диапазоне -3...+3. Но тут нможет быть ремень ГРМ виноват.
  8. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тот товарищ который втюхал тебе приборку баран! Нет, ни так! Втюхал-молодец! Баран в том что посоветовал сменить шкалы и перекодировать под европейку! Скорость можно изменить в дампе приборки. Сделай тест исполнителей щитка приборов, спидометр должен показывать 100км/ч, тахометр 3000об. Если нет, то можешь попробовать заменить электродвигатель спидометра, а лучше ищи новую приборку.
  9. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Не пометкам стоит?
  10. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Я подложку с европейки поставил, и теперь четко показывает, впадлу ему было перекодировать. У нас с кодерами туго.
  11. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    #17091 Imbo, 16 мар 2023
    Сергей прав, в свое время когда ставил механический, на время цеплял соленоид на фишку вылазила ошибка по недостигнутым значениям и переставала работать 32 группа
    Если интересует 3 окно то там все так же остается работать
    Возможно изношеный или не дотянут, в своё время когда навернулся натяжитель с демфером и ремень не до конца был натянут значения плясали от 0 до 6 если всё правильно помню)
  12. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    А посмотреть на ремень надо морду скидывать с радиаторами?
  13. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Проверял ремень и менял натяжитель без снятия морды, сняв верхний кожух ремня грм (который на защёлках),
  14. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Спасибо.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Тогда лучше по-возможности перепрошить.
  16. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Здравия всем.
    Шумит компрессор кондиционера 8E0260805BJ Денсо, цена нового неприлично не гуманна. Какой выбрать из аналогов, или свой куда отправить на ремонт? Подскажите плиз. Систему так понимаю нужно промыть будет?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    С чего решил, что компрессор? Может подшипник муфты воет?
  18. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Торпеда, что за материал? Пластик, винил? Появились разводы, чем их убрать? Пробывал очиститель+ полироль пластика не помогает.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    denso dcp 02041, nissens 89052, есть еще nrf и прочие по 20-25.
  20. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Слушали внимательно и на запущеном двигателе и на остановленном. Намотали шнурок на шкив и как на бензопиле вращали.
