A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Производительность я так понимаю аналогична родному? Что предпочесть, denco:shock:. Хотя всё наверное китай китайский. А как происходит процедура промывки системы кондиционера?
  2. Alexsarus
    Alexsarus Новичок
    11 мар 2023
    25
    Республика Крым
    Audi a4b6 1.8t amb quattro
    Пздц второй цилиндр 6атм, не могу в экзисте номера болтов найти. Для грм контитеч?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Все равно не понимаю. Крутили за шкив и что? За шкивом стоит этот самый подшипник, который обычно разваливается га пробеге 300+. Я сам лично менял его на 350 или 400 т.км
  4. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    #17104 Serg_A и катушка, 18 мар 2023
    Хорошо, этот подшипник в муфте? возможно снять муфту не разгерметизурая систему? хотя думаю да.
    Подшипник кондиционера 35BD5220AT1Xddum3C01 NSK Это??
    Сколько масла pag 46 должно быть 120 или 180 гр? Была вроде инфа что авто 2004 г 180.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    смотри тут:
    https://www.audi-club.ru/threads/mufta-kompressora-kondecionera-zagudela.178711/page-2
  6. Mindsaver
    Mindsaver Новичок
    25 дек 2021
    3
    Украина
    Audi a4 b6 2.0 ALT 2001г.
    #17106 Mindsaver, 4 апр 2023
    Всем привет. Такая проблема. Приехал с работы, закрыл машину с кнопки на ключе. Спустя часов 5 решил съездить в магазин. Машина с кнопки на ключе не открылась, только самим ключом. Включил зажигание, показывает открытый капот, хотя он закрыт. Перестали работать дворники, поворотники, стеклоподъемники, дальний свет, тухнет приборка. Иногда все работает и затем обратно пропадает.
    Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\8E0-920-9xx-8E2.clb
    Часть No: 8E0 920 900 HX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D29
    Кодирование: 00101
    Заказ #: WSC 20000
    VCID: 0103D8C60B090387C2-515A
    WAUZZZ8E92A068633 AUZ6Z0A0157431
    10 Ошибки найдены:
    00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
    49-00 - нет связи
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя(J386)
    49-00 - нет связи
    01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
    49-00 - нет связи
    01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
    49-00 - нет связи
    00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
    49-00 - нет связи
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    49-00 - нет связи
    01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
    37-10 - ОШИБКА - Не постоянный
    80-00 - Операция в одной цепи
    Через день, т.е. сегодня включил зажигание, время, пробег видно очень тускло, машина не заводится, моргает на приборке ручник. Куда вообще копать?
    UPD: Поставил другой аккумулятор, машина заводится, не работают стеклоподъемники, с кнопки на ключе машина не открывается, и не закрывается, не работает освещение салона, не загорается ручник. Два раза сама по себе после пары минут работы глохла
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Попробуй посмотреть напряжение питания в каком-нибудь из блоков.
  8. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Всем здравия.
    Совсем забросил здоровье автомобиля.
    Есть желание снять логи. Подскажите какие группы снимать? Для понимания всей картины.
    Каюсь лень искать, а за давностью лет уже позабыл. Даже ошибки года два уже не смотрел.
    Напрягает лишь расход топлива. (Городской)
    AVJ механика полный привод.
  9. Naamota
    Naamota Участник форума
    4 дек 2007
    197
    Audi A4/B6 2.0 02г
    Всем привет. Машина а4 b6 2002 механика постояла со снятой клеммой около недели, после того, как подключил на приборной панели появились ошибки тормоза, ручник, угол наклона фар, масленка, крышечка бензобака (хотя моторчик с концевиком давно снят, да и вообще первый раз такую ошибку увидел). С первого раза даже сразу заглохла, после того, как завел. Сбросил опять клемму. Иллюминация опять продолжилась, но завелся без проблем. Уже на заведенной машине во время движения минут 10 мигали тормоза, ручник. Потом пропало. После остановки заглушил двигатель - опять появилась иллюминация и стрелка спидометра туда-сюда с 10 до 15км/ч. Что может быть, куда смотреть? Раньше после сброса клеммы появлялся только желтый треугольник в кружке, но после трогания через 100-200м пропадал.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Надо бы ошибки по приборке почитать. Ещё проверить ее клеммы подключения.
    Вообще - это такое себе: клеммы аккумулятора отключать. По мне - это как у работающего компа вилку из розетки выдергивать - лотерея и чем закончится, непонятно.
  11. Naamota
    4 дек 2007
    197
    Audi A4/B6 2.0 02г
  12. Naamota
    4 дек 2007
    197
    Audi A4/B6 2.0 02г
    Где-то валяется шнурок, диск с программой утерян. Не в курсе, реально скачать из интернета?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Да вроде для любых шнурков проги в инете есть. Некоторым, правда, активация нужна.
  14. Naamota
    4 дек 2007
    197
    Audi A4/B6 2.0 02г
    Спасибо. Пока искал, писал и думал всё само рассосалось
  15. Naamota
    4 дек 2007
    197
    Audi A4/B6 2.0 02г
    Т. е. машина постояла, опять таки со снятой клеммой. И больше ошибки не появлялись. Смыло дождиком
    СЭР нравится это.
  16. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Други здравия всем. Как отрегулировать провис вод двери правильно? Пластинами подкладными или есть болт на 8Е под шестигранник как на 80 ках? иль гайка на 17 https://www.drive2.ru/l/9390681/ ? петлю тож надо двигать потом?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    1. новая петля или бу петля с японского распила
    2. пластины порше. они же в избытке на авито.
  18. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Да Сергей, благодарю, сам склонялся к пластинам. С гайками уж перебор.
  19. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Камрады, посоветуйте, пожалуйста, какой термостат не из оригинала если взять?
    Посоветовали Gates...
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    У меня последние 5 -7 лет mahle трудится. Он же вроде behr, но это надо проверить. Слишком много времени прошло.
