A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. Der_phaeton
    Der_phaeton Новичок
    7 ноя 2023
    8
    Добрый день, еще вопрос появился, реально ли как-то узнать какой ключ получится привязать как радио-ключ, если оригинального ключа нет? Есть только китайский ключ, открывает с личинки и заводит, однако радио ключ привязать не получилось. Искал в интернете, но не нашел ничего подходящего.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    блоки комфорта и ключи бывают 433 МГц и 315 МГц, так же есть некоторая зависимость от года (поколения) блока комфорта.
  3. Der_phaeton
    Der_phaeton Новичок
    7 ноя 2023
    8
    Понимаю, но как это узнать, китайский ключ на 433 мгц, стоит ли в слепую заказать на 315 мгц? Также блок комфорта я менял, у него я так понимаю может быть другой код/частота? Еще похоже на машине стояла нештатная сигнализация (когда завожу что то щелкает и аварийка моргает один раза, плюс стоит какое то устройство над зеркалом заднего вида, видимо относящаяся к нештатной сигнализации), может ли она блокировать привязку радио ключа?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Посмотри у меня в фото, там есть информация (желтые картинки). Вряд ли что-то может заблокировать привязку радиоключа. Хотя, когда колхоз лютый, то все может быть.
    В этой теме еще посмотри, там пдф-ка прилеплена к моему сообщению.
    https://www.audi-club.ru/threads/blok-komforta-a4-b6-voprosy-oshibki-neispravnosti.153242/page-49
  5. Der_phaeton
    Der_phaeton Новичок
    7 ноя 2023
    8
    Спасибо большое, завтра перепроверю код блока комфорта, помню только что было две буквы, первая А, так что судя по картинке должен быть 433 мгц. Подозреваю, что проблема кроется в этой сноске (In B6 are two different models of the central locking system - are not compatible. Looking for a replacement unit should be guided by this division (of comfort with the purchase of another version, such as AQ and the unit had bought BA - will result in the inability to assign a key to a PBX)). Боюсь, что несовместимый блок комфорта поставил, но в то же время окна, зеркала и цз с кнопки в салоне и через личинку работают
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    #17246 sanya-1, 10 ноя 2023
    Тут ещё такое дело, что блоков множество и никто конечно же точно не скажет, что с чем будет работать, если были замены на блоки другого года и ещё ко всему китайские ключи. По поводу последних - что-то я и не припомню, чтобы у кого-то получилось привязать их к блоку комфорта на наших авто. Я бы посоветовал поискать оригинальный совместимый ключ или хотя бы внутреннюю плату от него, если они в китайцах такие же. Это если по итогу ничего не получится.
  7. Der_phaeton
    Der_phaeton Новичок
    7 ноя 2023
    8
    Спасибо, попробую поискать оригинальный
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Заодно сразу скажу, что с некоторыми оригинальными ключами часто случается такая шляпа - они со временем перестают работать на дистанции, т.е. открывают и закрывают только тогда, когда их поднесёшь к стеклу водителя и то через раз (как у меня когда-то и произошло с обоими ключами). Помогает лишь только замена одной из микросхем на плате ключа, что мною и было сделано. Сейчас оба ключа с нормальной батарейкой работают на приличной дистанции - до 40-50 метров без особых проблем. А на даче еще и больше.
  9. Der_phaeton
    Der_phaeton Новичок
    7 ноя 2023
    8
    Хорошо, учту, спасибо. Сейчас бы меня обрадовало если бы хоть как-то заработало:grin:
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Это просто нужно учитывать, когда будешь привязывать. Может запросто оказаться косячный ключ.
  11. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Всем здравствуйте! Может кто-то устанавливал блютуз в Симфонию 2, либо ссылкой поделитесь. Я не нашел.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
  13. Рязань
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Шляпа.. я ставил пару таких в разные устройства - в активные колонки и старую магнитолу. Есть косяки со звуком с телефона на низкой громкости. Хотя слышал, что у кого-то проблем со звуком нет.
    А эта штуковина (за 3000 руб) тем и хороша, что работает как штатный хэндс-фри и самое главное - управление треками с кнопок магнитолы и руля, если он мульти (как у меня).
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    #17255 sanya-1, 19 дек 2023
    Так-то я думаю, что в симфония-1, что симфония-2 - алгоритм должен быть одинаковый. Места, куда подпаяться найдешь.
    Стабилизатор (он же преобразователь 12В в 5В) лучше использовать такой:https://aliexpress.ru/item/10050018...l.0.0.54424aa68LS8Xv&sku_id=12000017734052138, без порта USB.
    а сам BT-модуль такой: https://aliexpress.ru/item/10050021...l.0.0.54424aa68s6Sux&sku_id=12000018837463275
    он хоть корпусом защищен.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    еще, я думаю, что можно вообще все организовать не влезая в магнитолу, а использовать штатные разъемы сзади...
    striker78 нравится это.
  17. Рязань
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
    Ну вообще-то да. Я посмотрел видеоинструкцию по твоей первой ссылке, вроде как нужно только подоткнуть разъем в майфун и подать питание. А руль у меня без кнопок.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Вот ещё на такой наткнулся:
    https://www.ozon.ru/product/bluetoo...y-linii-dlya-audi-concert-symphony-990028183/
  19. Рязань
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
    Сань, спасибо! Впаяли мне модуль, звук сносный, хотелось конечно бы получше, но что можно ждать от древних динамиков... Искажений при низкой громкости нет.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Ну и отлично!
    Рязань нравится это.
