A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Я лишь перечислил те бренды, которым, считаю, можно доверять в плане качества. Где у них это всё сейчас делается, я не могу сказать. Не знаю.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Все же я считаю, что искать производителя, изготавливающего детали для именитых брендов, для того чтобы найти нужную деталь под другим брендом но с этого же конвейера и в разы дешевле - это не благодарное занятие. Как говорится, за Ваши деньги, хоть на Луну! Любой производитель выпускает детали для заказчиков по каким-то техническим условиям и заданиям. А сам может делать ту же деталь так как ему вздумается. То есть с одного завода, но с разных конвейеров, вполне себе могут выходить одни и те же детали различного качества. Особенно это касается узлов из различных деталей. Например, в амортизаторе есть сальники, которые могут для САКС ставиться одного производителя, а для СУНЬХУНЬВЧАЙ, совсем другого. Хотя металл и внешняя оболочка будут одинаковыми.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    да, ничего особенного.
    Блютуз адаптер с хендсфри и возможностью управлять перемоткой треков с ГУ и кнопок руля. И вроде как, названия треков вылезают на экран ГУ и приборки. У меня руль от авоськи с крутилками и кнопками и хорус 2+. Хотелось подружить все это ещё и с китайцем, но не срослось.
    https://aliexpress.ru/item/10050040...l.0.0.424b4aa6nuOmht&sku_id=12000031370232095
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Каяба ходят очень долго, 200 тыс. не предел.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    У меня саксы столько же ходят. И даже может быть уже больше. Надо историю поднимать, чтобы точнее сказать. Но поставил их взамен родных еще лет 10-15 назад.
  6. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Задние аморты менял при пробеге 279 тыс.. Стояли Монро, похоже что еще родные. Передние заменил при 340тыс., cтояли Сакс.
  7. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #17347 КирСаныч, 15 окт 2024
    Привет всем!
    Добрался наконец до авто, после возвращения с отпуска.
    Патрубки проверил, дыр не обнаружил,
    Давление топлива также в норме (4 кг).
    видимо запылился МАФ.
    Заказал марелли… но отзывы по нему, конечно, противоречивые.
    Я так понял, что только бош считывающий элемент делает как надо ( микросхема с керамикой или что-то там очень нежное и дорогое). Остальное или подавляющее большинство, в том числе и марелли, делают с применением резисторов. На практике никто не проверял, насколько это рабочий и близкий к оем вариант исполнения?
    Единственное что нашел, так это информация на драйв… шумы на холостом (покое), середину завышает, верха занижает… проверяли осциллографом.
    Тем временем, мульт уже и по городу выдает +25
  8. Рязань
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
    #17348 Рязань, 16 окт 2024
    Всем доброго времени суток! Подскажите номерок пробки бензобака , пожалуйста. Свою посеял вчера после заправки... Машина американка.
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    У меня вот такой номер бьется под amb
    8E0201553E
    Рязань нравится это.
  10. Рязань
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
    Печально... На известной интернет площадке только под заказ. Ждать дооооолго. Цена убила. Будем искать такую же, только с перламутровыми пуговицами))).
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Разборки больше не продают пробки? Года три-четыре назад мне штук десять вынесли на выбор в Евроавто. Тоже забыл на заправке..
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    #17352 sanya-1, 16 окт 2024
    Ты же понимаешь, что это коррекция топлива, а не воздуха… при низких показаниях МАФ воздуха, мозгам какой удел плюсовать топливо? Такое происходит при очень бедной смеси, когда воздух значительно превышает стехиометрическое значение топлива. Скорее всего топлива не хватает, как обычно это бывает. Либо порван патрубок на входе в турбину после маф. Ну или форсы засрались. Про давление топлива пока не говорю, так как ты сам исключаешь там проблему.
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #17353 КирСаныч, 17 окт 2024
    Сань, патрубки от МАФа проверил, гусеницу, все что идет к ней, байпас ( рабочий)… дыр не замечено. для такого мульта, дыра должна быть заметной даже визуально.
    Далее сделал замер давления топлива: давление как положено 4 очка.
    Поэтому уже склоняюсь к тому, что маф, покрытый пылью векой (родной стоит), занижает показания (оно и по логам видно, что цифры маленькие). Мозги на этот заниженный воздух считают топливо, лямбда видит воздух в выхлопе и корректирует в плюс топливо.
    Про вариант с форсами не подумал.
    Ну МАФ уже заказан, после установки нового и смены воздушного фильтра посмотрю, как пойдет.
  14. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да, сейчас много таких деталей…в помощь разборки остаются.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Ну, может и так. Но при отрытой на распашку ДЗ и низком количестве воздуха ошибка должна вылезти какая-нибудь по-идее. Подкинуть другой нет вариантов?
  16. Рязань
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
    #17356 Рязань, 17 окт 2024
    Сегодня был на двух разборах, предлагали только такого типа [​IMG]
  17. Рязань
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
    Моя похожа на эту [​IMG]
  18. Рязань
    14 авг 2014
    186
    Нижегородская обл.
    Созвонился с разбором в соседнем городе, вроде бы у них есть, на следующей неделе буду там по работе, заеду.
  19. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Был бы, давно подкинул.
    Тут мало кого знаю…
    А я еще печка заколебала. Меняли радиатор на СТО летом… Потом печка стала журчать… думаю залили не по инструкции… слил, залил антифриз… такая же история… мордой вверх постоял… воздух сгонял до тех пор, пока не перестает с дренажа на шланге печки выходить. Печка жарит так, что рука не терпит. Ночь постоит, воздух теплый, но уже слабее, день постоит и все… с печки холодный. Прогазуешь, печка «прожурчится», воздух пошел кипяток и держится. Дыр в СО не замечено, уровень стоит, подтеков также не замечено.
    Думаю может крышка воздушит систему, пока заказал аналог…жду
    Патрубки не дубеют, думал может газы с ДВС прут, антифриз чистый, без пленок …
    Уже и не знаю что с ней сделать….
  20. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ошибка только по бедной смеси от коррекции
