A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    #17361 sanya-1, 18 окт 2024
    Есть дыра. Где-то в верхней части системы, раз нет подтеков. Пробка РБ не причём.
    Надо делать опрессовку системы на холодную. Искать подтеки.
    Тоже может быть.. в начальных стадиях выявить визуально невозможно. Ни пленок, ни каких других изменений антифриза не видно.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Люди писали, что если клапан подклинивает в открытом положении, когда разряжение ( по остывании) начинается, воздушится система.
    Если бы где-то подтекало, было бы заметно…воздушится махом… сегодня с автозапуска завел, прогрелась, сажусь, в салоне ташкент, потолкался 5-10 минут, с печки повеяла прохлада…пришлось прогазоваться, дальше горячий воздух … ДВС к этому моменту уже прогрет ‍♂️
    Мне кажется, чтобы так быстро возбудилась система, должен быть солидный подсос и, как следствие, течь после остывания.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Блин, да не воздушится система через РБ. Через него подсос воздуха во внутрь просто не возможен! Это такой же РБ, как и в системе отопления в доме. В открытых системах вообще никаких крышек нет.
    Нет.. Оно конечно можно создать такое разряжение, где-то в системе, что высосет весь РБ и затем затянет воздух! Но это нереально в обычных условиях! Пока в РБ жидкость видна, никакого подсоса во внутрь не будет.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Этот тоже миф по-сути.. У меня была малюсенькая дырка в радиаторе сверху. Никаких подтеков видно не было, а воздушило каждую ночь на ура! Да и с пробкой технологической у термостата тоже самое было... Все выявила банальная опрессовка.
  5. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    С точки зрения физики, я полностью согласен)
    но когда все перепробовал, уже для самоуспокоения ))
    Можно, конечно, обратиться к спецам, или вставить в старую крышку вентиль колесный, а подкачать, но опасаюсь выдавить прокладку, … особенно из-под помпы
  6. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    в прессовался как?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Вот, когда на ходу воздушится, это почти всегда проблема связана с газами из ДВС. Ну, а дальше ты едешь и останавливаешься, холодный воздух вновь появляется?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    #17368 sanya-1, 18 окт 2024
    Так давить не нужно больше чем 1,0-1,5 бар. Это чуть выше рабочего давления в системе (1,4-1,6 бар вроде)... Главное, чтобы после ночи на максимально холодный мотор.
    КирСаныч нравится это.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Крышка РБ с вентилем от колеса + компрессор.
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    После стоянки да.
    Особо далеко еще ездил, работа рядом с место проживания) гоняю авто профилактически, чтобы не застаивалась… да и к зиме готовлюсь.
    С газами история была у меня, тогда патрубки дубовые были. Микротрещина в ГБЦ.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
  12. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    а сколько давишь 1кг или 1,5? на горячую или на холодную?
    на выходных думаю сделаю себе такую крышку.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Ну, надеюсь, что это не тот случай..
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    #17374 sanya-1, 18 окт 2024
    Выше же написал всё.. 1,0-1,5 бар, только на холодный мотор после ночной стоянки! Чем холодней, тем очевиднее результат.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Даже, вон, в инструкции написано, выше 1,0 бар не поднимать.. а рабочее 1,4-1,6 бар. Так что ничего не выдавит!
  16. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    И я …
  17. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да, прочитал.
    Спасибо за мануальчик
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    качнешь от 1,0 до 1,3 бар и кури пару минут.. Начнет снижаться - хватай фонарик и превращайся в ужа...)))
    Действительно, 1,5-то и не надо наверное.. Еще патрубки слетят, выльешь систему.
  19. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
  20. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    П
    Предполагаю, что может через верхний патрубок печки засасывать…похоже варвары на СТО в попытке снять шланг, погнули штуцер… теперь шланга, если без хомута, коснешься тут же давит антифриз…зажал двумя хомутами.
    Может намотать чего на него, чтобы диаметр штуцера сделать больше ? Менять этот штуцер нет никакого желания
