Эти фланцы сзади головы одинаковы на 1.8 и 2.0 алт ?? Тож на дровах когда то видел что есть металлические, чел ещё его дорабатывал (подпиливал) не помню на какой двигатель, найду скину.
Недавно (летом) поставил такой. После покупки пришлось немного доработать напильником наждачкой. Убрал незначительные наплывы и неровности снаружи на плоскости фланца. Что-то там подшкурил в седле датчика, а также внутри самого тройника. Штуцер под быстросъем не трогал - он был выполнен идеально. Так же убрал все острые грани и выступы. Работает пока... Не течет. Все четко!
Я бы еще нашел способ измудриться и заглянуть на место установки персловутой пластиковой заглушки 06B103033A (забей в поиске клуба). Её тронь и она рассыпается, если ее никто до тебя не менял. И самое важное - подтеков от нее сверху практически не видно. Только снизу можно увидеть, да и то очень сложно! Тут я про нее упоминал, да и еще в куче постов и разных темах: https://www.audi-club.ru/threads/pechka-voprosy-neispravnosti-reshenija.140608/page-48#post-9788427 Наверное уже пора мне снова менять ее.. Чет дохрена времени прошло - 10 лет получается, а как будто только вчера поменял..))) Короче, советую просто взять и заменить на новую.
Ее первым делом смотрел , точнее на наличие подтеков в том районе… не увидел ничего. А менял ее уже раза два три…на ВАГ, вместе с заменой термостата, в 21-м году. Отдельно ее заменить, без снятия термоса реально? Старушка у меня во владении 12+ лет… иногда тоже кажется, что вот только менял какие-то узлы… тот же фильтр воздушный … потом смотрю свои записи и понимаю, что прошло уже куча времени Начинаю смотреть авто посвежее и понимаю, что честный привод сейчас ставят на версии S и Q7… остальные с муфтами идут (
заказал на Али) напильник и наждачка есть )) подгоним) Сань, а прокладку менял на нем или оставил ту, которая в комплекте идет?
Кажись поставил другую (не помню).. надо остатки на даче посмотреть. Просто у меня уже давно лежали без дела оригинальные прокладки и под фланец и под датчик. Вряд ли я китайскую туда впихнул.
Ты какой номер заказывал 06B121132D или 06B121132E? они вроде на 1см отличаются? https://www.drive2.ru/l/545472392537833520/ мне надо с D искать чтото на али только длинные алюмишки.
Позавчера поставил блок abs, купленный на авито и приступил к процессу кодирования, так как у него кодировка по нолям была. Но суть не в этом, а в том, что «оригинальный» Вася Диагност, купленный мною пару лет назад, не смог это сделать. Каждый раз после ввода логина блок виснет и отваливается. Подключил свой древний (2007 года) шнурок VAG-COM с программулькой на английском и все красиво! Не разу ничего не отвалилось и не подвисло. Несколько раз вводил логин, так как забыл как все это делается и пришлось несколько раз повторять процедуру заново, и никаких проблем не было. До этого, пару - тройку недель назад, менял кодировку магнитолы и тоже заметил проблему с Васей, но не придал значения. При изменении кода он не сохранялся. Получилось это только после полного закрытия программы и нового входа в блок магнитолы. И так несколько раз, пока я заинтересовавшись проблемой, начал ее изучать, чтобы разобраться. В итоге, потеряв пару часов, плюнул, т.к. причина осталась непонятна. И вот теперь с АБС… Всем, кому я рекомендовал этот шнурок, рекомендацию свою пока отзываю, если еще не купили его. Вася Диагност 22.10, покупал здесь: https://vasya-spb.ru/adapteri/
Парни, а пробовал кто менять форсунки на bosh 0280156070? Оригинале идет 0280156065. По каталогу производительность олинаклвая. Разница только в feed: ev12 у родной и ev6 у …70-й. Что такое ev не понимаю… распыл как-будто
Я в прошлом году возвращался с моря на 3х цилиндрах ,по приезду нашёл обрыв в катушке форсунки одной ...купил 070 ,поставил ,все отлично работает уже больше года. На коробке было написано made in China...чем ev отличается хз...Размеры один в один ,цвет только бледноголубой вроде. Брал в конце августа за 3200
Добрый вечер, был когда то давно Вася диагност со шнуром, теперь ни ноута ни шнурка не осталось, решил почитать ошибки с помощью elm327 сканера, оказалось такой протокол могут читать единицы программ. Нашёл одну и та две странные ошибки показывает, и больше ничего. Стоит упираться в поиски или лучше шнурка ничего не придумали? Спасибо.
По соотношению цена-качество лучше шнурка ничего нет. А так, есть различные профессиональные адаптеры, которые успешно работают (исходя из описания), но очень дорогие и в пользовании у простого люда их просто нет.
Всем добрый день, рассматриваю к покупке ауди а4 б6 2.5 тди (aym) 2001 год, пробег 380.000 Подскажите пожалуйста, на что стоит обратить внимание при покупке и стоит ли вообще брать данное авто?? Спасибо
Добрый вечер! Двигатель ALT пробег 390000 Эндоскопию прилагаю. Вопросов нет. Масло 1/1000. К сожалению не получилось. Лил масло ROWE-е плохо,но дорого. Лили масло Petronas-тоже не плохо,но дорого. Начал лить Рольф, тоже ходит. Вопрос: а а чём разница? Многие умники пишут очень умные слова про масла. А кто вы по образованию? Всё получается с точки зрения своей машины, ни какого анализа. ALT 390000 пробег. Хона нет. Расход 1/1000. Задиры-не выражены.
