A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Сгоняй к Мелкону(Владу) в Одинцово, поможет с диагностикой данной траблы.
  2. inspektorroman
    inspektorroman Новичок
    27 сен 2016
    17
    AUDI A4/ B7/2.0
    Привет привет! Я новичок, владею автомобилем недавно, подскажите пожалуйста (можно с фото) где находится блок комфорта. Заранее благодарен
  3. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    Под левой ногой водителя, снимать пластик и поднимать обшивку пола
  4. inspektorroman
    27 сен 2016
    17
    AUDI A4/ B7/2.0
    Спасибо
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
  6. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    поизучал тему..можно найти лемфордеры два сайлента но они идут по нумерации как на кузов В6, возможно подойдут. По качеству отзывы говорят не очень долго ходят (тыс 50). Третий сайлент блок уже не производят. Так что вариантов не много - либо ставить новые оригинальные рычаги (дорого и долго ждать) либо ставить два сайлента лемфордер, один китайский в надежде что вся эта конструкция тыс. 30 отходит хотя бы. для себя еще не решил что делать.
  7. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    А предохранители где для них находяться
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
  9. chek262
    chek262 Новичок
    16 июн 2016
    15
    Audi a4 2,0TDI BLB
    Еще заметил, что во время этого троения выхлоп пахнет не сгоревшим топливом. Как можно проверить лямбду васей? Может с ней что-то не в порядке? Расход в городе примерно 6-6,5 литров.
  10. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Снял защиту со стороны пассажира, там только красный разъем соединяется.., снял со стороны водителя там больше разъёмов соединены(чёрный, красный, жёлтый и ещё какой-то был), а предохранители не нашёл (
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Возможно, что они оба стоят на релейном блоке, где термопредохранители стеклоподъемников, под рулевой колонкой.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    форсунки проверяй. если при ремонте не снимали, то снять, проверить работоспособность и установить с новыми уплотнительными кольцами.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    предлагается из финляндии в подмосковный армянский сервис визит нанести?! :facepalm:
  14. chek262
    chek262 Новичок
    16 июн 2016
    15
    Audi a4 2,0TDI BLB
    да, но дело в том, что проблема не постоянная, то нормально работает, то тупит. Ощущение, что где-то глючит проводка, либо какой-то датчик.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    датчик температуры при этом выдает адекватные показания?
  16. chek262
    chek262 Новичок
    16 июн 2016
    15
    Audi a4 2,0TDI BLB
    Не могу сказать, не вкурсе( как можно проверить датчик Васей?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    показания сразу после старта до прогрева посмотреть. можно лог записать.
  18. djvista
    djvista Новичок
    16 июл 2015
    27
    A4/B7 2.0 tdi(bpw)
    #198 djvista, 28 сен 2016
    Я не совсем силен в этих вопросах, скажем так "на любительском уровне" которые касаются непосредственно двигателя. Но гайки крутить люблю. Поэтому прилагаю фото на всеобщее обозрение с вынесением вердикта относительно турбины и прошу обратить внимание на трещину в корпусе "горячей улитки". По телефону конечно же никто сказать с уверенностью не может, но все кто более менее занимается ремонтом турбины в один голос твердят, что как ни странно для меня именно сажевый явился виновником выхода из строя турбины, так как мол повышается температура регенерации, из-за этого и корпус возможно треснул, ну и стало гнать масло. Но как я понимаю регенерация двигателем это когда загорается катализатор на панели приборов? Так вот он за время владения мною авто (за почти 2 года загорался лишь 1-2 раза) примерно год назад. Возможности проверить забитость сажевика нет, так как турбина снята с двигателя. Есть ли смысл ремонтировать турбину и ставить все обратно, а потом уже проводить тесты с сажевиком? Или же лучше сразу пока есть доступ к банке заморочиться его внутреннястями? И что при этом необходимо делать? Достаточно ли просто выбить от туда все эти потрахи и поставить на место? Или же обязательно нужно ставить прошивку на евро 3? Что будет если прошивку не поставить и можно ли ее поставить допустим позже, через неделю например как потрахи достать из банки и турбину отремонтировать, чревато это чем то или нет? Прошу прощения за то что может "налил много воды не по существу", но прошу дать развернутый ответ. 5I4sOh0zV60.jpg WTRYNANmmIA.jpg ZKxA8EUyjU0.jpg
  19. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    #199 igoryan32rus, 1 окт 2016
    Здравствуйте! Помогите с проблемой! В баке оставалось солярки на 20 км по бортовику. ..заправился на Роснефти...через 5 минут пропала тяга, успел съехать с дороги! Думал коробка стала в аварийку...потом начали падать обороты и движок заглох...не заводится. Тнвд выскочил?...как его проверить поверхностно...подскажите кто сталкивался...машина Audi a4 b7 blb 2.0. tdi 140 л.с. Спасибо!
    Насос с бака качает в фильтр!
    Дело не в солярке...проверено...
  20. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Собрался менять масло, вопрос встал какое же лучше всего лить, хочется залить правильное и качественное, знаю что цена будет не маленькая..
    4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,0 Л/103 КВТ 16 кл.
    Ауди а4 2005г tdi.
