1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Sanya-1, пожалуйста,не забудь посмотреть в Эльзе!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    Постараюсь.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    Схемы во вложении. Одна - с августа 2004, вторая - с 2006 модельного года.
  4. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Sanya-1, огромное спасибо! Теперь к электрику и будем разбираться...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    Не за что. Удачи!
  6. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Получиться или нет, отпишусь...
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    Получится. Там все слишком просто, чтобы не получилось.
  8. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Теперь ещё одна проблема,не могу найти эти крутилки 8Е1 919 094А, все разборы объездил,есть только с одной крутилкой... Буду искать!
  9. Aleks12osnk
    Aleks12osnk Новичок
    7 июл 2012
    6
    Кемеровская обл.
    А4/2.0TFSI 2005
    Всем привет ! Проблема такая а4 2.0 турбо 2005 мультик на ходу отключается все режимы исчезают с панели и гаснет индикатор с переключением передачи. . Это проводка или ещё что та ???
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    "гаснет индикатор с переключением передач" - это понятно. Про это можно подробнее: "все режимы исчезают с панели"?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    #1991 sanya-1, 24 янв 2020
    8E1919094A5PR
    8E1919094B5PR
    8E1919094C5PR
    8E1919094D5PR
    Взамен распиши возможности каждой из перечисленных... Чтобы тут было.
  12. Aleks12osnk
    Aleks12osnk Новичок
    7 июл 2012
    6
    Кемеровская обл.
    А4/2.0TFSI 2005
    Да гаснет RNDS все они исчезают и на переключение индикатор тормоза тухнет , а в аварийный режим не вставала не разу и работает мягко вот тока временами отключается как Акпп и если глушишь машину не заводится пока не появится режимы переключения
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    Самое первое, что делают в таких случаях - это читают ошибки. По ним в 90% случаев можно понять, в каком направлении искать неисправность. А так... - ну, проверь разъем блока управления на коробке, жгут проводов к нему.
    Или попробуй спросить тут: https://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
  14. Aleks12osnk
    Aleks12osnk Новичок
    7 июл 2012
    6
    Кемеровская обл.
    А4/2.0TFSI 2005
  15. Aleks12osnk
    Aleks12osnk Новичок
    7 июл 2012
    6
    Кемеровская обл.
    А4/2.0TFSI 2005
    Спасибо начнём со жгута и диагностики потом отпишусь
  16. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Спасибо большое! А- это корректор и come-home...B-come-home...C-DRL...D-DRL и come home...
  17. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    Нужно поменять левое зеркало заднего вида(весь лопух) . Есть с праворукой. Они чем-нибудь отличаются от леворуких?
  18. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Ставил на А6 с праворукой,левое подходит без проблем,у правого не хватает регулировки на себя...Я думаю,на А4 то же самое, левое можно ставить...
  19. FoxWert
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Не в курсе они все с обогревом или бывают без обогрева?
  20. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Встречал без обогрева,но думаю,что с японца будет с обогревом...
