A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Обрати внимание, как подключён S231, вот и десятый нужно также подключить.
  2. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Sanya-1,я в схемах ноль,подключу второй пин к пятому преду,если заработает, буду искать нормального электрика, чтобы по схеме сделал...
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Надо учиться.
  4. murmilon81
    murmilon81 Новичок
    30 дек 2019
    16
    Audi a4 b7 2.0 quatro AT
    Господа, где найти схему по блоку управления парктроником ? Вдруг кто знает. И на что можно заменить альтернативно блок 8E0 919 283 E. Заранее спасибо !
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Все знают, что схемы в Эльзе...))) Год авто напиши, завтра гляну.
  6. murmilon81
    murmilon81 Новичок
    30 дек 2019
    16
    2006 , спасибо !!!
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Возьми тут: https://euroauto.ru/firms/vag/8e0919283/
    Они на проверку несколько дней дают и если дело не в нем, всегда можно вернуть.
  8. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Sanya-1,да обычно всё было проще,перегоревшее снял,целое поставил,а тут заморочился!
  9. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Sanya-1,не заработал корректор,не пойму почему...
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Что-то упустили... Надо проверять.
    Вторые пины разъемов фар ты точно подключил к корректору?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    ааа... похоже нашел...
    первые пины фар в разъеме Т17 (под торпедой справа) должны соединяться между собой и тоже подключены к предохранителю 10.
  12. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Sanya-1,добрый день!Я запутался, восьмой или второй пин фары должен идти на корректор? Вечером буду искать разъем Т17...Надо доделать,а то не успокоюсь...
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    #2073 sanya-1, 6 фев 2020
    Блин, начинай уже схемы читать/понимать... Выше же картинка! Там все видно без подсказок...
    Если брать разъем Т17а и Т17с, то - 8 пин. Если фара, то - 2 пин.
    Учти, что разъем Т17а находится слева под торпедой, а Т17с - справа под торпедой. Читай в пояснениях к схемам справа.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    По-хорошему всю коммутацию нужно делать не от фар, а от этих разъемов (Т17а и Т17с) в салоне, так как все провода от разъемов фар идут на них и скорее всего для подключения корректора уже все подготовлено.
  15. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Sanya-1, спасибо за помощь!Буду разбираться...
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
  17. Vladimir 73
    Vladimir 73 Новичок
    6 фев 2018
    82
    Киргизия
    Ауди А4 В7
    Sanya-1, спасибо огромное за помощь! Всё получилось, работает!
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Поздравляю! Удачи!
  19. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Привет! Всем! возник вопрос .Потёк корпус масляного фильтра.Оригинал дорого. Кто ставил китайский 15100 OSSCA а4 б7 2.0л тфси соит покупать или нет?
  20. Ever99
    Ever99 Участник форума
    13 авг 2013
    406
    Я недавно менял - купил оригинал (11 500р). Ставить только оригинал !! На D2 посмотри отчеты, многие ставили OSSCA и потом пожалели - двойную работу делали в итоге. OSSCA течет рано (пару месяцев) или поздно (через год). Да стоит дешевле почти в 2 раза, но оно того не стоит. Оригинал около 150 000км. ходит может и больше (от климата зависит, холодов пластик не любит. Один раз поставил и забыл.
