1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Zhuck
    Zhuck Новичок
    19 май 2019
    7
    Всем привет, расскажите пожалуйста про 032 группу в вагкоме, может кто сталкивался.
    2.0 TFSI расход 22-25 логи не выявили расхождений кроме 032 группы.
    Спасибо.
  2. Ever99
    Ever99 Участник форума
    13 авг 2013
    406
    Ну ошибки должны же быть какие-нить при обычной диагностике ?? Для 2.0T норма город 11-12л
  3. Zhuck
    Zhuck Новичок
    19 май 2019
    7
    Ошибок нету. Снял уже кучу логов.
  4. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Спасибо!
  5. Ever99
    13 авг 2013
    406
    Надо смотреть сколько по расходомеру показывает. И время впрыска. И 93 группу я тож глянул (отклонения углов по распреду).
  6. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Всем привет! Вопрос возник не очень приятный.Поменял корпус масляного фильтра Завёл нормально работает тихо.Прогрел всё прекрасно было.Выезжал с гаража заезжал всё хорошо нигде потёков масла нет.Третий раз завёл стал подгазовывать загорелась маслёнка давления масла.Что может быть? Механическим манометром ещё не мерил так как его может кто подскажет куда в первую очередь влезть.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.318
    Литва
    cannondale sl2
    если это пиндос, то поставить датчик давления последней ревизии.
  8. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    #2088 ilya.k, 20 фев 2020
    Вопрос исчерпан
  9. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    #2089 ilya.k, 20 фев 2020
    Вопрос исчерпан
  10. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    А какой номер этого датчика скиньте если есть .Спасибо!
  11. SPAIZZZ
    SPAIZZZ Новичок
    28 дек 2013
    81
    Тульская обл.
    100/C4 2.3E 91г, A4/B7 (8EC) 2.0
    Приветствую всех. Заранее хочу извиниться если такая тема уже ни раз всплывала (Если что, дайте ссылку на обсуждение). Суть такова, с полгода назад поменял рычаги (все) в сервисе. Причина замены - тряска при скоростях выше 60 км/ч. Сначала все было прекрасно, ничего не трясет нигде не болтается. Перед новым годом (в декабре) появился небольшой стук при езде по неровностям и лежачим полицейским. При осмотре ходовой (в сервисе, где ремонтировался) проблем не нашли. Так и уехал со стуком.
    После нового года (в начале февраля) при проезде по переезду услышал глухой хлопок. При осмотре ходовой на месте, увидел что из посадочного места выскочил палец заднего верхнего рычага переднего правого колеса (ALT, ПП). Все болты были затянуты. Все исправил и поехал дальше.
    Недавно опять выскочил палец рычага (тот же самый). При детальном осмотре на кулаке видны следы работы (что-то выбивали, есть насечки).
    При установленном на место рычаге и затянутом болте, палец рычага имеет вертикальный люфт. При нагрузке (в движении, по неровностям) палец выскакивает (похоже не обжимается палец рычага).
    Возможно ли как-то исправить эту проблему (уши вроде не обломаны) или это бессмысленно и проще целиком кулак сменить? (Кулаки вроде алюминиевые, клеймо не видно)
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.628
    Стяжной болт правильного диаметра?.. Откуда там может быть люфт-то?
  13. SPAIZZZ
    SPAIZZZ Новичок
    28 дек 2013
    81
    Тульская обл.
    Лично не замерял болт, но судя по его внешнему виду, размеры у него правильные. Тем более что болт шел в комплекте (покупался полный комплект рычагов в единой упаковке вместе с крепяжем) и второй рычаг он держит как надо, обжимается плотно
  14. SPAIZZZ
    SPAIZZZ Новичок
    28 дек 2013
    81
    Тульская обл.
    На самом болте, в месте пересечения с пальцем заднего рычага, есть продавленный след (похожий на срез) от проскачившего через него пальца рычага IMG-20200219-WA0003.jpeg
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.628
    В таком случае, возможно, что и посадочное в кулаке немного разбито. Но я бы заменил болт и попробовал бы затянуть с моментом, чуть больше, чем требуется. Скорее всего затянется и забудется.
  16. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    #2096 ilya.k, 22 фев 2020
    Вопрос исчерпан
  17. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Добрый день! Сегодня я наконец то нашёл в руководстве по эксплуатации Ауди какое давление должно быть , 2.0л тфси На холостом ходу при 80градусах мин 2.0бар давление при 2000об не менее 2.7-4.5бар. Сегодня я замерил манометром на холостых оборотах 2.5бар 2000об 3.0 и далее до 4.3 Датчик отключен но маслёнка после 2000об загорелась. Что ещё датчик есть второй. Не нашёл в книге про один написано чёрный на 1.4бар.А уменя без датчика маслёнка горит. Может кто сталкивался? Спасибо
  18. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Поменяй датчик давления масла.При отключенном датчике,масленка и будет загораться,потому что тест давления проходит мозгами при 1500-1800 оборотов двигателя.Принцип работы датчика,замыкание двух контактов при определенном давлении.Если датчик отключен,то ни чего и не замыкается
  19. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Спасибо! Я приблизительно так и думал.
  20. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    сегодня праздник посвятил машине.Проверил давление масла механическим манометром нормальное.Проверил датчик давления через лампочку.Подключил датчик к компрессору при достижении давления 1.3атм лампочка загорелась и до 4атм не гасла .давление сбрасывал медленно 1.2погасла. Значит датчик рабочий.Вкрутил на место завожу не горит маслёнка прогрел обороты поднял до 3000 заморгала маслёнка .Датчик новый через неделю придёт поменяю.Может поддон снять почистить маслоприёмник? Мистика какая то .На холодную завожу 4атм давит двумя манометрами проверял.может и фильтр поменять хотя до этого я их ставил.
