A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Где-то накосячил.. Скорее всего с замером давления механическим манометром.
  2. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Как вариант,может датчик глючить от нагрева.А так,для успокоения,снять поддон и почистить маслозаборник,хуже точно не станет
  3. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
  4. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Как масло попадает в ГБЦ Сегодня заводил открыл пробку клапанной крышки а там масла нет а на крышке лёгкий белый налёт . Не может быть корпус масляного фильтра китайский бракованный? Какой нибудь клапан не открываться? Поддон ещё не снимал машину надо выкатывать а дождь льёт весь день.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    нет, пиндос просто устал. чудес с китайскими запчастями и отсутствием понимания происходящего не бывает.
    ps: с другой стороны, стайл после заездов жопом в стену официальный сервис в городе-герое рязань открыл :rofl:
  6. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Мерил два дня и разными манометрами.При 80градусах 1.8атм на 750оборотах. на 2000об 3.0 до5000об до4.5 поднимается и с2000-2500 маслёнка начинает моргать.Но мне кажется в ГБЦ слабо давит как сбрасывает где то.Я раньше открывал крышку ГБЦ было масло на ней слегка а сейчас белый налёт небольшой.Протёр всё минут пять поработал заглушил открыл крышку а она опять сухая с белым налётиком.Вот я искать хочу почему в ГБЦ идет слабо.У людей горит на малых оборотах маслёнка а у меня на больших оборотах при давлении 3000об и выше.Два манометра брехать не будут тем более на 0сбрасываются.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    #2107 sanya-1, 25 фев 2020
    Причём тут ГБЦ? Датчик стоит там, где он стоит и судя по тому, что вылезает «красная маслёнка», давление на оборотах 2000-2500 в системе не достаточное - это факт! Если, конечно, датчик не косячный...
    Так как ты говоришь, что замер механикой показал нормальное давление на этих оборотах, то остаётся сделать лишь вывод о том, что при замерах был допущен какой-то косяк. Чудес не бывает.
    На ХХ значит ещё меньше, просто приборка на ХХ сообщение о недостаточном давлении не показывает.
  8. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Завтра ещё раз сделаю замер попробую видео записать.Пусть я буду занудой но какие то чудеса есть. Косяка с замером нет два дня манометр стоял и одни и те жи показания.Датчик тоже проверил через лампочку на1.3 загорается давил на4 медленно давление сбрасывал при 1.2 погасла.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    У приборки только одно средство измерения давления масла - это твой датчик. Других нет. Если ты уверен, что давление в норме, меняй датчик, проверяй разъём и провод к нему.
  10. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Извиняюсь. Ещё одна консультация. Не могу понять сейчас с гаража делал ту же процедуру с механическим манометром датчик выкручен всё то же самое .Холодная машина давление 4атм соответственно с прогревом падает на 90градусов при 760об 1.7 датчик выкручен обороты поднимаю при 1800об на манометре почти 4атм и при 2000-2200об загорается загорается маслёнка хоть и датчика нет в мозгах заложено что ли
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Выше тебе уже все объяснили...
    Отсутствие датчика в разъёме = отсутствию достаточного давления на датчике = обрыву провода к датчику. В датчике обычный «выключатель», который при наличии давления замкнут.
    Второе - приборка показывает отсутствие давления только при оборотах значительно выше холостых. То есть на холостых даже со снятым поддоном приборка будет «молчать».
  12. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Спасибо! Буду ждать датчика и снимать поддон.Всё одно найду где собака зарыта.Такого не может быть что при 4атмосферах маслёнка загоралась. Как найду сообщу что было.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Поддон-то зачем? Ты же уверен, что давление в норме...
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    на пиндосном bpg датчик одноконтактный с отдельным проводом массы.
    иногда провод массы превращается в труху.
    на нормальных ген1 моторах bwe датчик двухконтактный.
    есть мнение, что форсунки охлаждения поршней уже не держат давление. но это снятие блока)
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Да фиг знает, что там и как на самом деле... С его слов давление в норме. Мне удобнее в этом не сомневаться. Меньше шума.
  16. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    маслоприёмник хочу посмотреть. может подзабит.?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Тогда бы давления реально не было бы!..
    Ты манометру не доверяешь или у тебя уже другие мысли?
  18. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    У меня после отжигов при сбросе оборотов загоралась. Решилось заменой ТНВД и топливных форсунок.
  19. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    манометру я доверяю на все100 он ещё советский я им пользуюсь 15лет нареканий нет. Пока поддон не снимаю .Жду датчик проверю с новым датчиком потом дальше буду копать .Меня смущает то что в основном у всех при сбросе оборотов моргает а уменя когда на манометре 4атмосферы маслёнка появляется.Уровень масла норма.Вчера фильтр бош поставил стакан поменял думал может клапан выделывается.Никаких изменений всё тоже самое один в один 2000-2200 манометр 4атм маслёнка .
  20. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    83
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    У тебя после сброса а у меня при наборе оборотов.Из ничего после замены корпуса масляного фильтра.
