A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    напряжение в бортовой сети...
  2. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.288
    A4 allroad 2015 г.в.
    тут и тестером ткнуть можно, тем более если в генераторе чет пищит.
  3. Sobolb
    Sobolb Новичок
    8 апр 2010
    18
    Audi A4 b7 2.0 TDI
    Подскажите куда идёт проводка от второго (g169) датчика топлива?
  4. Э-эх
    Э-эх Участник форума
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Audi A4 (B7) 2.0 ALT Multitronic 2004 г.
    Генератор проверил на стенде. С ним проблем нет. Может кто чего подозрительное увидит?
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E1 909 557 )
    15:44:49 Группа 001
    1040 /min Об/мин
    37.0°C Температура
    -2.3 % Лямбда
    00111010 Бин.биты
    15:44:49 Группа 002
    1040 /min Об/мин
    39.8 % Нагрузка
    8.16 ms Время вкл.инж
    7.97 g/s Расходомер
    15:44:49 Группа 003
    1080 /min Об/мин
    6.81 g/s Расходомер
    4.7 % Нагрузка
    12.0 °ATDC Уг.Оп.Зажиг
    15:45:25 Группа 004
    1080 /min Об/мин
    13.930 V Напряжение
    40.0°C Температура
    33.0°C Температура
    15:45:25 Группа 005
    1080 /min Об/мин
    24.1 % Нагрузка
    0.0 km/h Скорость
    Холостой ход
    15:45:25 Группа 006
    1080 /min Об/мин
    24.1 % Нагрузка
    33.0°C Температура
    -3.1 % Лямбда
    15:45:35 Группа 008
    не включался
    Насос ВЫКЛ
    385.0 mbar Абс.давл-е
    Система в нор
    15:45:42 Группа 010
    760 /min Об/мин
    30.8 % Нагрузка
    3.1 % Нагрузка
    6.8 °ATDC Уг.Оп.Зажиг
    15:45:42 Группа 011
    800 /min Об/мин
    43.0°C Температура
    34.0°C Температура
    11.3 °ATDC Уг.Оп.Зажиг
    15:45:53 Группа 014
    760 /min Об/мин
    30.1 % Нагрузка
    0 Счет
    блокирован
    15:45:53 Группа 015
    0 Счет
    0 Счет
    0 Счет
    блокирован
    15:46:00 Группа 016
    0 Счет
    блокирован
    15:46:00 Группа 018
    0 /min Об/мин
    0 /min Об/мин
    0.0 % Нагрузка
    0.0 % Нагрузка
    15:46:07 Группа 020
    0.0°KW Стабилизация
    0.0°KW Стабилизация
    0.0°KW Стабилизация
    0.0°KW Стабилизация
    15:46:15 Группа 022
    760 /min Об/мин
    30.1 % Нагрузка
    0.0°KW Стабилизация
    0.0°KW Стабилизация
    15:46:15 Группа 023
    760 /min Об/мин
    32.3 % Нагрузка
    0.0°KW Стабилизация
    0.0°KW Стабилизация
    15:46:22 Группа 026
    0.468 V Напряжение
    0.351 V Напряжение
    0.351 V Напряжение
    0.468 V Напряжение
    15:46:40 Группа 028
    800 /min Об/мин
    35.3 % Нагрузка
    50.0°C Температура
    Тест ВЫКЛ
    15:46:40 Группа 030
    00010 Бин.биты
    0100 Бин.биты
    15:46:52 Группа 031
    0.977 Коэф.лямбды
    1.000 Коэф.лямбды
    15:46:52 Группа 032
    0.0 % Лямбда
    0.0 % Лямбда
    15:46:52 Группа 033
    6.3 % Лямбда
    1.620 V Напряжение
    15:47:02 Группа 034
    760 /min Об/мин
    305.0°C Температура
    1.796 Коэф.лямбды
    Тест ВЫКЛ
    15:47:02 Группа 036
    0.445 V Напряжение
    Тест ВЫКЛ
    15:47:10 Группа 037
    31.6 % Нагрузка
    0.435 V Напряжение
    15:49:36 Группа 060
    13.3 % Раб-й цикл
    86.3 % Раб-й цикл
    0 Счет
    ADP. в норме
    15:49:36 Группа 061
    840 /min Об/мин
    13.720 V Напряжение
    3.9 % Нагрузка
    00000 Бин.биты
    15:49:36 Группа 062
    13.3 % Раб-й цикл
    86.3 % Раб-й цикл
    14.5 % Раб-й цикл
    7.0 % Раб-й цикл
    15:49:45 Группа 063
    14.5 % Раб-й цикл
    87.1 % Раб-й цикл
    ADP. в норме
    15:49:45 Группа 064
    0.540 V Напряжение
    4.560 V Напряжение
    0.800 V Напряжение
    4.320 V Напряжение
    15:52:15 Группа 086
    01100101 Бин.биты
    00111001 Бин.биты
    00001011 Бин.биты
    00000000 Бин.биты
    15:52:15 Группа 087
    01100101 Бин.биты
    00000000 Бин.биты
    00000000 Бин.биты
    00000000 Бин.биты
    15:52:15 Группа 088
    11001000 Бин.биты
    10101001 Бин.биты
    10100000 Бин.биты
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    По генератору и напряжению бортовой сети тут ничего нет и не будет.
    Тупое копирование групп - занятие бесполезное. Тем более, что группы скопированы не в единый момент, а по ходу прогрева. Как минимум, это надо было сделать во время этих самых - «подергиваний». По-хорошему, чтобы попробовать разобраться с подобной проблемой через ваг-ком, нужно было снять логи по некоторым группам.
    Попробуй для начала дождаться этих «подёргиваний» и одновременно с этим («он-лайн») проследить за группами 14-15 (счетчики пропусков зажигания по цилиндрам). Помни, что некоторые, в том числе и эти группы, разблокируются и работают при полностью прогретом моторе (стрелка на приборке = 90 градусов).
  6. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Спасибо.
    Первый скрин при старте и работе. Второй после замены второй и третьей катушки. При установке на превой место, счёт перешел на первый цилиндр. Я так понимаю катушка накрылась?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Да, других причин не вижу.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    #2188 sanya-1, 10 июн 2020
    Надо было и 16 группу открыть.. Там четвёртый горшок остался..)
    Хотя, судя по общему счету в четырнадцатой и счету в пятнадцатой, с ним все нормально.
  9. zelenoe_derevo
    zelenoe_derevo Участник форума
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Всем привет! Народ подскажите где на схеме следующие сайлентблоки:
    1. «Сайлентблоки задних рычагов к кулаку Левый/Правый»;
    2. «Сайлентблоки передние задних треугольных рычагов».
    Машина A4 B7 2.0TFSI Quattro 2007г.в.
    Заранее спасибо!
  10. Э-эх
    6 июн 2017
    102
    Омская обл.
    Спасибо за помощь!
  11. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Стал постоянно включаться и выключаться индикатор аирбэга, ошибка вот такая:
    01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя(G283)
    Как думаете сначала смотреть проводку/разъём или сразу за заменой ехать ?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Провод у разъёма.
  13. Данилка77777
    Данилка77777 Новичок
    26 июн 2020
    8
    Астраханская обл.
    Друзья привет всем, я здесь новенький, подскажите, люк стал открывается только при включённом зажигания, на заведенной не работает, на заглушенной тоже, только при зажигании. Не куда не лазил, просто в какой то момент стало так. Что смотреть???
  14. mrbel
    mrbel Участник форума
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Есть у кого схема косы
    8E1971035ES
    8E1971035CN
    8E0971693L
    Есть у кого?
  15. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Мне кажется в мозгах зашито так
  16. Данилка77777
    26 июн 2020
    8
    Астраханская обл.
    Не не, смотри, например ты едешь - нажал открыл люк, нажал закрыл. Так и было раньше. Потом вдруг стало открываться только на зажигании. На ходу не работает. Так не должно быть.
  17. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    Просто на включённом зажигании не на заведенной машине?
  18. mrbel
    27 июл 2018
    165
    Пермский край
    waulc68e32a205054
    У тебя рукоять поворотная? Или кнопка?
  19. Данилка77777
    26 июн 2020
    8
    Астраханская обл.
    Работает
  20. Данилка77777
    26 июн 2020
    8
    Астраханская обл.
    Поворотная
