A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    Всем здравствуйте...курил курил форум. нигде ничего не нашел, то ссылка старая, то ещё чего......в общем достали меня дворники...всё вроде бы хорошо, но, ска, щётки ни какие не чистят чисто. Сейчас стоят новые щётки бош. чистят почти чисто, но левый оставляет полосу как буд то с дыркой.. Бывают в работе прыгают....думаю дело в прижиме поводка..Пружины снимал, "серьгу" в тисках сдаваливал....не помогло...что может быть еще?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Угол поводков проверь.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    пришло время заменить поводки на новые и проверить люфты в трапеции.
  4. FoxWert
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    #2264 FoxWert, 26 ноя 2020
    трапецию менять прийдётся на новую или можно отремонтировать?
  5. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    здравствуйте, где можно найти электросхему эбу двигателя-климат контроль от A4B7 2.0 TDI ? хочу проверить есть ли провода отвечающие за включение тэн.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    кэп подсказывает, что в элза.
  7. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    я эльзу не могу установить нормально на вин10, в процессе обновления установка зависает во время установки SQL service 2008. и я его уже вручную устанавливал, толку 0. зависает в строке установщика DROP DATABASE. и все по кругу, опять установка, опять потеря соединения.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    тогда онлайн. 1500р в месяц подписка. все каталоги с возможностью фильтрации по вин.
  9. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.288
    A4 allroad 2015 г.в.
    в 10-ке есть встроенный эмулятор винды икспи, грузишь его и в него ставишь все что угодно)
    Stas_JKEEEE нравится это.
  10. PolGiani
    PolGiani Новичок
    27 дек 2020
    1
    Нижегородская обл.
    Добрый день друзья!!!
    Подскажите куда дальше копать? Мучает ошибка p0507 и высокие обороты хх. Уже заменил клапаны EVAP и PCV, а также воздушные трубки клапана PCV. Ошибка возвращается. Машина A4 B7 2.0TFSI BPG 2005 USA. Что дальше делать не знаю. Подскажите пожалуйста...
  11. Ever99
    Ever99 Участник форума
    13 авг 2013
    406
    Заслонка бывает подкусывает - ее не сложно посмотреть и почистить. Где-то воздух подсасывает.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    избавляться от evap или менять всю систему на новую.
    еще лучше пиндоса в сборе продать.
  13. Alex666777
    Alex666777 Новичок
    23 сен 2018
    22
    Беларусь
    A4 B7 2.0T BPG
    Воздух сосет за дросселем
  14. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    Здравствуйте, скажите мне пожалуйста поддерживает ли моя A4B7 2.0 TDI 16v конец 2005 года выпуска - длинное кодирование в VCDS 18.9? В А3 2.0 TDI 2004 года есть длинное кодирование, поэтому спросил.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    очевидно, нет.
    что ты там "кодировать" собрался?
    ряд настроек (abs, к примеру) доступен исключительно через odis.
  16. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    Та хочу разобраться чего у меня тэн не работает, в вагком есть блок 7D- дополнительный воздушный отопитель, но на него не заходит(ошибка:эбу не отвечает) так же и на CAN-модуль не заходит.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    блок есть, но не про вашу честь))))
    есть мнение, что supplementary heater не работает лишь потому, что кто-то слишком часто использует кнопку econ без необходимости.
    ps: все кодировки доступны через odis. vcds нужен для иных целей.
  18. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    #2278 Stas_JKEEEE, 30 дек 2020
    Извиняюсь что не по теме, но я не совсем дурак и условия отключения прочитал. В исполнительных тестах реле тэн щёлкает, но в режиме авто(екон выкл) на климе реле не щёлкают, тэн не работает и это видно в 16 группе(блок двигатель) 1 окно: 30% гена, 2 окно: 1000000, 3 окно: 00, 4 окно: 14.30v. температура на улице 0 градусов.
  19. kalin
    kalin Участник форума
    5 окт 2010
    171
    Владимирская обл.
    RS4/B5 by MTM
    Подскажите пожалуйста, дворники чистят на 50-60 градусов вместо положеных 90,едут бодро без закусований, в чем может быть проблема?поводки от этой машины, проверял. И еще бампер S-line нужны воздуховоды интеркулеров (по экзисту 8E0 117 336 J и 8E0 117 335 K) но тут пишут что они не подходят, так ли это?( к примеру вот эта старая тема https://www.audi-club.ru/threads/prodam-vozduxozaborniki-na-a4-b7.254736/ ) но на мою комплектацию 2k1 экзист болше ничего не предлагает. Ну и третий вопрос с какой версии кабеля читается эта машина 2.0tfsi 2006 года, 20.4 сейчас на али распространен, прочитает ли и остался от предыдущей машины 3.11 - доставать?. Заранее спасибо!
  20. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    #2280 BROOKS, 3 янв 2021
    Ребята, подскажите пожалуйста, не работает зуммер заднего парктроника (двое из датчиков не рабочие), не хочется разбирать обшивку чтобы посмотреть включен или отключен зуммер, для начала хочу узнать, есть ли возможность включение\отклбчение зуммера через Васю (возможно предыдущий хозяин отключил его именно программно)? Если да, то в каком блоке
