A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Роман Языков
    Роман Языков Новичок
    28 сен 2021
    7
    Ямало-Ненецкий АО
    Ауди а4 dtm edition
    #2501 Роман Языков, 25 ноя 2021
    Добрый день Всем, нарисовалась небольшая проблема, ауди а4 DTM 2.0 квака, машина простояла 5 дней в мороз -27 возле дома, два дня назад проходил мимо лампочка сигналки горела, а вчера попытался запустить машину, а аккум сел в ноль, подключил крокодилы от второй машины и услышал как вращается стартер, провода которыми прикуривал аж плавиться начали, я так понимаю где то замкнул силовой от стартера, но это пол беды. Машину нужно утащить в гараж, а так как аккум снят рычаг АКПП не могу переключить в N. В принципе в этом и вопрос, как аварийно разблокировать селектор АКПП. Прошу не пинать за такие вопросы ауди у меня первая:) пытаемся разобраться и привести авто в нормальное живое состояние.
    P.S. куплю крышку фазика на а4 2.0 TFSI двигатель BWE. Нужна сама внутрянка, состояние самой крышки не важно.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Не придумывай себе проблемы. Провода прикуривателя не предназначены для пуска стартера, а предназначены для подзарядки собственного аккумулятора. Нужно было подождать ровно 15 минут, прежде чем пускать! Просто заряди акб и поезжай уже, куда собирался...
  3. Роман Языков
    28 сен 2021
    7
    Ямало-Ненецкий АО
    Ауди а4 dtm edition
  4. Роман Языков
    28 сен 2021
    7
    Ямало-Ненецкий АО
    Ауди а4 dtm edition
    Спасибо за совет, в принципе всё так и получилось, снял зарядил всё ок. Единственный вопрос почему стартер крутил без ключа в зажигании
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Сложные электромеханизмы иногда становятся непредсказуемыми в очумелых руках, да и еще и при работе в таких условиях. Глюк...
  6. Роман Языков
    28 сен 2021
    7
    Ямало-Ненецкий АО
    Ауди а4 dtm edition
    В том то и дело, запускать даже не пытался, только накинул крокодилы стартер сразу начал крутить... почему и было предположение что где то коротит. Ну и по поводу крокодилов, они прекрасно подходят для запуска авто даже с разряженным аккумулятором.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Очень сомневаюсь, что у твоих проводов такое же сечение, как и у провода от АКБ на стартер.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Видимо, втягивающее реле стартера не вернулось на место по какой-то причине.
  9. Роман Языков
    28 сен 2021
    7
    Ямало-Ненецкий АО
    Ауди а4 dtm edition
    Не тоньше это точно:)
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    я думаю, это подсос воздуха. или сам коллектор просится в мусорный бак.
    для начала замени все шланги вентиляции блока на новые оригинальные.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Никогда не встречал. Самопал наверное.
  12. Сергей Меркулов
    27 авг 2019
    13
    Мурманская обл.
    Audi A4 B7 - 2.0 TFSI quattro
    Подскажите какие показания наддува турбины должны быть на стоке 2.0 TFSI BWE? Заметил то что ехать стала как то не так... Снимал логи турбины, максимум что выдало 0.65 бара, это норма или мало?
  13. Samara hockey
    Samara hockey Новичок
    5 ноя 2021
    26
    Самарская обл.
    Audi A4B7 ALT 2.0 2007г.
  14. Gagarin004
    Gagarin004 Участник форума
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    Ребят беда, перестал показывать датчик топлива, я так понимаю датчиков уровня два в баке, в общем показывать начинает когда больше половины бака, читал ошибку "датчик уровня топлива G",обрыв в цепи, через какое то время датчик стал показывать уровень, было все нормально, но сегодня перестал работать вентилятор печки и не греются сиденья, на блоке климата всё светится, регулируется и тд, предохранитель проверили, в норме, предохранитель поставил обратно, всё заработало, вечером перестал показывать бк, просто горит красным(может из за мороза) в общем всё эти случаи связаны между собой, может блок какой залило, потому что недавно слетала дренажная трубка с люка,(был сырой потолок со стороны переднего пасажира) поставил обратно, всё было хорошо, с морозами начались такие глюки, после глюка с печкой ошибки не читал, только в выходные смогу. В общем куда копать, может кто сталкивался, я больше склоняюсь к затоплению какого-то блока
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Надо не дергать все подряд, а мультиметром разумно тыкать…
    У всех твоих бед общий блок один - это блок предохранителей. Думаю, удар по торпеде слева исцелил бы все перечисленные тобой недуги на момент их проявления.
  16. Gagarin004
    2 дек 2014
    372
    Тверская обл.
    А мотор печки может накрывать я по тихонечко, читал что при морозе они бывают встают,? Сегодня опять с утра не крутит
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    Да, это одна из самых распространенных болячек этих вентиляторов.
  18. Samara hockey
    5 ноя 2021
    26
    Самарская обл.
    Ребят,подскажите в Самаре хорошего моториста по alt 2.0.
  19. Vladimir_gr
    Vladimir_gr Новичок
    11 дек 2021
    4
    A4 B7 2005г 2.5 TDI
    Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой: в крышке багажника появилась вода? (седан)
  20. Николай А4В7
    Николай А4В7 Новичок
    24 дек 2021
    1
    Подскажите пожалуйста
    2.0 дизель, з фильтра з под клапана обратки течёт топливо ,на запущенном двигателе , фильтр менял 3000 назад, резинки на клапане менял
    Что може быть?
    И ещё когда еду 130 и даю в пол очень туго рогзон идёт и где-то 160 отбрасывает обороти, такое как отключается турбина, перезапуск двигателя ,и работает вновь, но так же когда тать в пол под горку з 2000 оборотов, то в нагрузку тоже может отсекти обороти
    Что это может быть?
