A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Путин
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    без вариантов, виноват путен :nod:
    Девочка на вукраине опоздала на урок. Заходит в класс, и к преподавателю: Звыняйте, я опиздала..
    Учитель: не опиздала, а запызднилась!
    Девочка: Ну да! Запыздылась - и опиздала!
  3. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Где то было… надо уплотнение фонарей проверять.
  4. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    Доброе утро, на наших авто есть режим продувки цилиндров при газ в пол? Мороз минус 20 и не завелась. Грешу на аккумулятор. Хоть и крутит бодро но приборка вся моргает. Потом в итоге крутить стал хуже. До этого дня в морозы заводился с автозапуска.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    https://www.audi-club.ru/threads/est-li-v-80ke-rezhim-produvki-cilindrov.176516/#post-3678299
  6. Samara hockey
    Samara hockey Новичок
    5 ноя 2021
    26
    Самарская обл.
    Audi A4B7 ALT 2.0 2007г.
    Всех С Новым годом!
    Мужики,подскажите кто сталкивался,alt 2.0.Пропала мощность двс,вариатор перестал сам переключать передачи,только если отпусааешь педаль.На мульте работает,но машину за ж...пу как будто держат.Что может быть?
  7. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
  8. Samara hockey
    5 ноя 2021
    26
    Самарская обл.
    Ещё вопрос по меткам на распредвалах,где то читал что выпускной распредвал должен по метке чуть опаздывать по отношению к выпускному,верна ли эта теория и может из за этого машина не тянуть?
    P.S. фазорегулятор мёртвый,грешим на него и все беды:тяга,жор бензина.
  9. Роман Языков
    Роман Языков Новичок
    28 сен 2021
    7
    Ямало-Ненецкий АО
    Ауди а4 dtm edition
    Добрый день Всем, подскажите хорошие проверенные разборки по Ауди а4 б7.
  10. ra6fvh
    ra6fvh Новичок
    14 фев 2018
    20
    Ростовская обл.
    Всем привет, купил взамен Passat b5 себе мечту А4 б7 1.8т МКПП кваттро))) есть вопросы: на торпедо отчётливо проглядывается контур рамки пассажирской подушки,но ниже есть ,как вроде бы заводская выдавленная надпись "airbag" ,на углах полукруга отслоилась немного "кожа" и под накладками тоже видно отслоившейся части. Это нормально для этой машины или торпедо всё-таки перетянуто? Что странно, стрельнуты пиропатроны руля, преднатяжители пассажира и водителя, крашдаты нет. Кузов спереди целый и лонжероны целые, бочину когда-то вскользь притерли предыдущему владельцу. Понятно,что все нужно будет вскрывать и смотреть,но опять же,не могли же сами по себе пиропатроны стрельнуть. В руле точно нет подушки и ему такая машина досталась, владел предыдущий владелец 14лет
    Далее не работает парктроник задний,какие посоветуете датчики,долго пищит и не работает, и включается не всегда, возможно дохлая лягушка на КПП.
  11. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Airbag должен выступать. Вдавленный = перетянутый
  12. ra6fvh
    ra6fvh Новичок
    14 фев 2018
    20
    Ростовская обл.
    #2532 ra6fvh, 20 янв 2022
    Она не то что бы вдавленная ,а вровень,но контуры крышки видны.
    перетянутое торпедо у меня увы,но сделано очень неплохо,даже надпись airbag выдавлено.
  13. dilller22
    dilller22 Новичок
    21 сен 2014
    59
    Audi tt 8n 1.8T
    Мужики, на 2.0 tfsi на холостых оборотах если отвернуть маслозаливную крышку она должна болтаться, слегка подпригивая или же присасываться уже на холостых?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    аббревиатура pcv не наводит на мысли?!
  15. ra6fvh
    ra6fvh Новичок
    14 фев 2018
    20
    Ростовская обл.
    Всем привет. Скажите пожалуйста, моторная коса левый и правый руль отличаются же?
  16. Kasperchuk
    Kasperchuk Новичок
    17 июн 2018
    46
    Беларусь
    Всем добрый вечер.Имеется такая проблема.На машине стояли галогеновые лампы(фишки были перепаяны),поставил ксенон.Были куплены все провода с фишками (перепоял всё по Эльзе,спасибо огромное за это sanya-1).При включении зажигания всё заработало.Потухла ошибка угла наклона фар.На приборке больше нет ошибок,чему я радовался очень долго.Но есть одно "но".При включении дальнего не поднимается шторка.Когда фары были куплены ,они разбирались.Шторка работала ,при подаче питания.Подскмжите ,что может быть.Может адаптацию надо делать
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Я так понимаю, что шторки после установки фар никогда не работали. То есть это не случилось потом, а было сразу при установке. И по дальнему свету никаких ошибок в блоке центральной электроники тоже нет?
  18. Kasperchuk
    Kasperchuk Новичок
    17 июн 2018
    46
    Беларусь
    Если честно не диагностировал?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Посмотри, чтобы картинка понятнее стала.
  20. Kasperchuk
    Kasperchuk Новичок
    17 июн 2018
    46
    Беларусь
    Хорошо,сделаю
