A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Koha10
    Koha10 Новичок
    6 мар 2022
    6
    Всем привет, вопрос таков! Подхожу к машине, и не могу открыть с брелка, и замечаю что лампочка на двери горит а не мерцает, открываю механическим путём! Сажусь, свет не загорается в салоне, проворачиваю ключ, а там тишина, не то что стартер не крутит, приборка полностью не горит!
    Решил что сел аккумулятор, решил посмотреть что там, скинул клемму, надел обратно, даже «искорки» не было!
    Сел, или же суть вообще не в этом?! заранее благодарю
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Вероятно, что сел. Но может быть и иная причина. В любом случае необходимо сначала проверить, сел ли действительно акб. Обычно это делается мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения.
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.301
    GWM Бачок 300
    Замер напряжения на АКБ.
    Поиск окислений в коробе мозгов, блоке комфорта.
  4. kyzmidrol
    kyzmidrol Новичок
    25 дек 2020
    6
    Омская обл.
    Всем привет, Ауди а4 Б7 2005г. С первыми холодами не смог завести машину, снял аккумулятор, отнес на зарядку. После этого завел автомобиль и появилась ошибка по airbag и пассажирское кресло не видит присутствие пассажира. ELM ошибку не считывает и соответственно не стирает, куда копать?
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.301
    GWM Бачок 300
    В сторону покупки средства диагностики нормального - VCDS, Вася и т.п.
  6. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #2586 Sarrus, 25 ноя 2022
    Всем привет! Может кто подсказать парт-намбер чехла шруса? Они же одинаковые, слева и справа?)
    Вот нашел 4E0498201 внутренний и 8E0498203C наружный. Правильные номера?
  7. vlone310
    vlone310 Новичок
    15 дек 2022
    1
    Всем привет!
    После замены корпуса ключа срабатывает сигналка после открытия двери
    Сбросить настройки с помощью ключа не получается
    Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, что делали?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Сигналка какая?
  9. Allox
    Allox Новичок
    19 авг 2022
    26
    ДНР
    A4 B7 WAUDF78E78A141188
    Здраствуйте..
    Накрылась левая подушка ДВС. Оригинальный номер гидроопоры с датчиком 8E0199379BJ аналогов от хороших фирм не нашёл. Цена оригинала совсем уже беспредельная. Может кто знает чем можно заменить, или в тему ткните плиз.
  10. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.301
    GWM Бачок 300
    б.у. оригиналом.
  11. ZOBR82
    ZOBR82 Новичок
    12 фев 2022
    7
    Audi a4 b7, 2006, 1,6 ALZ, МКПП
    Всем привет. Кто может подсказать/помочь с подбором запчастей?
    Проблема со сцеплением. Audi a4 b7 alz 1.6.
    Хочу просчитать во сколько обойдётся ремонт сцепления.
    И если есть контакты толкового сервиса на северо-западе мск. Митино, Путилково, Химки
  12. MaxDear
    MaxDear Новичок
    30 апр 2023
    2
    #2592 MaxDear, 30 апр 2023
    Audi A4 B7 2.0 tfsi Quattro. Подскажите пожалуйста номера подушек двигателя и акпп lemforder
  13. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    Добрый день ! Подскажите подскажите пожалуста защита картера подойдет ли от a4 b6 вроде кузова одинаковые значин и крепления должны подходить ?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Если ты про пластиковый пыльник, то подойдёт.
  15. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    ну значит если пылиник подходит значит и железный тоже должен подойти
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Наверное, да. Если под него ничего не колхозили.
  17. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    #2597 bav82, 30 май 2023
    Добрый день. Подскажите как можно вытащить логин из приборки хочу привязать ключ.
  18. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Добрый день!
    Ребята, нужна Ваша консультация...снимал обшивку водительское сиденья полностью, пассажирское снимал только обшивку с сиденья, на котором сидим (без спинки)...перестал работать поясничный упор на обоих сиденьях, моторчик даже не жужжит, подключил все клемы. В чем может быть проблема? Куда смотреть?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Смотреть клеммы, проводку.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    все, как обычно: синий шнур и eeprom programmer 1.19g. тип панели rb8.
