A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.301
    GWM Бачок 300
    Имеет смысл купить привод заслонки с разборки. Чистить - работало на древних кузовах.
    Если есть желание перебирать и разборки не рядом, то можно купить 1-2 наименее нагруженных приводов (не рециркуляция - забор воздуха снаружи и забор из салона, и не регулировка температуры). Из них изъять потенциометры.
    sanya-1 и Garage.Inc нравится это.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    А кинь ссылку посмотреть. Я недавно сам смотрел - там что-то от 10.000-15.000 руб было.
  3. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Извините, я наверное не правильно выразился, имелось в виду резистор в потенциометре, а не сам потенциометр.
  4. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.301
    GWM Бачок 300
    Все равно не правильно. Потенциометр - переменный резистор в составе привода заслонки.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    По-идее, там действительно дело в резистивном элементе потенциометра. Только я не помню, чтобы там было все просто с его заменой. Раз ты уже окунулся в эту тему, может пришлешь ссылку на элемент и его замену?
    А так, да.. Это предложение Шамана самое дельное:
  6. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    https://www.drive2.ru/l/518412586744545978/
    Здравствуйте. Вот ссылочка как ребята чистили их. ну и соответственно замена аналогичная. НО я понимаю что нужно покупать весь привод.
    Дело в том что у меня изначально начала выскакивать ошибка вот такая....
    01842 - Потенциометр исполн. эл.двигателя:правой заслонки регулирования температуры(G221)
    09-00 - Выход из диапазона адаптации.
    Решил я разобрать и смазать данный потенциометр, после смазки ошибка ушла. а появилась другая, которая уже не убирается.
    09-00 - Превышен лимит адаптации
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Это ошибка о том, что адаптация теперь вообще не происходит. То есть заслонка либо вообще не вращается, либо частично, на какой-то малый угол.
    BROOKS нравится это.
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.301
    GWM Бачок 300
    Т.е. потенциометр работать перестал окончательно)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Может установил как-то криво и подклинивает.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    покупка бу привода выглядит куда более выгодным мероприятием)))
  11. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Попробую тогда еще раз разобрать полностью и пересобрать. Хотя проверял, всё крутится, заслонки открываются.....Если бы он перестал полностью работать, я думаю и заслонки бы не открывались..
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.687
    Значит по какой-то причине блок не видит крайних положений.
  13. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    #2653 BROOKS, 9 окт 2023
    Заново разобрал, почистил и всё заработало. Спасибо за совет.
  14. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    Добрый день ! Подскажите пожалуста при замене нижний кривой рычаг вышел вместе со втулкой . Если ее вствить назад и дао=льше ездить не опасно ли ?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    если получится вставить обратно без применения ударного инструмента, то езди дальше.
  16. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Всем привет!
    Наконец руки дошли и до света, хочу улучшить свет, потому что штатный би-ксенон уже светит слабовато. Посоветуйте пожалуйста что лучше установить, какие лампы лучше поставить, на что обратить внимание?
  17. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    267
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    Привет. Требуется ремонт отражателей. Их там полностью нет!
  18. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Ремонт это замена? или попробовать разобрать и почистить? А то я собрался уже лампы покупать....
  19. Grantavod
    10 июл 2017
    267
    Зеркало на отражателе выгорает. Становится как молоко. Новые лампы должны быть ярче, но основная проблема это отражатели. Восстанавливают покрытие или меняют, надо узнавать/заниматься этим. На авито и дроме есть предложения. Либо фары им отдать, либо машину. Делают быстро.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    лампы купить необходимо. в комплекте с новыми фарами.
    вариант 2: перейти на bi-led с заменой "стекол" и линз.
    в любом случае цена вопроса от 50 тic)
