A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.337
    GWM Бачок 300
    именно так. 200ткм - сомнительно, т.к. орига частично сдохла после 100. на 200+ проще было заменить все рычаги (по принципу меняем исправное на новое).
    даже орига так себе по качеству на старые авто.
  2. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Не 35, а 25 он стоил)
  3. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    У меня есть бортовик на Д2, где я их менял и пробег. Сомневаться не стоит.
  4. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    275
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    Всем здравствуйте! На этом кузове, я проехал на родной 180 т. км. На 130 поменял сайленты на верхних и стойки стаба перед/зад. На 180 или около, залюфтили шары верхних. Поодал машину.
    До этого на б5 менял подвеску в СБ на лимфердер, ходила она не долго. 2 раза повторял за пробег порядка 70 т. км. Потом устал и менял только верхние. Тоже лимф. Это было в 2007-2010 годы. Было даже такое в практике - путешествие в Крым и обратно, верхние шары в хлам.
    Лимф подделка или что, не знаю, но всегда из проверенных точек детальки были...
    Оригинальная подвеска -вещь! Как начнешь менять, все, приехали...
  5. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Мои родные рычаги сдохли на пробеге 200 примерно. Лемф живет до сих пор. пробег у тачки 498к
    Grantavod нравится это.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    я менял на 190, профилактически. вместе с oe амортизаторами 1bv.
    заводской комплект уехал в самару :lol:
  7. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Сайленты верхних рычагов можно поменять прям на машине к стати. Не нужно гавнаболт добывать)))
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    на 8e не можно по очевидной причине. демонтаж амортизационной стойки без вариантов.
    Sarrus нравится это.
  9. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    #2769 Grantavod, 13 июл 2024
    Откручиваешь опорник (кранштейн если хотите), приспускаешь немного его в низ, отворачиваешь сайленты, поворачиваешь рычаги на себя и меняешь сайленты. Две чашки и болт от гбц с гайкой. Фото надо?
    Есть нюанс! Можно прищемить пыльник шаровой об соседний рычаг! Надо быть аккуратным, следить за этим.
  10. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Вот в таком положении можно прищемить пыльник.
    Файл можно получить по ссылке:
    https://disk.yandex.ru/i/BBJohH7jkK_vXA
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    нюанс в другом: углы первоначальной установки рычагов.
    не вижу проблем выкрутить болт. чем чаще его выкручиваешь, тем меньше шансов у него закиснуть.
    другое дело, что в рф болтов не осталось :lol:
  12. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Я два раза в своей жизни высверливал и все там не вынималось. Однажды закончилось заменой поворотного кулака.
    Делал так. Замеряешь растояние от центра ступицы до арки когда машина на колесах, далее выполняешь замену сайлентгв в составе автомобиля, наживляешь болты сайлентов (не затягиваешь), устанавливаешь опорник на место, загружаешь подвеску до измеренного значения, затягиваешь гайки сайлентов на месте. И все....
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    мне проще с линейкой на верстаке это сделать. особенно на 1bv.
    что касается болта, то отверстие достаточно один раз пройти сверлом после извлечения болта.
  14. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Да это понятно. Но когда болт остался в теле, то его нужно весь высверливать. У меня ухо на поворотном отломилось в итоге однажды. А так конечно, если тачка живая и вся крутится, крутить и не ломать в радость.....
  15. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    конечно не осталось, все в литву продали, для ремонта натовской техники)
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    нет, бывшие "официалы" отгружать перестали.
    в гейропе проще и сложнее одновременно: ое запчасти только у дилера. т.е. в теории все есть, но по нажатию кнопки, как в мск, не закажешь.
  17. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Всем привет. Подскажите, опорный кронштейн переднего амортизатора (треугольный, алюминиевый) на а4б7 левый и правый - одинаковые или нет? В elkats рисунок отсутствует, не могу понять.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    одинаковые
  19. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    8E0 412 391 C
    передний привод смотрел.
  20. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Спасибо!
