Спасибо за скорый ответ, но в теме забыл указать, что речь идет о передней фаре. Исправил. Нет ли мыслей по поводу передней фары?
Вы определитесь что не работает. Что пишет бортовик? На ксеноне, 21вт - это ДХО, БК на них ругается как на лампы дальнего света. Замена лампы и чистка контактов патрона решит проблему.
Замер напряжения в отсутствии лампы в нашем случае - бесполезное занятие.. в отсутствии лампы блок отключает рабочее напряжение, остаётся только контрольное.
Блок 8E0907279N Ошибка 01498 Buld Parking Lamps Rigth (M3). 30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс. Без лампочки 3,5 В, с лампочкой 0 В.
Не все перепробовал. Не проверил провод от фары до блока. Не знаю где его искать блок, а еще пока не разобрался, как работает переключатель света.
Переключатель не трогай.. он не причём. Блок над твоими коленками под рулевой колонкой слева. Номер блока в гугл-картинках поможет понять как он вообще выглядит. Схему тебе хороший человек дал.. попробуй прозвони.
Всем доброго времени суток, на дисплее есть расход л/100км и мгновенный расход, но он работает только во время движения. Есть ли способ выставить значения литры в час так как хочу смотреть значение на холостом ходу?
Всём привет. Всё ломаю голову с выбором магнитолы 2din ауди а4 б7 2005г . Есть варианты -это пионер(у него цена кусает) , RNS-E , и штатная на андроиде. Хотелось бы нормальный звук, навигацию, да и плюшки к примеру подключить(камеру и т. д. ) Надеюсь на вашу помощь знатоки .
RNS-E нормальный, но уже отсталый вариант. "штатная на андроиде" - китайское поделко звучать нормально не будет, глюки будут. Пионер - уже лучше. ALPINE!
Посмотри по ссылке , что посоветуешь, по разумным ценам) ) про Alpine мало что знаю(хороша? ) http://www.aux.lv/lv/67-dvd-atskaotji?p=3 Виноват , ссылку не дал.
Друзья подскажите что нужно покупать при замене ремня грм на 2.0 131 л.с, может проще рем комплект купить какой? я просто совсем профан в этом деле) WAUZZZ8E98A071282
Всем привет! Поставил себе на b6 CHORUS II+ (2din), вместо CONCERT II (1din), вроде работает нормально. Вопрос к владельцам авто с мультирулем - В FM-диапазоне левая "крутилка-кнопка" на мультируле переключает не запомненные станции, а всё подряд по очереди, как они разнесены по частотам в эфире - так и должно быть?.. Может что-то в настройках поменять? Инструкции пользователя к нему нет, пытаюсь разобраться с управлением интуитивно.. Пока вот хреново как-то получается. Да, киньте пожалуйста ссылку на мануал пользователя, на что-нить из серии II+ (Concert, Symphony, Chorus), что-то мне самому вообще никак не найти.
Добрый день. Друзья, нужна Ваша помощь. Audi A4 B7 1.8t 163 л.с. Не могу найти предохранитель отключающий привод зеркал. Какие только варианты не прибывал. Зеркала работают.
